Создать сеть LRS (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Создает сеть LRS в системе линейных координат ArcGIS Location Referencing (LRS).
Использование
  • Входная рабочая область должна содержать Location Referencing LRS.
  • Если входная рабочая область содержит более одной Location Referencing LRS, используйте ниспадающее меню, чтобы выбрать LRS, в которой будет зарегистрирована сеть. Любую корректную LRS входной рабочей области можно ввести в скрипт Python.
  • Имя сети LRS не может быть длиннее 26 символов и не может содержать специальных символов, кроме нижних подчеркиваний.
  • Разрешение x,y, допуск x,y и допуск m выходного класса объектов должны совпадать с настройками разрешения и допуска Location Referencing LRS.
  • Единицы измерения (m-единицы) выходной сети LRS могут отличаться от единиц пространственной привязки.
  • Результатом этого инструмента по умолчанию является сеть LRS, которая не поддерживает линии, а также класс пространственных объектов, который не содержит необходимых полей для поддержки линий. Если хотите создать сеть LRS, которая поддерживает линии, активируйте параметр Включить поля для поддержки линий и сопоставьте дополнительные поля, необходимые для сети линий LRS. Если хотите создать производную сеть LRS, поставьте отметку Получить из линейной сети и укажите линейную сеть LRS, в которой будет зарегистрирована производная сеть LRS.
  • Этот инструмент добавит информацию во внутренние таблицы метаданных, чтобы зарегистрировать входной класс объектов в качестве класса объектов сети LRS.
  • Класс пространственных объектов может быть одновременно зарегистрирован только как один класс пространственных объектов сети LRS. Если класс пространственных объектов уже зарегистрирован, и его имя должно использоваться в качестве имени выходного класса пространственных объектов, удалите сеть LRS, в которой зарегистрирован класс пространственных объектов.
  • Поле выходного класса объектов можно сопоставить только с одним обязательным полем сети LRS.
  • Результатом работы этого инструмента является сеть LRS и пустой класс полилинейных объектов, в котором будут храниться маршруты сети LRS.
  • У выходной сети LRS и у выходного класса пространственных объектов будет одно и то же имя, заданное параметром Имя сети LRS.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входное положение
Входная рабочая область, которая будет содержать новую сеть LRS. Эта рабочая область должна быть базой геоданных, содержащей Location Referencing LRS. Помимо верхнего уровня базы геоданных в качестве допустимого пути также поддерживается набор классов объектов.
Workspace; Feature Dataset
Имя LRS
LRS, с которой будет регистрироваться новая сеть LRS. LRS должна находиться в той же базе геоданных, что и значение параметра Входное местоположение.
String
Имя сети LRS
Имя создаваемой сети LRS, а также имя класса пространственных объектов, который будет создан и зарегистрирован в сети LRS. Имя сети LRS не может быть длиннее 26 символов и не может содержать специальных символов, кроме нижних подчеркиваний.
String
Поле ID маршрута
Поле в выходном классе пространственных объектов, которое будет сопоставлено как идентификатор маршрутов сети LRS. Тип поля является производным от поля RouteId таблицы последовательностей центральных линий и должен быть либо строковым, либо типом GUID.
String
Поле имени маршрута
Текстовое поле выходного класса пространственных объектов, которое будет сопоставлено в качестве имени маршрутов сети LRS.
String
Поле даты "От"
Поле даты в выходном пространственных объектов, которое будет сопоставлено как поле даты "От" сети LRS.
String
Поле даты "До"
Поле даты в выходном классе пространственных объектов, которое будет сопоставлено как поле даты "До" сети LRS.
String
(Дополнительный)
Определяет, будет ли сеть настроена как производная сеть LRS.
  • Отмечено–Выходными данными будет производная сеть LRS и класс объектов, поддерживающий производную сеть LRS. Значение параметра Имя линейной сети тоже должно быть задано.
  • Не отмечено–Входными данными не будет производная сеть LRS. Используется по умолчанию.
Boolean
Имя линейной сети
(Дополнительный)
Имя линейной сети LRS, с которой будет зарегистрирована производная сеть LRS. Входная линейная сеть LRS должна находиться в той же базе геоданных, что и значение параметра Входное местоположение. Этот параметр используется, только если отмечен параметр Получение из линейной сети.
String
(Дополнительный)
Определяет, будут ли добавлены поля для поддержки линий.
  • Отмечено–Выходными данными будет линейная сеть LRS, а выходной класс объектов получит поля для поддержки линий. Также нужно задать значения параметров Поле ID линии, Поле имени линии и Поле порядка линии.
  • Не отмечено–Выходными данными будет линейная сеть LRS. Используется по умолчанию.
Boolean
Поле Line ID
(Дополнительный)
Поле в выходном классе пространственных объектов, которое будет сопоставлено как идентификатор линий сети LRS. Этот параметр используется, только если отмечен параметр Включить поля для поддержки линий. Тип поля является производным от поля RouteId таблицы последовательностей осевых линий и должен быть либо текстовым длиной ровно 38 символов либо GUID.
String
Поле имени линии
(Дополнительный)
Текстовое поле выходного класса пространственных объектов, которое будет сопоставлено в качестве имени линий сети LRS. Этот параметр используется, только если отмечен параметр Включить поля для поддержки линий.
String
Поле порядка линии
(Дополнительный)
Поле в выходном классе пространственных объектов, которое будет сопоставлено как порядок линий сети LRS. Этот параметр используется, только если отмечен параметр Включить поля для поддержки линий. Это будет длинное целочисленное поле.
String
Единицы измерения
(Дополнительный)
Указывает единицы измерения (m-единицы), которые будут использоваться для Сети LRS.
  • Мили (США)–Единицы измерения – мили. Используется по умолчанию.
  • Дюймы (США)–Единицы измерения – дюймы.
  • Футы (США)–Единицы измерения – футы.
  • Ярды (США)–Единицы измерения – ярды.
  • Морские мили (США)–Единицы измерения – морские мили.
  • Футы (Международные)–Единицами измерения будут международные футы.
  • Сухопутные мили–Единицами измерения будут сухопутные мили.
  • Миллиметры–Единицы измерения – миллиметры.
  • Сантиметры–Единицы измерения – сантиметры.
  • Метры–Единицами измерения будут метры.
  • Километры–Единицами измерения будут километры.
  • Дециметры–Единицы измерения – дециметры.
String
Производные выходные данные
Выходной класс сетевых объектов
Обновленный класс сетевых объектов.
Feature Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
