Включить поля производных измерений (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Позволяет полям хранить идентификатор производного маршрута, имя производного маршрута и поля производных измерений для указанного класса объектов событий LRS.
Использование
  • Поля, в которых будут храниться идентификатор производного маршрута, имя производного маршрута и поля производных измерений, должны быть доступны до запуска этого инструмента.
  • Вы можете использовать пустой класс объектов событий или класс объектов событий, в котором есть загруженные записи.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Класс объектов событий LRS
Существующий класс пространственных объектов или векторный слой, зарегистрированный в LRS.
Feature Layer
Поле ID производного маршрута
(Дополнительный)
Поле ID производного маршрута.
Field
Поле имени производного маршрута
(Дополнительный)
Поле имени производного маршрута.
Field
Поле производного измерения От
(Дополнительный)
Field
Поле производного измерения До
(Дополнительный)
Field
Производные выходные данные
Обновленный входной класс объектов
Обновленный векторный слой для данного события.
Feature Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
