Обновить параметр атрибута слоя анализа (Инструменты Network Analyst)
Краткая информация
Обновляет значение параметра сетевого атрибута для слоя сетевого анализа. Инструмент следует использовать для обновления значения параметра атрибута слоя сетевого анализа перед расчетом с помощью инструмента Расчет. Это гарантирует, что в операции расчета будет использоваться указанное значение параметра атрибута для выдачи соответствующих результатов.
Прежние версии:
Это инструмент устаревший. Вместо обновления значений атрибутивных параметров слоя сетевого анализа по-отдельности во время анализа, можно заранее задать значения атрибутивных параметров, настроив режимы перемещения по источникам сетевых данных. Во время анализа просто выберите соответствующий режим перемещения.
Использование
Параметризованные сетевые атрибуты используются для моделирования некоторого динамического аспекта значения атрибута. Например, туннель с ограничением высоты 12 футов может быть смоделирован с использованием параметра. В этом случае высоту транспорта в футах нужно указать как значение параметра. Ограничение будет считаться истинным, если высота транспорта превышает 12 футов. Подобным образом у моста может быть параметр, указывающий ограничение по весу.
Этот инструмент следует использовать только со слоями сетевого анализа, имеющими сетевые атрибуты, в которых определены параметры.
Этот инструмент можно использовать, чтобы неоднократно изменять значения существующего параметра перед расчетом слоя сетевого анализа.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной слой сетевого анализа |
Слой сетевого анализа, для которого будет обновлено значение параметра атрибута. |
Network Analyst Layer |
Атрибут |
Сетевой атрибут, параметр которого будет обновлен. |
String |
Параметр |
Параметр сетевого атрибута, который будет обновлен. С помощью этого инструмента нельзя обновить параметры типа Объект. |
String |
Значение (Дополнительный) |
Значение, которое будет задано для параметра атрибута. Это может быть строка, число, дата или логическое значение (True, False). Если значение не задано, значение параметра атрибута устанавливается NULL. Если у параметра атрибута есть тип ограничения, значение можно указать как ключевое слово или число. Ключевое слово или числовое значение определяет, будет ли атрибут ограничения запрещать, предотвращать или предпочитать сетевые элементы, с которыми он связан. Кроме того, при выборе ключевых слов HIGH, MEDIUM или LOW можно определить степень предотвращения или предпочтения сетевых элементов. Поддерживаются следующие ключевые слова:
Числовые значения, превышающее 1, могут привести к исключению ограниченных элементов. Чем больше число, тем больше элементов игнорируются. Числовые значения от 0 до 1 могут привести к предпочтительному выбору ограниченных элементов. Чем меньше число, тем больше ограниченных элементов выбирается. Отрицательные числа запрещают использование ограниченных элементов. Подсказка:Если значение параметра содержит массив, отделите элементы массива с помощью локализованного символа разделителя. Например, в США вы бы скорее всего использовали запятую для разделения элементов. Поэтому представление массива из трех чисел может выглядеть следующим образом: "5,10,15". |
String |
Производные выходные данные
Обновленный входной слой сетевого анализа |
Обновленный слой сетевого анализа. |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
