Как работает Классификация текста
Классификация текста — это процесс присвоения предопределенной категории или метки предложениям, абзацам, текстовым отчетам или другим формам неструктурированного текста. Группа инструментов Анализ текста в наборе инструментов GeoAI содержит инструменты, которые используют методы обработки естественного языка (NLP) для обучения моделей классификации текста, а также для использования моделей для классификации текста.
Инструмент Обучение модели классификации текста обучает модели NLP для классификации текста на основе известных классов или категорий, предоставленных как часть обучающего набора данных. Обученные модели можно использовать с инструментом Классифицировать текст при помощи глубокого обучения для классификации однотипного текста по этим категориям.
Возможное применение
Ниже приведены потенциальные варианты применения этого инструмента:
  • Неполные адреса можно классифицировать по стране, которой они принадлежат. Это может помочь назначить соответствующий локатор для более точного геокодирования этих адресов.
  • Твиты с геолокацией можно классифицировать по тому, указывают ли они на сомнения в отношении вакцины. Это может помочь определить области, где просветительские кампании должны ориентироваться на повышение доверия населения и распространение вакцины.
  • Классификация видов преступлений на основе сообщений о происшествиях. Это может помочь понять закономерности путем агрегирования преступлений по категориям и способствовать планированию мер по исправлению ситуации.
Блок-схема модели классификации текста
Модель классификации текста для классификации адресов может определить страну, к которой относится неполный адрес.
Модели классификации текста в ArcGIS основаны на архитектуре Transformer, предложенной Васвани и соавторами в основополагающей статье " Attention is All you Need ". Это позволяет моделям быть более точными и распараллеливаемыми, при этом требуя меньше размеченных данных для обучения.
Внутри ArcGIS модели классификации текста представляют собой глубокие нейронные сети, состоящие из двух компонентов:
  • Encoder — кодировщик служит основой модели и преобразует входной текст в представление объектов в виде векторов фиксированного размера. Эти модели используют известные схемы кодирования BERT, ALBERT и RoBERTa, которые основываются на архитектуре преобразователя и предварительно обучают большие объемы текста.
  • Классификатор — классификатор служит головой модели и классифицирует представления объектов по нескольким категориям. Классификатор часто представляет собой простой линейный слой в нейронной сети.
Компоненты в модели классификатора текста
Модели классификации текста в ArcGIS также поддерживают модель Mistral. Mistral — это большая языковая модель, основанная на архитектуре трансформера и работающая только как модель декодера. Ключевые компоненты архитектуры Mistral включают в себя следующее:
  • Sliding Window Attention — эффективно обрабатывает длинные тексты, обрабатывая их в виде более мелких, перекрывающихся сегментов, что снижает вычислительные затраты и использование памяти, сохраняя при этом важный контекст.
  • Grouped Query Attention — повышает эффективность за счет кластеризации похожих запросов, что минимизирует объем вычислений внимания и ускоряет обработку.
  • Токенизатор Byte-Fallback BPE (Byte Pair Encoding) — преобразует текст в токены для обработки моделью.
Примечание:
Модели NLP могут эффективно использоваться при автоматизации анализа больших объемов неструктурированного текста. Как и в случае с моделями другого типа, убедитесь, что они применяются к соответствующим задачам с надлежащим уровнем человеческого контроля и прозрачности в отношении типа модели и обучающих наборов данных, используемых для обучения модели.
Используйте модели классификации текста
Инструмент Классифицировать текст при помощи глубокого обучения можно использовать для применения обученной модели классификации текста к неструктурированному тексту и его классификации по заранее определенным типам. Вы можете использовать предварительно обученные модели классификации текста из ArcGIS Living Atlas of the World или обучать пользовательские модели с помощью инструмента Обучение модели классификации текста.
Входными данными для инструмента Классифицировать текст при помощи глубокого обучения является класс пространственных объектов или таблица, содержащая текст, подлежащий классификации. Входной моделью может быть JSON-файл определения модели Esri (.emd) или пакет модели глубокого обучения (.dlpk). Модель содержит путь к файлу модели глубокого обучения (содержащему веса модели) и другим параметрам модели. Некоторые модели могут иметь дополнительные аргументы модели.
Инструмент создает поле во входной таблице, содержащее метку класса или категории, присвоенную моделью для входного текста.
Хотя инструмент может запускаться на центральном процессоре, для обработки рекомендуется использовать графический процессор, поскольку глубокое обучение требует больших вычислительных ресурсов. Чтобы запустить этот инструмент с использованием графического процессора, установите для параметра среды Тип процессора значение GPU. Если у вас более одного графического процессора, вместо этого задайте для параметра среды значение GPU ID.
Обучить модели классификации текста
Инструмент Обучение модели классификации текста можно использовать для обучения моделей NLP для классификации текста. Этот инструмент использует подход машинного обучения и обучает модель, предоставляя ей обучающие выборки, состоящие из пар входного текста и отмеченных классов. Благодаря опорной модели Mistral, он использует контекстное обучение, направляя понимание модели и ее ответы с помощью входных подсказок и предоставляя модели конкретные примеры, которые помогают делать выводы о желаемом результате. Обучение моделей NLP требует больших вычислительных ресурсов, рекомендуется использовать графический процессор.
Обучающие данные предоставляются в виде входной таблицы, которая содержит текстовое поле, действующее как предикторная переменная, и поле метки, содержащее метку целевого класса для каждого входного текста в таблице.
