Обзор группы инструментов Глубокое обучение
Доступно с лицензией Image Analyst.
Группа инструментов Глубокое обучение содержит инструменты, которые обнаруживают определенные объекты в изображении и классифицируют пикселы в наборе растровых данных.
Глубокое обучение – это тип машинного обучения в области искусственного интеллекта, который обнаруживает объекты на изображениях, используя несколько слоев в нейронных сетях, в которых один или несколько уникальных объектов изображения могут быть извлечены в каждый слой. Инструменты в группе инструментов Глубокое обучение используют GPU-обработку для своевременного выполнения анализа.
Эти инструменты ArcGIS Pro используют модели, которые были обучены обнаруживать определенные объекты в сторонних платформах глубокого обучения, таких как CNTK и PyTorch, а также в качестве выходных объектов создают векторные объекты или карты классов.
В следующей таблице приводится список инструментов глубокого обучения и дается их краткое описание:
Инструмент
Описание
Классифицировать объекты при помощи глубокого обучения
Запускает обученную модель глубокого обучения на входном растре и дополнительном классе пространственных объектов для создания класса объектов или таблицы, где у каждого входного объекта имеется метка назначенного класса или категории.
Для этого инструмента требуется файл определения модели, содержащий обученную информацию о модели. Модели могут быть обучены с помощью инструмента Тренировать модель глубокого обучения или с помощью сторонних программных средств обучения, таких как PyTorch. Файл определения модели может быть файлом JSON определения модели Esri (.emd) или пакетом модели глубокого обучения, и он должен содержать путь к растровой функции Python, вызываемой для обработки каждого объекта, и путь к обученному двоичному файлу модели глубокого обучения.
Классифицировать пикселы при помощи глубокого обучения
Запускает обученную модель глубокого обучения на входном растре для создания классифицированного растра, где каждому допустимому пикселу назначена метка класса.
Вычислить точность для выявления объектов
Вычисляет точность модели глубокого обучения сравнением объектов, выявленных инструментом Выявить объекты при помощи глубокого обучения, с истинными данными на поверхности земли.
Вычислить точность классификации пикселов
Вычисляет матрицу неточностей, основанную на ошибках пропуска и невыполнения, и с учетом показателя Пересечение по объединению (IoU). Точность вычисляется на основе выходных данных инструмента Классифицировать пикселы при помощи глубокого обучения и истинно точных данных.
Выявить изменения при помощи глубокого обучения
Запускает обученную модель глубокого обучения для выявления изменений между двумя растрами.
Для этого инструмента требуется файл определения модели, содержащий обученную информацию о модели. Файл определения модели может быть файлом JSON определения модели Esri (.emd) или пакетом модели глубокого обучения, и он должен содержать путь к растровой функции Python, вызываемой для обработки каждого объекта, и путь к обученному двоичному файлу модели глубокого обучения.
Выявить опорные точки
Обнаруживает наземные опорные точки в наборе данных мозаики.
Запускает обученную модель глубокого обучения для входного растра для построения класса с найденными пространственными объектами. Объекты могут быть ограничивающими рамками или полигонами вокруг найденных объектов или точками в центрах объектов.
Экспорт обучающих данных для глубокого обучения
Конвертирует надписанные векторные или растровые данные в наборы данных глубокого обучения с использованием спутникового изображения. Инструмент создает папку чипов изображений и папку файлов метаданных в определенном формате.
Извлечь объекты, используя модели ИИ
Запускает одну или несколько предварительно обученных моделей глубокого обучения на входном растре для извлечения объектов и автоматизации последующей обработки получаемых выходных данных.
Немаксимальное подавление
Выявляет дубликаты объектов в выходных данных инструмента Выявить объекты при помощи глубокого обучения, в качестве шага постобработки, и создает новые выходные данные без дублей. Инструмент Выявить объекты при помощи глубокого обучения может возвращать более одной ограничивающей рамки или полигона для одного и того же объекта, особенно при побочном влиянии от листов. Если два объекта перекрываются более чем на заданный максимальный диапазон, объект с меньшим значением достоверности удаляется.
Тренировка модели глубокого обучения
Тренирует модель глубокого обучения с использованием результатов работы инструмента Экспорт обучающих данных для глубокого обучения.
Обучение с использованием AutoDL
Обучает модель глубокого обучения путем создания конвейеров обучения и автоматизации большей части процесса обучения. Это включает в себя увеличение данных, выбор модели, настройку гиперпараметров и уменьшение размера пакета. Его выходные данные включают показатели производительности наилучшей модели на основе обучающих данных, а также пакет обученных моделей глубокого обучения (файл .dlpk), который можно использовать в качестве входных данных для инструмента Извлечь объекты, используя модели ИИ для прогнозирования на новых изображениях.
Преобразовать формы изображений
Преобразует объекты из пространства изображения в пространство карты.
Перенести пикселы при помощи глубокого обучения
Запускает обученную модель глубокого обучения для переноса пикселов внутри изображения.
Инструменты группы Глубокое обучение
