Расстояние между точками (Инструменты Анализа)
Краткая информация
Определяет расстояния от входных точечных объектов до всех точек среди ближайших объектов на заданном радиусе поиска.
Прежние версии:
Это инструмент устаревший. Эта функциональность заменена инструментами Ближайший и Построить таблицу соседних объектов которые рассчитывают расстояние между точечными, линейными или полигональными объектами.
Иллюстрация
Использование
Инструмент создаёт таблицу с расстояниями между двумя наборами точек. Если используется радиус поиска по умолчанию, вычисляются расстояния от всех входных точек до всех близких точек. Выходная таблица может быть достаточно объемной. Например, если и входной, и ближний объекты имеют по 1 000 точек каждый, то выходная таблица может содержать миллион записей.
Используйте значимый радиус поиска, чтобы ограничить размер выходных данных и повысить производительность инструмента. Выходная таблица содержит только те записи, которые имеют близкую точку в радиусе поиска.
Результаты записываются в выходной таблице, содержащей следующую информацию:
INPUT_FID—идентификатор входных объектовNEAR_FID—идентификатор ближайших объектовDISTANCE—расстояние от входного до ближайшего объекта Значения в этом поле указываются в линейных единицах измерения системы координат входных объектов.
Значения параметров Входные объекты и Ближайшие объекты могут быть одним и тем же набором данных. В том случае, когда входные и ближайшие объекты являются одной и той же записью, этот результат будет пропущен, чтобы не сообщать о том, что каждый объект находится на расстоянии 0 единиц от самого себя.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты |
Точечные объекты, от которых будут вычисляться расстояния до ближайших объектов. |
Feature Layer |
Ближайшие объекты |
Точки, до которых будут вычисляться расстояния от входных объектов. Расстояния между точками в одном классе объектов или слое могут быть определены, если вы зададите один и тот же класс объектов или слой и для входных, и для ближайших объектов. |
Feature Layer |
Выходная таблица |
Таблица, в которой содержится перечень входных объектов и информация обо всех ближайших объектах в пределах радиуса поиска. Если не задан радиус поиска, вычисляются расстояния от всех входных объектов до всех ближайших объектов. |
Table |
Радиус поиска (Дополнительный) |
Определяет радиус, в пределах которого проводится поиск потенциальных ближайших объектов. Ближайшие объекты в пределах этого радиуса учитываются для расчета ближайшего объекта. Если значение не задано (то есть параметр радиус поиска оставлен пустым по умолчанию), в вычислениях участвуют все ближайшие объекты. По умолчанию для радиуса поиска используются единицы измерения входных объектов. Эти единицы можно изменить на любые другие. Однако это не скажется на единицах измерения выходного поля DISTANCE, которые основаны на единицах измерения системы координат входных объектов. |
Linear Unit |
Параметры среды
Экстент, Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Нет
- Advanced: Да
