Применение коэффициента z
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Коэффициент z — это коэффициент преобразования, который приводит в соответствие единицы измерения для вертикальных единиц (или единиц высоты) в том случае, если они отличаются от единиц горизонтальных координат (x,y) входной поверхности. Количество наземных единиц измерения координат x,y в одной единице измерения z-значения поверхности. Если вертикальные единицы не корректированы относительно горизонтальных, результаты инструментов поверхности не будут корректированы.
При вычислении выходной поверхности z-значения входной поверхности умножаются на коэффициент z. Если единицы измерения x,y и z одни и те же (например, футы), коэффициент z равен 1. Это значение по умолчанию для коэффициента z. Или, если единицы измерения для вертикальных z-значений это футы, а координаты горизонтальных x, y приведены в метрах, для преобразования z-значений из футов в метры необходимо использовать коэффициент z, равный 0,3048 (1 фут = 0,3048 метра).
Особенно важно корректно использовать коэффициент z, если входной растр хранится в сферической системе координат, например, в десятичных градусах. Нередко выходные данные инструмента Отмывка выглядят необычно, если входной растр поверхности находится не в системе координат проекции. Это происходит из-за разницы в единицах измерения горизонтальных (наземных) координат и вертикальных z-значений высоты. Так как длина градуса по долготе различна, в зависимости от широты, требуется указать соответствующий Z-коэффициент для широты.
Если единицы измерения x,y — десятичные градусы, а единицы измерения z — метры, используются допустимые z-коэффициенты для конкретных значений долготы:
Latitude    Z-factor
0          0.00000898
10          0.00000912
20          0.00000956
30          0.00001036
40          0.00001171
50          0.00001395
60          0.00001792
70          0.00002619
80          0.00005156
Обратите внимание, что диапазон широты растровых данных увеличивается, чем более приблизительными будут результаты.
