Остановки GTFS в объекты (Инструменты Общественного транспорта)
Краткая информация
Конвертирует файл GTFS stops.txt из набора данных общественного транспорта GTFS в класс пространственных объектов остановок общественного транспорта.
Использование
  • Для выходных данных рекомендуется использовать класс объектов файловой базы геоданных, а не шейп-файл, так как длина имени шейп-файла не может превышать 10 символов. Длинные имена полей GTFS будут сокращены, если в качестве выходных данных используется шейп-файл.
  • Для редактирования местоположений и атрибутов остановок GTFS, используйте этот инструмент для импорта существующего файла stops.txt, внесите правки на карте и экспортируйте отредактированную таблицу обратно в формат GTFS при помощи инструмента Объекты в остановки GTFS.
  • Поля stop_lat и stop_lon в файле stops.txt GTFS определяют широту и долготу остановок. Спецификация разрешает этим полям иметь значение null, если поле остановки location_type имеет значение 3 или 4. Однако, поскольку этот инструмент создает географические объекты для представления остановок, он не может отображать остановки, у которых нет широты или долготы. Следовательно, остановки со значениями location_type 3 или 4, которые имеют значения null для stop_lat или stop_lon будут пропущены и не будут включены в выходные данные инструмента.
  • Если папка содержащая файл input_stops.txt также включает файлы GTFS stop_times.txt, trips.txt и routes.txt, поле route_info будет добавлено к выходным данным. Это поле будет содержать информацию о маршрутах GTFS, которые используют каждую остановку. Значение поля - строки JSON, включающие следующие ключи и список значений:
    • route_id—ID маршрута, обслуживающего обстановки (GTFS route_id)
    • route_type—Режимы общественного транспорта, который использует остановку (GTFS route_type)
    Например, значение может быть структурировано как {"route_id":["route_1","route_2","route_3"],"route_type":["0", "2"]}.
    Это поле может быть обработано для использования для присвоения символов или во всплывающих окнах.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной файл остановок GTFS
Корректный файл stops.txt из набора данных GTFS.
File
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс объектов.
Feature Class
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
