Обновить набор данных участков ArcMap (Инструменты участков)
Краткая информация
Обновляет набор данных участков ArcMap до набора данных участков ArcGIS Pro.
Этот инструмент создает набор данных участков в наборе классов объектов и передает данные из классов объектов наборов данных участков ArcMap в классы объектов наборов данных участков ArcGIS Pro. Существующий набор данных участков ArcMap не изменяется.
Более подробно об обновлении набора данных участков ArcMap
Использование
  • Этот инструмент может использоваться для обновления набора данных участков ArcMap файловой, многопользовательской или мобильной базы геоданных.
  • Этот инструмент включает топологию на обновленном наборе данных участков.
  • Типы участков, определенные в поле Type ArcMap класса объектов Участки, используются для создания типов участков в наборе данных участков ArcGIS Pro. Если в поле Type используется домен, то в качестве имени типа участка будет использоваться имя этого домена. Если поле Type не имеет домена, типы участков будут названы по назначенному им номеру в поле Type.
  • Выходной набор классов объектов может содержать только один набор данных участков.
  • В многопользовательской базе геоданных этот инструмент должен выполняться на версии по умолчанию.
  • В многопользовательской базе геоданных выходной набор классов объектов должен быть взят из подключения к базе данных, установленного от имени авторизованного пользователя базы данных. Этот пользователь должен обладать правами доступа для создания ресурсов, и не может быть администратором базы данных или администратором базы геоданных, если он авторизован через ОС.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных участков для ArcMap
Набор данных участков ArcMap, который будет обновлен до набора данных участков ArcGIS Pro.
Parcel Fabric Layer for ArcMap
Целевой набор классов объектов
Набор классов объектов, в котором будет содержаться обновленный набор данных участков ArcGIS Pro.
Feature Dataset
Имя
Имя обновленного набора данных участков ArcGIS Pro.
String
Удалить идентичные перекрывающиеся линии
(Дополнительный)
Указывает, будут ли удалены перекрывающиеся линии. Если параметр отмечен, перекрывающиеся линии будут удалены, когда линии являются идентичными (линии совпадают) и имеют следующие совпадающие атрибуты:
  • Направление в поле Direction. Это включает направления, обратные 180 градусам.
  • Расстояние в поле Distance. Расстояния, округленные до четырех десятичных знаков.
  • Записи в поле Created By Record.
  • Записи в поле Retired By Record.
  • Отмечено–Идентичные перекрывающиеся линии будут удалены.
  • Не отмечено–Идентичные перекрывающиеся линии не будут удалены. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходной набор данных участков
Обновленный набор данных участков
Parcel Fabric
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
