Удалить элемент LRS (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Удаляет элемент системы линейных координат (LRS) из входной рабочей области базы геоданных.
Использование
  • Этот инструмент выполняет каскадное удаление элементов LRS, чтобы предотвратить любые висящие LRS Networks, события LRS или пересечения LRS. Это значит, что удаление LRS также повлечет отмену регистрации всех принадлежащих ей LRS Networks, а также удаление всех событий LRS и пересечений LRS, которые принадлежат этим LRS Networks. Аналогично, удаление LRS Network приведет к отмене регистрации всех событий LRS и пересечений LRS, которые принадлежат этой сети.
  • Входное рабочее пространство должно содержать ArcGIS Location Referencing LRS.
  • Этот инструмент не удаляет классы объектов, поля или данные. Он обновляет внутренние таблицы метаданных, которые хранят информацию об элементах LRS во входной рабочей области базы геоданных.
  • Удаление линейной сети LRS, у которой зарегистрирована производная сеть LRS, также приведет к удалению LRS производной сети.
  • Удаление события LRS или пересечения LRS приведет к отмене регистрации выбранного события LRS или пересечения LRS, это не повлияет на родительскую LRS Network.
  • Удаление класса объектов инженерной сети приведет к отмене ее регистрации в LRS. Класс объектов из базы данных при этом не удаляется.
  • Удаление классов объектов управления адресами отменяет регистрацию классов объектов Диапазон адресов и Адрес местоположения в LRS. Из базы данных они при этом они не удаляются.
  • Список элементов LRS, которые были удалены, будет предоставлен после того, как инструмент успешно завершит свою работу.
  • Результатом работы этого инструмента будет измененная рабочая область базы геоданных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Рабочая область LRS
Входная рабочая область базы геоданных, содержащая элемент LRS, который будет удален.
Workspace
Тип элемента LRS
Определяет тип элемента LRS, который будет удален из входной рабочей области базы геоданных.
  • LRS–LRS и ее зависимые LRS Networks, а также события LRS и пересечения LRS, зарегистрированные с этими LRS Networks, будут удалены.
  • Сеть–LRS Network и события LRS и пересечения LRS, зарегистрированные с этой LRS Network, будут удалены.
  • Событие–Событие LRS будет удалено.
  • Пересечение–Пересечение LRS будет удалено.
  • Класс объектов инженерной сети–Класс объектов инженерной сети будет удален.
  • Класс объектов адресов–Классы объектов управления адресами будут удалены.
String
Имя элемента LRS
Имя элемента LRS, который будет удален из входной рабочей области базы геоданных. Используемые классы объектов и таблицы элемента LRS не будут удалены.
String
Производные выходные данные
Обновленная рабочая область LRS
Выходная рабочая область базы геоданных.
Workspace
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
