Настроить правила доминирования маршрута (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Настраивает правила для определения доминантного маршрута в сети, где имеются конкурирующие маршруты.
Использование
  • В параметре Тип порядка опция Числовой поддерживает только цифры, такие как 1, 2, 11, 22. Опция Буквенно-числовой поддерживает цифры и текст, например, 1, 2, 11, 22 и 1, 11A, 22A, 22B.
  • Если с помощью параметра Поля настроено несколько полей, значения соединяются в порядке добавления полей. Например, если сначала добавлено поле RouteType, которое содержит значение SR, затем добавлено поле RouteNumber со значением 18, в результате получится соединенное поле SR18.
    Например, если SR18 является ID многополевого маршрута, который состоит из полей RouteType (SR) и RouteNumber (18), выберите RouteType и RouteNumber для параметра Поля.
  • Если параметр Приоритетные исключения заполнен, доминирование маршрута сначала определяется по сопоставлению исключений в порядке, в котором они представлены в списке, а затем по настроенным правилам. Значения поля исключений содержатся в списке, разделенном запятыми.
    Например, если значения Приоритетные исключения настроены для маршрутов Route3, Route7 и Route9, эти исключения рассматриваются как доминирующие маршруты, в порядке перечисления, до обработки настроенных правил.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Класс объектов сети LRS
Входной класс объектов. Может использоваться только зарегистрированный класс пространственных объектов сети LRS.
Feature Layer
Тип настройки
Задает тип настройки, который будет применен к значению параметра Класс объектов сети LRS.
  • Добавить–В конфигурацию будет добавлено новое правило.
  • Обновить–Имеющееся правило будет обновлено в конфигурации.
  • Удалить–Имеющееся правило будет удалено из конфигурации.
String
Имя правила
Имя правила, которое будет добавлено, обновлено или удалено. Имя правила может содержать до 30 символов.
String
Обновленное имя правила
(Дополнительный)
Обновленное имя правила. Этот параметр используется только когда задано Обновление в качестве значения параметра Тип настройки.
String
Имя исходной таблицы
(Дополнительный)
Исходная таблица событий или класс объектов, зарегистрированные к значению параметра Класс объектов сети LRS. Или можно использовать класс пространственных объектов сети. Поддерживаются только несвязанные линейные события.
String
Поля
(Дополнительный)
Псевдонимы атрибутивных полей в исходной таблице. Если используется несколько полей, они будут соединены.
String
Метод упорядочивания
(Дополнительный)
Задает, будет ли порядок доминирования маршрутов определяться меньшими или большими значениями.
  • Меньший–Порядок доминирования маршрутов будет определяться меньшими значениями. Используется по умолчанию.
  • Больший–Порядок доминирования маршрутов будет определяться большими значениями.
String
Тип заказа
(Дополнительный)
Задает тип упорядочивания, используемый при оценке числовых или буквенно-числовых строк.
  • Алфавитно-цифровой–Будет использован алфавитный порядок. Используется по умолчанию.
  • Число–Будет использован числовой порядок.
String
(Дополнительный)
Список пользовательских исключений, разделенных запятыми.
String
Производные выходные данные
Выходной класс сетевых объектов
Обновленный класс объектов сети LRS.
Feature Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