При обучении модели классификации текста вы можете обучить модель с нуля, настроить обученную модель или использовать контекстное обучение. В целом, языковые модели, использующие архитектуру преобразования, считаются малоэффективными для изучения.
Однако если у вас есть доступ к предварительно обученной модели классификации текста с тем же набором целевых классов, что и в обучающих примерах, вы можете точно настроить ее на новых обучающих данных. Тонкая настройка существующей модели часто выполняется быстрее, чем обучение новой модели, и требует меньше обучающих выборок. Проводя тонкую настройку уже обученной модели, убедитесь, что вы сохраняете ту же опорную модель, что использовалась при обучении.
Предварительно обученная модель может быть файлом определения модели Esri или файлом пакета глубокого обучения. Выходная модель также сохраняется в этих форматах в указанной папке выходной модели.
Обучение моделей глубокого обучения - это итеративный процесс, в ходе которого входные обучающие данные передаются через нейронную сеть несколько раз. Каждый обучающий проход по всем обучающим данным известен как эпоха. Параметр Максимальное число эпох определяет максимальное количество раз, которое обучающие данные используются моделью во время ее обучения. Это зависит от обучаемой модели, сложности задачи и количества обучающих выборок. Если у вас много обучающих выборок, вы можете использовать небольшое значение. В общем, это хорошая идея - продолжать обучение в течение нескольких эпох снова и снова, пока потери при проверке продолжают снижаться.
Параметр Опорная модель задает предварительно настроенную нейронную сеть, которая будет использоваться в качестве базовой архитектуры для обучения новой модели и извлекать представления объектов входного текста. Эта модель поддерживает кодировщики на основе BERT, ALBERT и RoBERTa, основанные на архитектуре преобразования и предварительно обученные на больших объемах текста полуконтролируемым образом. Эти кодировщики хорошо понимают язык и могут представлять входной текст в виде векторов фиксированной длины, которые служат входными данными для заголовка классификации модели. Параметр опорной модели также поддерживает большую языковую модель Mistral (LLM). Mistral — это преобразователь, работающий только с декодером, который использует Sliding Window Attention для эффективной обработки длинных текстов, Grouped Query Attention для оптимизации вычислений и Byte-Fallback BPE Tokenizer для обработки разнообразных текстовых входных данных.
Обучение модели происходит пакетами, а параметр Размер пакета указывает количество обучающих выборок, которые обрабатываются для обучения одновременно. Увеличение размера пакета может повысить производительность инструмента. Однако при увеличении размера пакета используется больше памяти. При появлении ошибки переполнения памяти в процессе обучения модели используйте меньший размер пакета.
Параметр Скорость обучения является одним из наиболее важных гиперпараметров. Он представляет собой скорость, с которой веса модели будут скорректированы в процессе тренировки. Если вы укажете низкую скорость обучения, модель будет улучшаться постепенно, и обучение может занять много времени, что приведет к потерям времени и ресурсов. Высокая скорость обучения может быть контрпродуктивной, и модель может плохо обучаться. При высоких скоростях обучения веса модели могут быть резко скорректированы, что приведет к получению ошибочных результатов. Часто лучше не указывать значение параметра Скорость обучения, так как инструмент использует автоматический определитель скорости обучения, основанный на статье Leslie N. Smith "Cyclical Learning Rates for Training Neural Networks".
Инструмент использует часть обучающих данных (по умолчанию 10 процентов) в качестве проверочного набора. Параметр Процент проверки позволяет настроить количество обучающих данных, используемых для проверки. Для модели Mistral не менее 50 процентов данных необходимо зарезервировать для проверки, поскольку Mistral требует меньшего обучающего набора и полагается на больший проверочный набор для оценки производительности модели.
По умолчанию инструмент использует метод ранней остановки, который вызывает остановку обучения модели, если модель не улучшается в последующие периоды обучения. Вы можете отключить это поведение, сняв отметку с параметра Завершить, когда модель перестанет улучшаться.
Вы можете также указать, будут ли закреплены опорные слои в предварительно обученной модели, чтобы веса и смещения оставались такими, как они были изначально задуманы. По умолчанию слои опорной модели не закреплены, а веса и смещения параметра Опорная модель можно изменить, чтобы они соответствовали обучающим выборкам. Это требует больше времени для обработки, но обычно дает лучшие результаты.
Текстовые данные часто содержат шум в виде тегов HTML и URL-адресов. Вы можете использовать параметры Удалить HTML-теги и Удалить URL-адреса для предварительной обработки текста и удаления тегов перед обработкой.
Справочная информация
Vaswani, Ashish, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. "Attention Is All You Need." December 6, 2017. https://arxiv.org/abs/1706.03762.
Devlin, Jacob, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding." 24 мая, 2019. https://doi.org/10.48550/arxiv.1810.04805.
"Encoder models." https://huggingface.co/course/chapter1/5?fw=pt.
Brown, Tom B. et al. "Language Models are Few-Shot Learners." July 22, 2020. https://doi.org/10.48550/arxiv.2005.14165.
Smith, Leslie N. "Cyclical Learning Rates for Training Neural Networks." April 4, 2017. https://doi.org/10.48550/arxiv.1506.01186.
"Mistral." https://docs.mistral.ai/getting-started/open_weight_models/.
