Добавить атрибуты дат (Инструменты Анализа преступности и безопасности)
Краткая информация
Добавляет поля, содержащие свойства даты или времени, на основе входного поля даты, например, полное название дня, день месяца, месяц и год.
Использование
  • Имеющиеся во Входной таблице входные поля будут перезаписаны, если имя существующего поля совпадает с заданным Выходным именем поля.
  • Значения в новых полях не будут обновляться автоматически при обновлении параметра Поле даты. Запустите этот инструмент при обновлении параметра Поле даты.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Слой или таблица с полем, содержащим значения даты, которые будут извлечены.
Table View
Поле даты
Поле даты, из которого будут извлечены свойства даты и времени для заполнения поля новыми значениями.
Field
Атрибуты даты
Свойства и поля даты и времени, которые будут добавлены к входной таблице.
Столбцы таблицы значений:
  • Output Time Format–The date or time property that will be added to the output field name.
    • Day Full Name–The full name of the day of the week, for example, Wednesday.
    • Hour–The hour value between 0 and 23.
    • Month–The month value between 1 and 12.
    • Day of the Month–The day of the month value between 1 and 31.
    • Year–The year value in yyyy format, for example, 1983.
    • Day Numeric Value–The day of the week value between 1 and 7.
  • Output Field Name–The name of the field that will be added to the input table.
Value Table
Производные выходные данные
Обновленная входная таблица
Обновленная входная таблица, содержащая атрибуты даты.
Table View
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
