Если число строк равно (Инструменты модели)
Краткая информация
Определяет, соответствует ли число строк и проверок во входных данных заданному значению.
Более подробно о том, как в ModelBuilder работает инструмент Если число строк равно
Использование
  • Этот инструмент доступен только в ModelBuilder для использования в моделях. Этот инструмент недоступен в панели Геообработка или в Python.
  • Этот инструмент создает две Булевы выходные переменные, Истина и Ложь. Исходя из проверяемых условий, одна из булевых выходных переменных после запуска инструмента будет в значении Истина, а другая - Ложь Эти Булевы переменные должны быть заданы как предварительное условие для следующих инструментов, которые будут выполняться, только если одно из предварительных условий - Истина.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Имя слоя или представления таблицы
Входной слой или представление таблицы для оценки.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Условие количества
(Дополнительный)
Определяет условие, используемое для тестирования значений поля, записи которого соответствуют выражению SQL.
  • Равно–Проверяет, равно ли количество строк значению Количество.
  • Между–Проверяет, находится ли количество строк в диапазоне между значениями Минимальное количество и Максимальное количество.
  • Меньше чем–Проверяет, меньше ли количество строк значения параметра Количество.
  • Больше чем–Проверяет, больше ли количество строк значения параметра Количество.
  • Не равно–Проверяет, не равно ли количество строк значению Количество.
String
Количество
(Дополнительный)
Целое числовое значение
Long
(Дополнительный)
Минимальное целое числовое значение.
Long
(Дополнительный)
Максимальное целое числовое значение.
Long
Производные выходные данные
True
Если указанный критерий оценивается как Истина, этот параметр будет задан как Истина.
Boolean
False
Если указанный критерий оценивается как Ложь, этот параметр будет задан как Истина.
Boolean
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
