Отключить поля производных измерений (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Отключает поля, в которых хранятся ID сетевого маршрута, имя маршрута, а также поля измерений.
Этот инструмент не удаляет поля производных измерений; он только удаляет информацию о полях производных измерений из таблицы Lrs_Metadata.
Использование
  • Вы можете использовать этот инструмент для пустого класса объектов событий или класса объектов событий, в котором есть загруженные записи.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Класс объектов событий LRS
Существующий класс пространственных объектов или векторный слой, зарегистрированный в LRS.
Feature Layer
Производные выходные данные
Обновленный входной класс объектов
Обновленный векторный слой для данного события.
Feature Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
