Как работает инструмент Слияние по атрибуту (Управление данными)
Используйте инструмент Слияние по атрибуту, если вы хотите агрегировать пространственные объекты на основе заданного атрибута или атрибутов. Например, вы можете взять класс пространственных объектов, содержащий данные о продажах, собранные на основе округ-за-округом, и использовать инструмент Слияние по атрибуту, чтобы создать класс пространственных объектов, содержащий регионы непрерывных продаж на основе имени продавца каждого округа. Инструмент Слияние по атрибуту создает регионы продаж, удаляя границы между округами, представленными одним продавцом.
Слияние полей
Объекты с одинаковыми комбинациями значений для определенных полей могут быть слиты в один объект. Поля слияния записываются в Выходной класс объектов.
Составные объекты
При слиянии могут быть созданы составные объекты. Составной объект – это один объект, состоящий из несмежных объектов и представленный в атрибутивной таблице одной записью. Штат Гавайи – это общий пример пространственного объекта, представленного как составной объект.
Сложение атрибутов
Как часть процесса слияния, агрегированные объекты также могут включать итоговую информацию о любых атрибутах, представленных в входных объектах. Например, доход в округах, входящих в каждый регион продаж, может быть суммирован, в результате будет дан общий доход для каждого региона продаж.
Отмена разбиения линий и объединение линий в их общих конечных точках
Параметр Не разбивать линии может использоваться для удаления конечных точек, общих только для двух линий, и для объединения двух линий в одну непрерывную линию. Конечная точка, общая не больше чем для двух линий, также известна как псевдо узел.
Примечание:
Инструмент Собрать линию может использоваться также для удаления псевдо узлов.
