Построить пути Indoor (Инструменты Indoors)
Краткая информация
Генерирует предварительные пути с учетом препятствий, таких как стены или колонны, на выбранных уровнях в одном или нескольких зданиях.
После добавления лестницы или лифта инструмент Прореживание путей Indoor используется для создания окончательного набора сетевых данных Indoor.
Прежние версии:
Это устаревший инструмент. Эта функциональность была заменена инструментом Создание объектов сети Indoor, который создает и прореживает пути и переходы внутри помещений, а также предоставляет дополнительные возможности.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Построить пути Indoor
Использование
  • Векторные слои или классы пространственных объектов, используемые как значения параметров Входные объекты уровней, Входные объекты деталей и Объекты ограниченных секций могут поступать из набора данных indoor (созданного инструментом Создать набор данных Indoor) или из базы геоданных Indoors (полученной в результате работы инструмента Создать базу данных Indoors). Векторный слой или класс пространственных объектов указанный для параметра Целевые PrelimPathways могут быть из первоначального сетевого набора данных indoor (созданного с помощью инструмента Создать набор сетевых данных Indoor) или из базы геоданных Indoors.
  • В параметре Входные объекты уровней должен быть указан векторный слой или класс пространственных объектов, соответствующий Информационной модели ArcGIS Indoors для класса объектов Уровни.
    • Для построения путей для определенных зданий или уровней используйте инструмент Выбрать в слое по атрибуту для выбора соответствующих объектов уровней перед запуском этого инструмента.
    • Если задан класс объектов или слой объектов, не имеющий выбранных объектов, инструмент будет генерировать пути для всех имеющихся объектов.
  • Параметр Входные объекты деталей должен задавать векторный слой или класс пространственных объектов, соответствующий Модели Indoors для класса объектов Details.
    • Если значение параметра Входные объекты деталей содержит полилинии, представляющие собой и барьеры (такие как стены и окна) и не барьеры (такие как лестницы и дверные проемы), используйте параметр Выражение деталей для идентификации тех объектов, которые являются барьерами. В модели Indoors могут использоваться значения в поле USE_TYPE.
  • Параметр Целевые PrelimPathways должен задавать векторный слой или класс пространственных объектов, соответствующий модели Indoors для класса объектов PrelimPathways.
    • Если значение параметра Целевые PrelimPathways уже содержит пути для уровней, заданных параметром Входные объекты уровней, инструмент перезапишет имеющиеся пути.
  • Параметр Поворот сетки задает угол, на который будет повернута сетка путей от положения строго на запад.
    • Параметр Поворот сетки можно использовать для построения путей, которые лучше согласуются с основным направлением перемещения входных объектов секций.
    • Если значение Поворот сетки не указано, инструмент вычисляет значение поворота, основанное на минимальном ограничивающем прямоугольнике каждого уровня здания, в соответствии со значением параметра Входные объекты уровней.
  • Параметр Плотность сетки задает максимальное расстояние между соседними соединенными узлами в сетке путей перехода. Значение параметра должно быть в диапазоне от 0,25 до 2,9. Инструмент использует единицы измерения из системы координат набора данных Indoors.
    • Можно использовать параметр Плотность сетки для создания сетки, достаточно плотной для прохождения самых узких дверных проемов на плане этажа.
    • Не делайте сетку плотнее, чем необходимо. Плотная сетка генерируется дольше и занимает больше места на диске.
    • Значение по умолчанию (0,6) подходит для большинства ситуаций, если система координат набора данных Indoors в метрах. Если набор данных Indoors использует систему координат с единицей измерения, отличной от метров, вы можете изменить значение параметра по умолчанию. Например, если в наборе данных используется система координат state plane в футах, измените значение по умолчанию с 0.6 на 1.9. Вы можете поэкспериментировать с одним этажом, чтобы найти оптимальную плотность сетки для ваших этажных планов.
  • Параметр Объекты ограниченных секций должен задавать векторный слой или класс пространственных объектов, соответствующий модели Indoors для класса объектов Секции.
    • Можно использовать параметр Объекты ограниченных секций для задания областей на плане этажа, в которых пути создаваться не будут, например, внутреннее озеленение, служебные области или атриумы, открытые на нижний этаж.
    • Если значение параметра Объекты ограниченных секций содержат полигоны, отображающие как ограниченные, так и не ограниченные области, используйте параметр Выражение ограниченных секций для идентификации объектов, которые являются ограниченными пространствами. В модели Indoors могут использоваться значения в поле USE_TYPE.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные полигональные объекты, представляющие уровни в зданиях. В модели Indoors это слой Уровни. Инструмент учитывает выборку и определяющие запросы, примененные к слою.
Feature Layer
Входные полилинейные объекты, представляющие архитектурные элементы, которые могут служить барьерами для перемещения внутри здания. В модели Indoors это должен быть слой Детали.
Если входной полилинейный слой содержит объекты, представляющие собой и барьеры (такие как стены и окна) и не барьеры (такие как лестницы и дверные проемы), используйте параметр Выражение деталей для идентификации тех объектов, которые являются барьерами.
Feature Layer
Класс пространственных объектов или векторный слой, в который будут записаны созданные полилинии путей. В модели Indoors это слой PrelimPathways.
Feature Layer
Поворот сетки
(Дополнительный)
Число градусов, на которое поворачивается первичное направление перемещения входных этажей против часовой стрелки, начиная с направления строго на запад. Если оставлено пустым, инструмент вычисляет значение поворота, основанное на минимальном ограничивающем прямоугольнике каждого этажа здания.
Значение должно быть в диапазоне от 0,0 до 180,0.
Double
Плотность сетки
(Дополнительный)
Максимальное расстояние, допустимое между узлами в сетке путей переходов. Инструмент использует единицы измерения из системы координат набора данных Indoors. Значение по умолчанию 0.6.
Значение должно быть в диапазоне от 0,25 до 2,9.
Double
(Дополнительный)
Входные полигональные объекты, представляющие собой ограниченные и не ограниченные области внутри здания. В модели Indoors это должен быть слой Секции.
Feature Layer
(Дополнительный)
Выражение SQL, которое будет использоваться для выбора значения параметра Объекты ограниченных секций, в которых инструмент не будет создавать пути переходов.
SQL Expression
Выражение деталей
(Дополнительный)
Выражение SQL, использующееся для выбора значений параметра Входных объектов деталей, в которых инструмент не будет создавать пути переходов.
SQL Expression
Производные выходные данные
Обновленные пути
Обновленный слой Целевые PrelimPathways.
Feature Class
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Требуется ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps и 3D Analyst
