Создать переходы между этажами (Инструменты Indoors)
Краткая информация
Создает или обновляет линейные объекты переходов, соединяющие этажи по вертикали.
Выбранные полигоны объектов переходов используются для создания вертикальных переходных линий между уровнями строения. Эти переходы используются вместе с объектами путей прохода для создания сети маршрутизации.
Прежние версии:
Это устаревший инструмент. Эта функциональность была заменена инструментом Создание объектов сети Indoor, который создает и прореживает пути и переходы внутри помещений, а также предоставляет дополнительные возможности.
Использование
Векторные слои или классы пространственных объектов, используемые для значений параметров Входные объекты зданий и Объекты секций переходов, могут быть из набора данных indoor или из базы геоданных Indoors. Векторные слои или классы пространственных объектов, используемые для значений параметров Объекты путей и Целевые переходы, могут быть из подготовленного набора сетевых данных indoor или базы геоданных Indoors.
Значением параметра Входные объекты строений должен быть полигональный векторный слой или класс пространственных объектов, соответствующий информационной модели ArcGIS Indoors для класса объектов Здания. Можно создать переходы между этажами только в определенных строениях, создав выборку объектов или определяющий запрос для входного слоя. Без выборки или определяющего запроса инструмент создаст переходы между этажами для всех уровней во всех строениях входного слоя.
Значением параметра Объекты секций переходов должен быть векторный слой или класс пространственных объектов, соответствующий модели Indoors для класса объектов Секции.
Параметр Объекты секций переходов используется для задания областей поэтажного плана, в которых будут созданы переходы, в частности, лестницы и лифты.
Если значением параметра Объекты секций переходов является класс пространственных объектов, который содержит полигоны, отображающие пространства лестничного и лифтового типа, воспользуйтесь параметрами Выражение для лестничной секции и Выражение для лифтовой секции, чтобы указать, какие объекты будут отображать соответствующий тип пространств для переходов. В модели Indoors можно использовать значения поля
USE_TYPE.
Значением параметра Объекты путей должен быть полилинейный векторный слой или класс пространственных объектов, соответствующий модели Indoors для класса объектов PrelimPathways, и содержащий предварительные объекты путей для пространств, которые будут обрабатываться инструментом. Инструмент замыкает созданные объекты переходов на эти предварительные пути прохода для связанной сети, в которой можно строить маршруты.
В значении параметра Целевые переходы должен быть полилинейный векторный слой или класс пространственных объектов, соответствующий модели Indoors для класса объектов PrelimTransitions. Здесь могут быть записаны новые переходы, которые можно использовать при создании набора сетевых данных.
Параметр Задержка лифта позволяет улучшить маршрутизацию и вычисление времени перехода, поскольку определяет время ожидания лифта пассажирами и применяет значение задержки к имеющемуся значению Объектов путей, содержащихся в пространствах лифтовых переходов.
- Учет времени ожидания лифта может привести к различным результатам в режимах «на инвалидной коляске» и «пешком» при работе с шаблоном сетевых данных Indoors по умолчанию. Это связано с тем, что из-за времени ожидания лифта маршруты движения по лестницам могут оказаться быстрее.
Инструмент находит на каждом этаже ближайшую вершину Объекта пути к центру полигонов выбранных типов. Между уровнями в этой вершине будет создана вертикальная линия. Значения z начальной и конечной вершины созданного объекта Целевых переходов будут соответствовать значениям z объекта пути прохода.
Атрибут
LENGTH_3Dвычисляется для всех выходных объектов переходов. Для переходов лестничного типа применяется трехкратный повышающий временной коэффициент, соответствующий времени перехода по лестницам. Эти значения при необходимости можно заново вычислить вручную.Примечание:
Если объекты перехода редактируются вручную, это значение необходимо пересчитать, чтобы точно отразить время в пути при маршрутизации.
Для выходных объектов переходов следующие атрибуты заполняются значениями по умолчанию:
TRANSITION_RANKTRANSITION_TYPETRAVEL_DIRECTION
Примечание:
Перед созданием набора сетевых данных при необходимости можно вручную изменить эти значения.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входные объекты строений |
Входные полигональные объекты, представляющие строение или строения. В модели Indoors это должен быть слой Здания. Обрабатываются только строения, представленные данными объектами. |
Feature Layer |
Объекты секций переходов |
Входные полигональные объекты, отображающие пространства для переходов между этажами в строении. В модели Indoors это должен быть слой Секции. |
Feature Layer |
Объекты путей |
Входные полилинейные объекты, отображающие предварительные пути прохода. Новые объекты переходов будут замкнуты на эти полилинейные объекты. В модели Indoors это слой PrelimPathways. |
Feature Layer |
Целевые переходы |
Существующий класс пространственных объектов или слой, который будет обновлен с новыми переходами. В модели Indoors это слой PrelimTransitions. |
Feature Layer |
Задержка лифта (Дополнительный) |
Среднее время проезда на лифте. Это половина от времени (в секундах), которое пассажир лифта может планировать затратить на ожидание и на проезд в лифте. Этот параметр позволяет оптимизировать маршрутизацию и вычисление времени перехода между этажами. Значение должно быть больше или равно нулю. |
Long |
Удалить существующие переходы (Дополнительный) |
Определяет, будут ли существующие объекты переходов в выбранных пространствах переходов между этажами удаляться перед созданием новых объектов перехода. Если этот параметр не используется, выходное значение Обновленные переходы будет содержать как существующие, так и вновь созданные объекты переходов.
Boolean |
Выражение для лестничной секции (Дополнительный) |
Выражение SQL, которое будет использоваться для определения того, какие значения Объектов секций переходов содержат ступенчатые переходы, такие как лестницы и эскалаторы. |
SQL Expression |
Выражение для лифтовой секции (Дополнительный) |
Выражение SQL, которое будет использоваться для определения того, какие значения Объектов секций переходов содержат переходы с подъемными механизмами, такие как лифты. |
SQL Expression |
Производные выходные данные
Обновленные переходы |
Обновленный слой Целевых переходов. |
Feature Class |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Нет
- Advanced: Требуется ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps и 3D Analyst
