Получить значение поля (Инструменты модели)
Краткая информация
Возвращает значение из первой строки в таблице для указанного поля.
Использование
Этот инструмент доступен только в ModelBuilder для использования в моделях. Этот инструмент недоступен в панели Геообработка или в Python.
Этот инструмент отличается от инструмента Итерировать значения поля, так как он получает значение только первой строки таблицы, а значение заданного поля в этой строке становится выходным значением.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная таблица |
Входная таблица, откуда нужно получить значение. |
Table View; Raster Layer |
Поле |
Входное поле, откуда нужно получить значение. Значение первой записи будет выходными данными. |
Field |
Тип данных (Дополнительный) |
Тип выходных данных. |
String |
Нулевое значение (Дополнительный) |
Значение, используемое для пустых значений. По умолчанию 0 для чисел и пустая строка ("") для строк. |
String |
Производные выходные данные
Значение |
Значение из первой строки в таблице для указанного поля. |
Any Value |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
