Модель глубокого обучения в Ecd (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Преобразует модель глубокого обучения в файл определения классификатора Esri (.ecd).
Прежние версии:
Это инструмент устаревший. Эта функциональность была заменена инструментом Экспорт обучающих данных для глубокого обучения, который создает классификационные данные для использования в модели глубокого обучения.
Инструмент добавляет к модели отсутствующую информацию по классам. Поддерживаются бинарные файлы моделей глубокого обучения, которые создаются Microsoft CNTK или аналогичными приложениями.
Для использования файла глубокого обучения .ecd необходимо установить на ваш компьютер рабочую среду глубокого обучения. Выходной файл .ecd будет работать как входной только в функциях адаптера Esri Python Классифицировать или Выявить. Файл JSON с информацией по классам позволяет добавлять в файл .ecd полезные сведения, не входящие в бинарную модель глубокого обучения, такую как имена классов, цвета для отображения класссифицированных данных и другую стандартную информацию. Подробнее см. ниже в примере файла JSON.
Использование
Ниже приведен пример Входного файла дополнительной информации Esri:
Это пример файла
in_extra_info_json.<!--```other { "ImportDeepLearningModelToEsriExtraInfo":0, "Version":1, "Classifier":"CNTK", "NumberRasterBands":4, "MiniBatchSize":16, "Classes":[ { "Value":100, "Name":"Impervious", "Color":[204, 204, 204] }, { "Value":200, "Name":" Other (Pervious)", "Color":[56, 168, 0] } ] }
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной файл Модели глубокого обучения |
Файл бинарной модели, созданный пакетом глубокого обучения, таким как Microsoft CNTK или подобным приложением. |
File |
Входной файл дополнительной информации Esri |
Файл JSON с информацией о классе. См. пример файла JSON выше. |
File |
Выходной файл определения классификатора |
Файл Выходной файл |
File |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
- Standard: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
- Advanced: Требуется Image Analyst или Spatial Analyst
