Настроить внешнее событие LRS (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Ассоциирует данные событий, хранящиеся во внешней системе с LRS.
Использование
  • База геоданных, где находятся ассоциируемые события, и база геоданных, в которой находятся LRS, должны быть многопользовательские.
  • Инструмент также может использоваться для изменения имени, полей и поведения событий для имеющихся настроенных внешних событий.
  • По умолчанию установлены следующие правила поведения события:
    Действие
    Правило
    Калибровка маршрута
    Оставаться на месте
    Исключить маршрут
    Оставаться на месте
    Продлить маршрут
    Оставаться на месте
    Переназначить маршрут
    Оставаться на месте
    Перестроить маршрут
    Оставаться на месте
    Обратить маршрут
    Оставаться на месте
    Картографически перестроить маршрут
    Предпочесть измерение маршрута
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входное событие
Класс объектов внешних событий или таблица, которые будут зарегистрированы в LRS.
Table View
Родительская сеть LRS
Сеть LRS, в которой будет регистрироваться событие.
Feature Layer
Имя события LRS
Имя внешнего события или таблицы, которая будет регистрироваться как LRS.
String
Поле ID события
Поле ID события, доступное в классе объектов событий или в таблице.
Field
Поле ID маршрута
Имя поля ID маршрута, если это точечное событие или линейное, которое не связывает маршруты, или имя поля ID маршрута "От", если событие связывает маршруты. Поле должно быть доступно в таблице внешних событий или в классе объектов.
Field
Поле измерения
Имя поля измерения, если это точечное событие, или поля измерения "От", если это линейное событие.
Field
Тип геометрии
(Дополнительный)
Задает тип геометрии внешнего события или таблицы.
  • Точка–Тип геометрии события будет точечным. Используется по умолчанию.
  • Линия–Тип геометрии события будет полилинейным.
String
Поле измерения "До"
(Дополнительный)
Имя поля измерения До. Поле требуется только для линейных событий.
Field
Поле даты "От"
(Дополнительный)
Поле даты От в классе объектов событий или в таблице.
Field
Поле даты "До"
(Дополнительный)
Поле даты До в классе объектов событий или в таблице.
Field
Событие связывает маршруты
(Дополнительный)
Определяет, будут ли записи событий связывать маршруты.
  • Как есть–Параметр не изменится. Используется по умолчанию.
  • Не связывать маршруты–Записи событий не связывают маршруты. Применимо только к линейным событиям.
  • Связывает маршруты–Записи событий связывают маршруты. Применимо только к линейным событиям.
String
Поле ID маршрута "До"
(Дополнительный)
Имя поля ID маршрута, доступное в классе объектов событий или в таблице.
Field
Сохранить имя маршрута
(Дополнительный)
Задает, будет ли хранится имя маршрута с записями событий.
  • Не хранить имя маршрута–Имя маршрута не будет храниться с записями событий.
  • Хранить имя маршрута–Имя маршрута будет хранится с записями событий.
String
Поле имени маршрута
(Дополнительный)
Имя поля маршрута, если это точечное событие или линейное, которое не связывает маршруты, или имя поля маршрута "От", если событие связывает маршруты. Поле должно быть доступно в таблице внешних событий или в классе объектов.
Field
Поле имени маршрута "До"
(Дополнительный)
Поле имени маршрута для линейных событий, которые связывают маршруты. Обязательный параметр, если заданы свойства Хранить имя маршрута и Событие связывает маршруты.
Field
Правило калибровки
(Дополнительный)
Определяет правило поведения события для действия калибровки.
  • Оставаться на месте–Географическое местоположение события будет сохранено; измерения могут измениться. Используется по умолчанию.
  • Исключить–И измерение, и географическое местоположение будут сохранены; событие будет исключено.
  • Переместить–Измерения события будут сохранены; географическое местоположение может измениться.
String
Правило исключения
(Дополнительный)
Определяет правило поведения события для действия исключения.
  • Замкнуть–Географическое местоположение события будет сохранено путем замыкания события на параллельный маршрут; измерения могут измениться.
String
Правило продления
(Дополнительный)
Определяет правило поведения события для действия продления.
  • Обложка–Геометрическое местоположение и измерение линейного события будут изменены, чтобы включить новую или недавно измененную секцию
String
Правило переназначения
(Дополнительный)
Определяет правило поведения события для действия переназначения.
String
Правило перестройки
(Дополнительный)
Определяет правило поведения события для действия перестройки.
String
Правило обращения
(Дополнительный)
Определяет правило поведения события для действия обращения.
String
Правило картографической перестройки
(Дополнительный)
Определяет правило поведения события для действия картографической перестройки.
  • Предпочесть измерение маршрута–Измерения события сохранится или изменится пропорционально изменению измерения маршрута. Используется по умолчанию.
String
Производные выходные данные
Выходная таблица внешних событий
Обновленная таблица внешних событий.
Table
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
