Выбрать образец заново (Data Reviewer)
Краткая информация
Повторно выбирает ранее созданную случайную выборку из векторного слоя или представления таблицы. Этот инструмент применяет выборку, используя входные данные на основе SQL-запроса из файла .json, который был создан с помощью инструмента Случайная выборка образца.
Использование
Значение параметра Входной файл JSON содержит следующую информацию:
Дата и время запуска инструмента
Рабочая область, из которой поступают входные данные
Название входных векторных слоев или таблиц
Общее число выбранных записей.
OID выбранных записей
SQL-выражение, которое использовалось для создания выборки
Выходной файл
.jsonинструмента Случайная выборка образца хранит SQL-запрос, который будет применен к входному векторному слою или представлению таблицы.На основе данных будет создана новая выборка. Любая выборка, сделанная до запуска этого инструмента, будет удалена или проигнорирована. Статус переключателя Использовать выбранные записи не повлияет на повторную выборку, поскольку инструмент будет работать со всеми строками векторного слоя или таблицы, указанных в параметре Входные строки.
Перед запуском этого инструмента в векторном слое или таблице должно быть поле
ObjectID.Если кнопка Использовать выбранные записи выключена, значение параметра Выходной файл записывает случайную выборку объектов на основе всего набора данных. Однако если применен определяющий запрос, во фрейме карты будут выбраны только объекты или строки, соответствующие запросу.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные строки |
Слой пространственных объектов или представление таблицы, к которому будет применена выборка. |
Feature Layer; Table View |
Входной файл JSON |
Файл |
File |
Производные выходные данные
Обновленные строки |
Обновленные входные данные с примененной выборкой. |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Data Reviewer
- Standard: Требуется Data Reviewer
- Advanced: Требуется Data Reviewer
