Сохранить схему листов кэша картографического сервиса как полигоны (Инструменты Картография)
Краткая информация
Создает класс полигональных объектов из существующей схемы разбиения на листы.
Этот инструмент делит экстент карты, используя те же масштабы, что и в существующей схеме разбиения на листы картографического сервиса, и создает листы на большую территорию - суперлисты. Так как экстент суперлистов больше, чем у фактических листов, определенных в схеме, листы, используемые в качестве входных для инструмента [Надписи листов в аннотации], (tiled-labels-to-annotation.yml) могут преобразовать надписи в аннотации на большей территории за один раз. Этот процесс уменьшает количество повторяющихся аннотаций на листах.
Использование
  • Для загрузки существующей схемы листов доступны следующие опции:
    • Загрузка схемы листов с картографических сервисов, таких как ArcGIS Online, Google Maps, Bing Maps или Yahoo. Эти схемы листов расположены в директории установки ArcGIS Pro, в папке Resources\TilingSchemes.
    • Загрузка схемы листов из кэша сервиса существующей карты. Кэш всей карты имеет файл схемы листов (conf.xml), расположенный в директории кэша (например, C:\arcgisserver\arcgiscache\MyService\MyDataFrame\conf.xml).
    • Создайте файл схемы листов с помощью инструмента Создать схему листов кэша картографического сервиса.
  • Выходной класс объектов, полученный в результате работы этого инструмента, может быть использован в качестве входного для инструмента Надписи листов в аннотации.
  • Для параметра Вырезать листы по краю системы координат край системы координат - это допустимая область использования для определенной географической системы координат или системы координат проекции.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная карта
Текущая карта, экстент которой будет использован.
Map
Схема листов
Файл .xml предопределенной схемы листов.
File
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс полигональных объектов.
Feature Class
Построить полигоны, пересекающие экстент карты
Определяет, будут ли полигональные объекты созданы для всего экстента схемы листов или только для листов, пересекающих полный экстент карты.
  • Отмечено–Полигональные объекты будут созданы для полного экстента карты. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Полигональные объекты будут созданы для полного экстента схемы листов.
Boolean
Вырезать листы по горизонту системы координат
Определяет, будут ли полигоны созданы по допустимой области использования для географической системы координат или системы координат проекции карты.
  • Отмечено–Полигональные объекты будут создаваться только для допустимой области использования географической системы координат или системы координат проекции карты. Листы, расположенные внутри экстента схемы листов, но вне экстента системы координат, будут вырезаны. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Полигональные объекты будут созданы для полного экстента схемы листов. Внутри каждого масштабного уровня полигоны будут иметь одинаковый размер и не будут вырезаны по краю системы координат. В связи с этим могут быть созданы данные, лежащие вне допустимой области использования географической системы координат и системы координат проекции. Если внутри схемы листов создается лист, имеющий больший размер, чем пространственный домен класса пространственных объектов, для таких объектов создается нулевая геометрия.
Boolean
Создать полигоны, соответствующие кэшам картографических сервисов с активизированным сглаживанием.
(Дополнительный)
Определяет, создавать ли полигоны, соответствующие кэшам картографических сервисов с активизированным сглаживанием. Размер "суперлиста" кэша картографического сервиса - 2048 x 2048 пикселов со сглаживанием или 4096 x 4096 пикселов без сглаживания. Для того чтобы определить, использовалось ли сглаживание в существующем кэше, нужно открыть файл схемы листов (conf.xml), и проверить, установлено ли значение TRUE для тега <Antialiasing>.
  • Отмечено–Полигональные листы будут созданы таким образом, чтобы соответствовать экстенту "суперлиста" кэша картографического сервиса с включенным сглаживанием.
  • Не отмечено–Полигональные листы будут созданы таким образом, чтобы соответствовать экстенту "суперлиста" кэша картографического сервиса с включенным сглаживанием. Используется по умолчанию.
Boolean
Масштабы
(Дополнительный)
Список уровней масштабов, в которых будут созданы полигоны. Эти уровни масштабов автоматически заполняются на основе уровней масштабов во входной схеме разбиения на листы. Вы можете выбрать, создавать ли полигоны для всех или только для некоторых уровней масштабов, включенных в схему листов. Однако для добавления дополнительных масштабных уровней необходимо изменить файл схемы листов или создать новый, так как кнопка Добавить значение всегда отключена для этого инструмента.
Double
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
