Картографическая система координат (Параметр среды)
Инструменты, использующие параметр среды Картографическая система координат, будут применять определенную систему координат для определения размера, экстента и пространственных отношений между объектами в ходе вычислений.
Подробнее о том, как устанавливаются и используются системы координат в геообработке, см. в разделе Пространственная привязка и геообработка.
Примечания по использованию
  • При запуске инструментов, использующих параметр среды Картографическая система координат, система координат будет определяться по активному фрейму данных, если этот параметр среды не установлен иным способом. Если отображение фрейма данных недоступно (т.к. вы запускаете инструменты в скрипте или вне приложения), система координат будет определяться по входным данным, если параметр среды не установлен иным способом.
  • Если вы устанавливаете такую же картографическую систему координат, как у карты или слоя, то система координат доступна для чтения и хранения. Когда вы в следующий раз будете проверять настройку среды Картографическая система координат, для нее будет задана именно эта система координат. Если впоследствии изменить систему координат отображения или слоя, которые использовались для установки значения, параметр среды Картографическая система координат не обновляется. Вам нужно будет переустановить ее, если вы хотите, чтобы она отображала новую систему координат.
Синтаксис диалога
Картографическая система координат - это система координат, используемая для определения пространственного экстента для входных объектов
  • Текущая карта - будет использоваться система координат текущей карты или сцены.
  • В списке указаны все слои, и вы можете выбрать один из них в качестве системы координат.
Вы также можете щелкнуть кнопку Выбрать систему координат , чтобы выбрать другую систему координат.
Синтаксис Python
arcpy.env.cartographicCoordinateSystem = coordinate_system
Имя Объяснение
coordinate_system
Система координат, используемая для доступа к пространственному экстенту входных объектов. Систему координат можно установить с помощью следующего:
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the cartographic coordinate system to NAD83 UTM Zone 22 North
arcpy.env.cartographicCoordinateSystem = arcpy.SpatialReference('NAD_1983_UTM_Zone_22N')
