Как работает инструмент Кривизна
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Инструмент Кривизна вычисляет значение второй производной входной поверхности по ячейкам.
Примечание:
Инструмент Кривизна подбирает плоскость к 9 локальным ячейкам, но плоскость редко хорошо описывает ландшафт и может маскировать или преувеличивать его естественные изменения. Инструмент Параметры поверхности подгоняет поверхность к окрестностям ячеек, а не к плоскости, что обеспечивает более точное соответствие ландшафту.
Инструмент Кривизна всегда использует окно 3x3 ячейки для вычисления значения, а инструмент Параметры поверхности позволяет использовать окно размером от 3x3 до 15x15 ячеек. Окно большого размера подходит для высотных данных высокого разрешения, так как позволяет фиксировать процессы на поверхности земли в соответствующем масштабе. Инструмент Параметры поверхности предоставляет также возможность использования адаптивного окна, позволяющую оценивать локальную изменчивость рельефа и находить оптимальный размер окрестности для каждой ячейки. Эта опция подходит для однородного рельефа местности, прерываемого водотоками, дорогами или резкими обрывами на склоне.
Инструмент Параметры поверхности поддерживает три типа кривизны, применяющие три обновленные формулы, позволяющие получать результаты, отличные от инструмента Кривизна.
Для каждой ячейки строится полином 4-го порядка, по следующей формуле:
\(Z = Ax²y² + Bx²y + Cxy² + Dx² + Ey² + Fxy + Gx + Hy + I\)
подходящей для поверхности, состоящей из окна 3 на 3. По этой поверхности вычисляются коэффициенты a, b, c и так далее.
Отношения между коэффициентами и девятью значениями высоты для каждой из ячеек, обозначенных в соответствии с представленным рисунком, выражаются следующим образом:
Диаграмма значений кривизны
\[ \begin{align*} A &= ((Z1 + Z3 + Z7 + Z9) / 4 - (Z2 + Z4 + Z6 + Z8) / 2 + Z5) / L^{4} \ B &= ((Z1 + Z3 - Z7 - Z9) / 4 - (Z2 - Z8) /2) / L^{3} \ C &= (((-Z1 + Z3 - Z7 + Z9) / 4 + (Z4 - Z6)) / 2] / L^{3} \ D &= ((Z4 + Z6) /2 - Z5) / L^{2} \ E &= ((Z2 + Z8) /2 - Z5) / L^{2} \ F &= (-Z1 + Z3 + Z7 - Z9) / 4L^{2} \ G &= (-Z4 + Z6) / 2L \ H &= (Z2 - Z8) / 2L \ I &= Z5 \end{align*} \]
Выходные данные инструмента Кривизна – это сумма вторых производных поверхности.
\(Standard\ Curvature = -100 * ((d^{2} z/dx ^{2}) + (d ^{2} z/dy ^{2}))\)
Кривизна иногда описывается как вторая производная от поверхности или уклон уклона. Эта терминологмя относится к кривизне профиля.
\(Profile\ Curvature = -2(D + E) * 100\)
С точки зрения прикладного применения, выходные данные инструмента могут быть использованы для описания физических характеристик водосборного бассейна, которые могут помочь в понимании процессов эрозии и поверхностного стока. Уклон влияет на общую скорость движения вниз по склону. Экспозиция определяет направление потока. Профильная кривизна влияет на ускорение или замедление потока, и, следовательно, влияет на эрозию и депонирование осадков. Плановая кривизна (кривизна в плоскости) влияет на конвергенцию и дивергенцию потока.
Интерпретация результатов инструмента Кривизна
Отображение изолиний поверх растра может помочь в понимании и интерпретации данных, полученных в результате выполнения инструмента. Ниже приведен пример этого процесса с определенными инструментами и используемыми настройками.
  1. Создайте растр кривизны из растра поверхности с помощью инструментаКривизна:
Входной растр : elev_ras
Выходной растр кривизны : curv_ras
Коэффициент Z : 1
Выходной растр профильной кривизны : profile_ras
Выходной растр плановой кривизны : plan_ras
  1. Создайте изолинии растра поверхности с помощью инструмента Изолинии:
Выходные полилинейные объекты : cont_lines
Интервал изолиний : 100
Базовая изолиния : ""
Коэффициент Z : 1
  1. Создайте растр уклона из растра поверхности с помощью инструментаУклон:
Выходной растр : slope_ras
Выходное измерение : DEGREE
Коэффициент Z : 1
  1. Затем создайте изолинии растра уклона с помощью инструмента Изолинии:
Входной растр : slope_ras
Выходные полилинейные объекты : cont_slope
Интервал изолинии : 5
Коэффициент Z : 1
  1. Добавьте растр кривизны в качестве слоя в отображение карты. Наложите только что созданные два набора данных изолиний и примените для оформления каждого слоя свои отличающиеся цветовые схемы.
Следует ли использовать инструмент Параметры поверхности?
Если значение параметра Входной растр представляет высокое разрешение с размером ячейки меньшим, чем несколько метров, либо частично зашумлено, следует использовать инструмент Параметры поверхности и опцию расстояния окрестности, заданного пользователем, а не среднюю окрестность 3х3, которая используется этим инструментом. При использовании большей окрестности вы сможете уменьшить эффект "шумности" поверхностей. Использование большей окрестности также может позволить лучше отобразит формы рельефа и характеристики поверхности при использовании поверхностей с высоким разрешением.
Литература
Moore, I. D., R. B. Grayson, and A. R. Landson. 1991. Digital Terrain Modelling: A Review of Hydrological, Geomorphological, and Biological Applications. Hydrological Processes 5: 3–30.
Zeverbergen, L. W., and C. R. Thorne. 1987. Quantitative Analysis of Land Surface Topography. Earth Surface Processes and Landforms 12: 47—56.
