Если данные существуют (Инструменты модели)
Краткая информация
Определяет наличие указанных данных.
Более подробно о том, как работает инструмент Если данные существуют в ModelBuilder
Использование
  • Этот инструмент доступен только в ModelBuilder для использования в моделях. Этот инструмент недоступен в панели Геообработка или в Python.
  • Этот инструмент создает две Булевы выходные переменные, Истина и Ложь. Исходя из проверяемых условий, одна из булевых выходных переменных после запуска инструмента будет в значении Истина, а другая - Ложь Эти Булевы переменные должны быть заданы как предварительное условие для следующих инструментов, которые будут выполняться, только если одно из предварительных условий - Истина.
    Примечание:
    Инструмент Если данные существуют всегда находится в состоянии готов-к-запуску (окрашен) при добавлении в модель. Это происходит потому, что параметр Входной элемент данных относятся к дополнительному типу данных Любое значение, поэтому пустое значение рассматривается как допустимое и интерпретируется как false. Этот инструмент оценивает, являются ли входные данные набором данных, слоем или типом файла. Входные данные любого другого типа данных оцениваются как Ложь. Если тип данных не соответствует реальному типу входных данных, выходная переменная Ложь получит значение истина.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
(Дополнительный)
Входной элемент данных для определения.
Any Value
Тип данных
(Дополнительный)
Задает тип данных элемента данных, который будет оцениваться.
  • Любой тип данных–Любой тип данных
  • Векторный слой 3D-объектов–Векторный слой 3D-объектов
  • Локатор адресов–Локатор адресов
  • Размер ячейки анализа–Размер ячейки анализа
  • Слой аннотаций–Слой аннотаций
  • Любое значение–Любое значение
  • Документ ArcMap–Документ ArcMap
  • Единицы измерения площади–Единицы измерения площади
  • Рабочая область файлов BIM–Рабочая область файлов BIM
  • Boolean–Boolean
  • Слой категории зданий–Слой категории зданий
  • Слой категории сцены зданий–Слой категории сцены зданий
  • Слой зданий–Слой зданий
  • Слой сцены зданий–Слой сцены зданий
  • Набор данных чертежа САПР–Набор данных чертежа САПР
  • Выражение калькулятора–Выражение калькулятора
  • Корень каталога–Корень каталога
  • Слой каталога–Слой каталога
  • Размер ячейки–Размер ячейки
  • Размер ячейки XY–Размер ячейки XY
  • Составной слой–Составной слой
  • Сжатие–Сжатие
  • Система координат–Система координат
  • Папка систем координат–Папка систем координат
  • Покрытие–Покрытие
  • Класс объектов покрытия–Класс объектов покрытия
  • Элемент данных–Элемент данных
  • Файл данных–Файл данных
  • Подключения к базе данных–Подключения к базе данных
  • Набор данных–Набор данных
  • Дата–Дата
  • Таблица dBASE–Таблица dBASE
  • Прореживание–Прореживание
  • Слой схемы–Слой схемы
  • Слой размеров–Слой размеров
  • Подключение диска–Подключение диска
  • Double–Double
  • Слой поверхности высот–Слой поверхности высот
  • Зашифрованная строка–Зашифрованная строка
  • Конверт–Конверт
  • Шкала оценки–Шкала оценки
  • Экстент–Экстент
  • Извлечь значения–Извлечь значения
  • Класс пространственных объектов–Класс пространственных объектов
  • Набор классов объектов–Набор классов объектов
  • Векторный слой–Векторный слой
  • Набор объектов–Набор объектов
  • Поле–Поле
  • Информация поля–Информация поля
  • Сопоставление полей–Сопоставление полей
  • Файл–Файл
  • Папка–Папка
  • Формализованный растр–Формализованный растр
  • Нечеткая функция–Нечеткая функция
  • GeoDataServer–GeoDataServer
  • Набор геоданных–Набор геоданных
  • Геометрическая сеть–Геометрическая сеть
  • Геостатистический слой–Геостатистический слой
  • Геостатистическая окрестность поиска–Геостатистическая окрестность поиска
  • Таблица геостатистических значений–Таблица геостатистических значений
  • GlobeServer–GlobeServer
  • GPServer–GPServer
  • Диаграмма–Диаграмма
  • Таблица данных диаграммы–Таблица данных диаграммы
  • Слой графики–Слой графики
