Присоединить атрибуты из полигона (Инструменты Анализа преступности и безопасности)
Краткая информация
Присоединяет атрибуты из входных полигональных объектов к входным точечным объектам.
Использование
  • Инструмент передает атрибуты из значения параметра Входные полигональные объекты в значение параметра Целевые точечные объекты, если точечный объект полностью находится внутри полигонального объекта.
  • По умолчанию атрибуты значения Входные полигональные объекты не добавляются к атрибутам Целевых точечных объектов. Вы можете определить, какие атрибуты будут добавлены к значению Целевые точечные объекты, указав их в параметре Присоединяемые поля.
  • Если объект из значения Целевые точечные объекты содержится в нескольких Входных полигональных объектах, точка получит атрибут полигона с наибольшим значением идентификатора объекта Object ID.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Точечные объекты, которые будут обновлены атрибутами из значения параметра Входные полигональные объекты.
Feature Layer
Feature Layer
Соединяемые поля
(Дополнительный)
Поля входных полигональных объектов, которые будут добавлены к целевым точечным объектам.
Field
Перезаписать совпадающие поля в целевых точечных объектах
(Дополнительный)
Определяет, будут ли перезаписаны существующие поля в значении параметра Целевые точечные объекты, имена которых совпадают с полями в значении параметра Соединяемые поля.
  • Отмечено–Совпадающие поля будут перезаписаны.
  • Не отмечено–Существующие поля не будут перезаписаны, будут созданы новые поля. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленные точечные объекты
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
