Вычислить объем заполнения насыпей и выемок (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Вычисляет объемы выемки и насыпи между базовой поверхностью высот и растром высот. Также может быть создан растр выемки и насыпи. Базовая поверхность высот может быть задана различными типами, например, классом пространственных объектов с одним или несколькими полигонами, массивом полигонов, строкой или файлом JSON либо растром.
Использование
  • Значение параметра Выходной растр насыпей/выемок представляет собой набор растровых данных, содержащий области, где материал был удален (выемка), и области, где материал был добавлен (насыпь). Щелкните выходной набор растровых данных выемки/насыпи, чтобы отобразить информацию о выемке и насыпи в панели Сведения об изображении.
  • В значении параметра Выходной растр насыпей/выемок объемы для областей выемки имеют положительные значения, а для областей насыпи — отрицательные. Например, значение пиксела –0.000305 соответствует объему насыпи в кубических метрах.
  • Если в параметре Базовая поверхность заданы полигоны, становятся доступными следующие варианты параметра Тип базовой поверхности: Поверхность, Минимум, Максимум, Среднее, Постоянное Z и Геометрия Z.
  • Значение параметра Информация о выходном объеме будет содержать сведения о выемке и насыпи в файле .txt или .json. Пример выходных данных приведен ниже:
    <!--```json [ { "area" : 19009.705386691581, "cut" : 19216.883079243154, "fill" : -31352.230228323864, "cutCellCount" : 668750, "fillCellCount" : 936135, "minz" : 24.048617219013618, "maxz" : 239.59296198262672, "meanz" : 127.5100044561793 } ]
    Информация в файле организована следующим образом:
    - `area`—Площадь в квадратных метрах
    - `cut`—Объем выемки в кубических метрах
    - `fill`—Объем насыпи в кубических метрах
    - `cutCellCount`—Количество ячеек выемки
    - `fillCellCount`—Количество ячеек насыпи
    - `minz`—Минимальное значение высоты в метрах
    - `maxz`—Максимальное значение высоты в метрах
    - `meanz`—Среднее значение высоты в метрах
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная ЦММ
Входной растр высот цифровой модели местности (ЦММ). Этот входной растр ЦММ сравнивается с базовым растровым слоем высот.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service
Базовая поверхность
Базовая поверхность высот, которая будет использоваться для вычисления объемов выемки и насыпи. Базовая поверхность высот поддерживает различные типы, например, класс пространственных объектов с одним или несколькими полигонами, массив полигонов, строку или файл JSON либо растр.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service; Feature Class; Feature Layer; String; File
Z-значение вершин 3D‑геометрии будет использовано для построения базовой поверхности.
  • Поверхность–Для построения базовой поверхности будут использоваться значения высоты входной ЦММ в вершинах полигона.
  • Минимум–В качестве базовой поверхности будет использовано Минимальное значение высоты входной ЦММ по периметру полигона базовой поверхности.
  • Максимум–В качестве базовой поверхности будет использовано Максимальное значение высоты входной ЦММ по периметру полигона базовой поверхности.
  • Среднее–В качестве базовой поверхности будет использовано Среднее значение высоты входной ЦММ по периметру полигона базовой поверхности.
  • Константа Z–В качестве базовой поверхности будет использовано постоянное z-значение.
  • Геометрия Z–Z-значение вершин 3D‑геометрии будет использовано для построения базовой поверхности. Если этот вариант используется с классом пространственных объектов без высоты, то будет использовано значение высоты из параметра Входная ЦММ.
  • ЦММ–В качестве базовой поверхности будет использована ЦММ.
String
Константа Z
(Дополнительный)
Значение, которое будет использоваться для определения высоты плоскости при выполнении расчета объема.
Этот параметр активен, когда для параметра Тип базовой поверхности задано значение Константа Z.
Linear Unit
(Дополнительный)
Выходной файл с информацией о выходном объеме. Этот файл может быть файлом .txt или .json. Результаты будут представлены в квадратных метрах для расчетов площади и в кубических метрах для расчетов объема.
File
(Дополнительный)
Выходной слой растра объемов выемки и насыпи. Укажите расширение файла, чтобы обозначить различные форматы набора растровых данных. Параметр поддерживает распространенные типы растров, такие как .tif, .crf, .img, GRID и растр файловой базы геоданных.
Raster Dataset
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
