GTFS геометрию в пространственные объекты (Инструменты Общественного транспорта)
Краткая информация
Конвертирует файл GTFS shapes.txt из набора данных общественного транспорта GTFS в полилинейный класс пространственных объектов, отображающий физические пути транспортных средств в системе общественного транспорта.
Если возможно, атрибуты файла routes.txt сохраняются для каждого объекта выходных данных, и выходным линиям назначаются символы в соответствии с цветом, указанном в поле route_color.
Файл shapes.txt содержит последовательность значений широты и долготы точек. Этот инструмент создает полилинейную геометрию, путем соединения этих последовательных точек прямыми линиями.
Примечание:
Инструменты GTFS геометрию в пространственные объекты и Создать геометрию объектов из GTFS используются для различных целей. Используйте инструмент GTFS геометрию в пространственные объекты, если в вашем наборе данных GTFS уже есть файл shapes.txt, и вы хотите конвертировать эти формы в класс пространственных объектов для отображения на карте. Используйте инструмент Создать геометрию объектов из GTFS, если в вашем наборе данных GTFS нет файла shapes.txt, и вы хотите задать формы на основе другой информации, содержащейся в наборе данных GTFS, и создать файл shapes.txt.
Использование
Атрибуты маршрута будут заполняться только в том случае, если корректные файлы
trips.txtиroutes.txtразмещены в той же папке, что и входной файлshapes.txt.Для выходного класса инструмента рекомендуется устанавливать класс пространственных объектов файловой базы геоданных, а не шейп-файл. В выходной таблице шейп-файла длинные имена полей GTFS будут сокращены, т.к. имена полей шейп-файлов не могут быть длиннее 10 символов.
Атрибуты маршрута заполняются для каждого элемента геометрии следующим образом: Для каждого
shape_idв файлеshapes.txtинструмент проверяет файлtrips.txt, чтобы определить поездки с таким жеshape_id, и находитroute_id, связанный с этими поездками. Затем инструмент извлекает атрибуты этогоroute_idиз файлаroutes.txtи переносит их в атрибуты выходного класса пространственных объектов. В особых случаях, когда сroute_idассоциируется более одного заданногоshape_id, геометрия будет продублирована в выходном классе пространственных объектов таким образом, чтобы получился один объект для каждой уникальной парыshape_idиroute_id.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной файл геометрии GTFS |
Корректный файл |
File |
Выходной класс пространственных объектов |
Выходной класс объектов. |
Feature Class |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
