Не максимальное подавление (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Выявляет дубликаты объектов в выходных данных инструмента Выявить объекты при помощи глубокого обучения, в качестве шага постобработки, и создает новые выходные данные без дублей. Инструмент Выявить объекты при помощи глубокого обучения может возвращать более одной ограничивающей рамки или одного полигона для одного и того же объекта, особенно при побочном влиянии от листов. Если два объекта перекрываются более чем на заданный максимальный диапазон, объект с меньшим значением достоверности удаляется.
Использование
  • Инструмент использует алгоритм не максимального подавления для удаления дублирующихся объектов, созданных инструментом Выявить объекты при помощи глубокого обучения.
  • Класс объектов должен содержать поле достоверности со значением для каждого объекта.
  • If the feature class contains more than one object class—например, деревья, автомобили или здания — у них также должно быть поле со значением или названием класса.
  • Если у двух перекрывающихся объектов коэффициент перекрытия больше указанного Максимального коэффициента перекрытия, объект с меньшей достоверностью будет удален.
  • Инструмент сначала изучает класс объектов, обрабатывая каждый объектный класс отдельно, и помечает дублирующиеся объекты с меньшей достоверностью для удаления. Затем он просматривает все объекты, сравнивая объекты из разных классов. В результате получается новый класс пространственных объектов с удаленными дублирующимися объектами.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной класс объектов
Входной класс пространственных объектов или векторный слой, содержащий перекрывающиеся или дублирующиеся объекты.
Feature Class; Feature Layer
Поле балла достоверности
Поле в классе объектов, содержащее баллы достоверности в качестве выходных данных при выявлении объектов.
Field
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс пространственных объектов с удаленными дублирующимися объектами.
Feature Class
Поле значений класса
(Дополнительный)
Поле значений класса во входном классе пространственных объектов. Если не указано, инструмент будет использовать стандартные поля класса значений Classvalue и Value. Если поля не существуют, все объекты будут рассматриваться как один класс объектов.
Field
Коэффициент максимального перекрытия
(Дополнительный)
Коэффициент максимального перекрытия двух перекрывающихся объектов. Задается как коэффициент отношение площади пересечения к площади объединения. Значение по умолчанию равно 0.
Double
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Выходная система координат, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
