Добавить информацию Z (Инструменты 3D Analyst)
Краткая информация
Добавляет сведения свойствах высоты объектов в класс объектов с поддержкой z-значений.
Каждая 3D фигура изучается, а выбранные свойства добавляются в таблицу атрибутов входного класса объектов. Различия выходных опций зависят от типа геометрии объекта.
Использование
  • Доступны следующие z-свойства:
    Геометрия объекта
    z-свойства
    Точка
    Z-значение точки.
    Мультиточка
    Число точек и минимальное, максимальное и среднее z-значения всех точек в записи мультиточки.
    Полилиния и полигон
    Количество вершин и 3D расстояние линии или периметр полигона.
    Минимальное, максимальное и среднее z-значение, угол наклона линии или периметра полигона.
    Мультипатч
    Площадь поверхности и объем замкнутого мультипатча.
    Минимальное, максимальное и среднее z-значения и уклон вдоль поверхности мультипатча.
  • Уклон возвращается как процентное значение и вычисляется по-разному для каждого типа геометрии, поддерживающего это свойство. Значение -1 обозначает, что объект вертикальный.
    • Значения уклона для линейных объектов и периметров полигонов вычисляются по каждому сегменту:
      • Минимальный уклон получается от сегмента, значение которого ближе всего к 0, или горизонтального уклона.
      • Максимальный уклон получается из сегмента с наибольшим вычисленным значением.
      • Средний уклон определяется усреднением уклона всех линейных сегментов после взвешивания каждого сегмента по их 3D длине. Это приводит к тому, что более длинные сегменты оказывают большее влияние, чем короткие.
    • Значения уклона для объектов мультипатч вычисляются для каждой грани треугольника.
      • Минимальный уклон получается из грани, значение которой ближе всего к 0, или горизонтальной грани.
      • Максимальный уклон получается из грани с самым большим значением.
      • Средний уклон определяется усреднением уклона всех треугольных граней после взвешивания каждого сегмента по их 3D площади. Это приводит к тому, что большие площади оказывают большее влияние на итоговое значение, по сравнению с меньшими.
    • Значения уклона для полигональных объектов вычисляются по ребрам, с использованием той же техники, примененной к линейным сегментам.
  • Среднее z-значение для полигональных объектов вычисляется так же, как для линейных. Внутренние части полигона игнорируются, т.к. оценивается только граница. Z-значение средней точки каждого сегмента умножается на 3D длину этого сегмента, все результаты складываются. Затем полученная сумма делится на общую 3D длину линейного объекта или границы полигона для получения результата.
  • Среднее z-значение для объектов мультипатч вычисляется умножением z-значения в средней точке каждого треугольника на 3D площадь этого треугольника. Результат всех треугольников данного объекта суммируется и делится на общую 3D площадь объекта мультипатч для получения итоговых результатов.
  • Объем можно вычислить только для замкнутых мультипатчей. Незамкнутый объект-мультипатч возвращает значение 0.0. На платформе Solaris ограничение реализации не позволяет инструменту определить, замкнут ли мультипатч, что приводит к вычислению объема для всех мультипатчей с предположением, что все они замкнутые.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные объекты, которые будут обработаны.
Feature Layer
Выходное свойство
Задает z-свойства, которые добавляются в таблицу атрибутов входного класса объектов.
  • Spot Z–Spot elevation of single-point feature.
  • Point Count–Number of points in each multipoint feature.
  • Lowest Z–Lowest z-value found in each multipoint, polyline, polygon, or multipatch feature.
  • Highest Z–Highest z-value found in each multipoint, polyline, polygon, or multipatch feature.
  • Average Z–Average z-value found in each multipoint, polyline, polygon, or multipatch feature.
  • 3-Dimensional Length–3-dimensional length of each polyline or polygon feature.
  • Surface Area–Total area of the surface of a multipatch feature.
  • Vertex Count–Total number of vertices in each polyline or polygon feature.
  • Lowest Slope–Lowest slope value calculated for each polyline, polygon, or multipatch feature.
  • Highest Slope–Highest slope value calculated for each polyline, polygon, or multipatch feature.
  • Average Slope–Average slope value calculated for each polyline, polygon, or multipatch feature.
  • Volume–Volume of space enclosed by each multipatch feature.
String
Фильтрация шума
(Дополнительный)
Числовое значение, которое используется для исключения частей объектов из итоговых вычислений. Эта опция полезна, если входные 3D-данные содержат сравнительно небольшие объекты с экстремальными значениями уклона, которые могут исказить статистические результаты. Если линейными единицами входных 3D-данных являются метры, задание значения, равного 0.001, приведет к исключению линий и границ полигонов, имеющих длину, меньшую 0.001 м. Для объектов мультипатч такое же значение приведет к исключению его фрагментов, имеющих площадь, меньшую 0.001 кв. м. Этот параметр не применяется к точечным и мультиточеным объектам.
String
Производные выходные данные
Обновленные входные объекты
Обновленный класс объектов с поддержкой z-значений.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Автоподтверждение
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