  • Горизонтальный фактор–Горизонтальный фактор
  • Сервис изображений–Сервис изображений
  • Индекс–Индекс
  • Выражение INFO–Выражение INFO
  • Элемент INFO–Элемент INFO
  • Таблица INFO–Таблица INFO
  • Веб-слой, разделенный на листы–Веб-слой, разделенный на листы
  • Слой KML–Слой KML
  • Слой графа знаний–Слой графа знаний
  • Набор данных LAS–Набор данных LAS
  • Слой набора данных LAS–Слой набора данных LAS
  • Слой–Слой
  • Файл слоя–Файл слоя
  • Компоновка–Компоновка
  • Линия–Линия
  • Линейные единицы измерения–Линейные единицы измерения
  • Long–Long
  • M домен–M домен
  • Карта–Карта
  • Картографический сервис–Картографический сервис
  • Слой картографического сервера–Слой картографического сервера
  • Набор данных мозаики–Набор данных мозаики
  • Слой мозаики–Слой мозаики
  • Квартал–Квартал
  • Список полей класса Network Analyst–Список полей класса Network Analyst
  • Настройки иерархии Network Analyst–Настройки иерархии Network Analyst
  • Слой Network Analyst–Слой Network Analyst
  • Источник сетевых данных–Источник сетевых данных
  • Набор сетевых данных–Набор сетевых данных
  • Слой набора сетевых данных–Слой набора сетевых данных
  • Режим передвижения по сети–Режим передвижения по сети
  • Слой ориентированного изображения–Слой ориентированного изображения
  • Попарная таблица весов–Попарная таблица весов
  • Набор данных участков–Набор данных участков
  • Набор данных участков для ArcMap–Набор данных участков для ArcMap
  • Слой набора данных участков для ArcMap–Слой набора данных участков для ArcMap
  • Слой участков–Слой участков
  • Точка–Точка
  • Полигон–Полигон
  • Файл проекции–Файл проекции
  • Пирамидный слой–Пирамидный слой
  • Радиус–Радиус
  • Генератор случайных чисел–Генератор случайных чисел
  • Канал растра–Канал растра
  • Выражение калькулятора растра–Выражение калькулятора растра
  • Каталог растров–Каталог растров
  • Слой каталога растров–Слой каталога растров
  • Слой растровых данных–Слой растровых данных
  • Набор растровых данных–Набор растровых данных
  • Растровый слой–Растровый слой
  • Статистика растра–Статистика растра
  • Тип растра–Тип растра
  • Набор записей–Набор записей
  • Класс отношений–Класс отношений
  • Перекодировка–Перекодировка
  • Отчет–Отчет
  • Свойства событий измерений на маршруте–Свойства событий измерений на маршруте
  • Слой сцены–Слой сцены
  • Вариограмма–Вариограмма
  • ServerConnection–ServerConnection
  • Шейп-файл–Шейп-файл
  • Пространственная привязка–Пространственная привязка
  • Выражение SQL–Выражение SQL
  • Строка–Строка
  • Строка скрыта–Строка скрыта
  • Таблица–Таблица
  • Представление таблицы–Представление таблицы
  • Слой Terrain–Слой Terrain
  • Текстовый файл–Текстовый файл
  • Размер листа–Размер листа
  • Конфигурация времени–Конфигурация времени
  • Единицы времени–Единицы времени
  • TIN–TIN
  • Слой TIN–Слой TIN
  • Инструмент–Инструмент
  • Набор инструментов–Набор инструментов
  • Топографические объекты–Топографические объекты
  • Топология–Топология
  • Слой топологии–Слой топологии
  • Сеть трассировки–Сеть трассировки
  • Слой сети трассировки–Слой сети трассировки
  • Слой траектории–Слой траектории
  • Функция преобразования–Функция преобразования
  • Инженерная сеть–Инженерная сеть
  • Слой инженерной сети–Слой инженерной сети
  • Вариант–Вариант
  • Векторный слой листов–Векторный слой листов
  • Вертикальный фактор–Вертикальный фактор
  • Слой вокселов–Слой вокселов
  • Покрытие VPF–Покрытие VPF
  • Таблица VPF–Таблица VPF
  • Покрытие WCS–Покрытие WCS
  • Таблица взвешенного наложения–Таблица взвешенного наложения
  • Взвешенная сумма–Взвешенная сумма
  • Карта WMS–Карта WMS
  • WMTS слой–WMTS слой
  • Рабочая область–Рабочая область
  • XY домен–XY домен
  • Z домен–Z домен
String
Производные выходные данные
Истина
Если указанный критерий оценивается как Истина, этот параметр будет задан как Истина.
Boolean
Ложь
Если указанный критерий оценивается как Ложь, этот параметр будет задан как Истина.
Boolean
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
