Итерировать таблицы (Инструменты модели)
Краткая информация
Выполняет итерации для таблиц в рабочей области.
Более подробно о том, как работает инструмент Итерировать таблицы в ModelBuilder
Использование
  • Этот инструмент доступен только в ModelBuilder для использования в моделях. Этот инструмент недоступен в панели Геообработка или в Python.
  • Первая определенная инструментом таблица используется в качестве шаблона для выходного параметра Таблица. Инструмент читает информацию из этой таблицы, включая поля и полный путь к ней. Это позволяет выполнить выборку полей в параметрах последующих инструментов при первичной настройке процесса модели. При первом запуске модели инструмент будет использовать эту информацию из первой таблицы и при последующих запусках, каждая таблица по отдельности прочитывается и информация передается в следующий инструмент.
  • У инструмента два элемента выходных данных: Таблица и Имя, которые можно использовать как встроенную переменную (например, %Name%) в других инструментах.
  • Инструмент работает с многочисленными табличными форматами файлов, в том числе и текстовыми файлами с разделенными запятыми значениями (.csv и .txt).
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Рабочая область
Рабочая область, содержащая таблицы для итерации.
Workspace
Групповой символ
(Дополнительный)
Комбинация * и символов поможет вам ограничить результаты. Звездочка соответствует значению ALL. Если символ подстановки не задан, то будут обрабатываться все входные данные. Вы можете использовать этот параметр, чтобы ограничить итерацию только входными именами, начинающимися с определенного символа или слова (например, A*, или Ari*, или Land* и т.д.).
String
Тип таблицы
(Дополнительный)
Определяет тип таблицы для рабочих областей папок (покрытий).
  • dBASE–Типом таблицы будут таблицы dBASE.
  • INFO (покрытия)–Типом таблицы будут таблицы INFO (покрытия).
  • Файловая база геоданных–Типом таблицы будут таблицы файловой базы геоданных.
  • Excel–Тип таблицы будет таблицы Microsoft Excel.
  • Текстовый файл с разделителями–Типом таблицы будут текстовые файлы с разделителями. Это включает в себя файлы .csv.
  • SQLite–Тип таблицы будет таблицы SQLite.
  • Многопользовательская база геоданных–Типом таблицы будут таблицы многопользовательской базы геоданных.
  • OLE DB–Типом таблицы будут таблицы подключений OLE DB.
String
Рекурсивный
(Дополнительный)
Определяет, будут ли подпапки в основной таблице обрабатываться рекурсивно.
  • Checked—Все подпапки в основной папке будут обрабатываться рекурсивно. Оставьте этот параметр отмеченным, чтобы разрешить итерацию по нескольким таблицам файловой базы геоданных или таблицам SQLite во входной рабочей области.
  • Unchecked—Подпапки в основной папке не будут обрабатываться рекурсивно. Будет использоваться только основная папка.
Boolean
Производные выходные данные
Таблица
Полный путь к таблице.
Table
Имя
Имя таблицы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
