Итерировать классы объектов (Инструменты модели)
Краткая информация
Выполняет итерации для классов пространственных объектов в рабочей области или в наборе классов объектов.
Более подробно о том, как работает Итерировать классы объектов в ModelBuilder
Использование
  • Этот инструмент доступен только в ModelBuilder для использования в моделях. Этот инструмент недоступен в панели Геообработка или в Python.
  • При использовании этого инструмента в модели первый класс объектов используется в качестве шаблона для выходных данных. При этом выбранные поля учитываются в следующих инструментах.
  • Этот инструмент итерирует входные данные в том порядке, в котором они были созданы.
  • У инструмента два элемента выходных данных: Класс объектов и Имя, которые можно использовать как встроенную переменную (например, %Name%) в других инструментах.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Рабочая область или Набор классов объектов
Рабочая область или набор классов объектов, в котором хранятся классы объектов, которые будут итерироваться. Если в качестве входной рабочей области указана база геоданных, то итерироваться будут только классы объектов, находящиеся непосредственно в базе геоданных (автономные классы объектов). Чтобы выполнять итерации для всех классов пространственных объектов в наборе классов, расположенном во входной базе геоданных, включите параметр Рекурсивный.
Workspace; Feature Dataset
Групповой символ
(Дополнительный)
Комбинация * и символов поможет вам ограничить результаты. Звездочка соответствует значению ALL. Если символ подстановки не задан, то будут обрабатываться все входные данные. Вы можете использовать этот параметр, чтобы ограничить итерацию только входными именами, начинающимися с определенного символа или слова (например, A*, или Ari*, или Land* и т.д.).
String
Тип объекта
(Дополнительный)
Определяет тип объектов, который будет использоваться в качестве фильтра. Выходными данными будут только объекты заданного типа. Если тип объекта не указан, все объекты будут выходными данными.
  • Аннотации–Только классы объектов аннотаций будут выходными данными.
  • Размеры–Только классы объектов размеров будут выходными данными.
  • Ребро–Только классы объектов ребер будут выходными данными.
  • Соединение–Только классы объектов соединений будут выходными данными.
  • Линия–Только классы объектов линий будут выходными данными.
  • Точка–Только классы объектов точек будут выходными данными.
  • Полигон–Только классы объектов полигонов будут выходными данными.
  • Мультипатч–Только классы объектов мультипатч будут выходными данными.
String
Рекурсивный
(Дополнительный)
Определяет, будет ли итератор проходить по всем подпапкам в основной рабочей области.
  • Checked—Итератор будет обрабатывать все подпапки.
  • Unchecked—Итератор не будет обрабатывать все подпапки.
Boolean
Производные выходные данные
Класс пространственных объектов
Полный путь к классу объектов.
Feature Class
Имя
Имя класса объектов.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
