Извлечь значения в таблицу (Инструменты Geostatistical Analyst)
Краткая информация
Извлекает значения ячеек из набора растров в таблицу, используя точечный или полигональный класс объектов.
Использование
  • Этот инструмент в первую очередь предназначен для анализа выходных данных инструмента Геостатистическое моделирование Гаусса.
  • Все растры должны иметь одинаковые пространственную привязку и размер ячейки.
  • Если используется класс точечных объектов, в выходной таблице есть запись для каждой точки и каждого растра, содержащего данные. Полигональные данные будут рассматриваться как точечные данные. Центр ячеек входных растров определяет количество точек и также будет использоваться для определения того, содержится ли ячейка внутри полигона.
  • Значения за пределами экстента растра будут игнорироваться.
  • Классы составных объектов не поддерживаются.
  • В случае совпадающих точек используется последняя, а остальные игнорируются. Если встречаются перекрывающиеся полигоны, будет обработан только один из пересекающихся объектов.
  • Если доступен Spatial Analyst, также можно использовать инструмент Извлечь по образцу. Однако для отображения значений в виде графика выходную таблицу необходимо транспонировать.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Создаваемые точечные или полигональные объекты.
Feature Layer
Входные растры
Все растры должны иметь одни и те же экстент, систему координат и размер ячеек.
Raster Layer; Mosaic Layer
Выходная таблица
Выходная таблица содержит запись для каждой точки и каждого растра, в котором имеются данные. При использовании в качестве входных данных полигональных объектов они преобразуются в точки, которые совпадают с центрами ячеек растра.
Table
Выходная таблица названий растров
(Дополнительный)
Сохраняет имена Входных растров на диск.
Table
Добавить предупреждения в выходную таблицу
(Дополнительный)
Записывает, покрываются ли входные пространственные объекты частично или полностью Входными растрами.
  • Отмечено–Поле предупреждения добавляется в выходную таблицу и заполняется значением P, если пространственный объект частично покрывается значениями растра.
  • Не отмечено–Поле предупреждения не добавляется в выходную таблицу.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Geostatistical Analyst
  • Standard: Требуется Geostatistical Analyst
  • Advanced: Требуется Geostatistical Analyst
