Если значение поля равно (Инструменты модели)
Краткая информация
Определяет соответствие соответствие значений атрибутивного поля заданному значению, выражению или значениям второго поля.
Более подробно о том, как в ModelBuilder работает инструмент Если значение поля равно
Использование
  • Этот инструмент доступен только в ModelBuilder для использования в моделях. Этот инструмент недоступен в панели Геообработка или в Python.
  • Этот инструмент создает две Булевы выходные переменные, Истина и Ложь. Исходя из проверяемых условий, одна из булевых выходных переменных после запуска инструмента будет в значении Истина, а другая - Ложь Эти Булевы переменные должны быть заданы как предварительное условие для следующих инструментов, которые будут выполняться, только если одно из предварительных условий - Истина.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной элемент данных
Входной элемент для определения.
Data Element; Layer; Table View; Raster Layer; Mosaic Layer; Graph; Utility Network
Выражение
SQL-выражение, использованное для выбора поднабора записей. Более подробно о синтаксисе SQL см. Справочник по SQL для выражений запросов, применяемых в ArcGIS.
SQL Expression
Инвертировать условие выражения
(Дополнительный)
Указывает, будет ли использоваться введенное выражение или обратное по отношению к нему.
  • Отмечено–Выражение запроса будет инвертировано. Если используется параметр Тип выборки, до того, как выборка будет объединена с существующими выборками, произойдет ее инвертирование.
  • Не отмечено–Будет использоваться введенный запрос. Используется по умолчанию.
Boolean
Условие выборки
Условие выборки для использования значений поля записей, соответствующих Выражению SQL.
  • Exists–Проверяет любые записи на соответствие выражению SQL. Используется по умолчанию.
  • Нет выборки–Проверяет, что не одна из записей не соответствует выражению SQL.
  • Все выбрано–Проверяет, что все записи соответствуют выражению SQL.
  • Равно–Проверяет совпадение числа записей, соответствующих выражению SQL, со значением Количество.
  • Между–Проверяет, находится ли число записей, соответствующих выражению SQL, между значениями Минимальное количество и Максимальное количество.
  • Меньше чем–Проверяет, является ли число записей, соответствующих выражению SQL, меньше значения Количество.
  • Больше чем–Проверяет, является ли число записей, соответствующих выражению SQL, больше значения Количество.
  • Не равно–Проверяет неравенство числа записей, соответствующих выражению SQL, и значение Количество.
String
Количество
(Дополнительный)
Целое числовое значение
Long
(Дополнительный)
Минимальное целое числовое значение.
Long
(Дополнительный)
Максимальное целое числовое значение.
Long
Производные выходные данные
True
Если указанный критерий оценивается как Истина, этот параметр будет задан как Истина.
Boolean
False
Если указанный критерий оценивается как Ложь, этот параметр будет задан как Истина.
Boolean
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
