Выходные данные инструмента Найти маршруты
После успешного выполнения FindRoutes, сервис возвращает наилучшие маршруты между остановками, а также статус успешности анализа, используя выходные параметры описанные ниже.
output_routes
Обеспечивает доступ к построенным маршрутам.
Ниже в таблице приведен список полей, возвращаемых для выходных маршрутов:
Поле
Описание
Name
Имя маршрута основано на поле RouteName соответствующих остановок. Если входное поле RouteName не заполнено, имя составляется из значений поля Name первой и последней остановок.
StopCount
Число остановок, назначенных маршруту.
StartTime
Время начала маршрута, сообщаемое как местное время в первой остановке.
EndTime
Время окончания маршрута, сообщаемое как местное время в последней остановке.
StartTimeUTC
Время начала маршрута дается в формате Всемирного координированного времени (UTC).
EndTimeUTC
Время окончания маршрута в формате Всемирного координированного времени (UTC).
Total_Minutes
Суммарное время перемещения в минутах от начала первой остановки до окончания последней остановки на маршруте. Оно включает все значения AdditionalTime для посещенных остановок, если они заданы.
Примечание:
Дополнительное поле Total_[TimeUnits] включается в результат, если measurement_units основан на времени и его значение не Minutes. Значения в поле указаны в единицах, заданных в параметре measurement_units.
Примечание:
Дополнительные поля Total_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
Total_Miles
Суммарное расстояние перемещения в милях от начала первой остановки до окончания последней остановки на маршруте. Оно включает все значения AdditionalDistance для посещенных остановок, если они заданы.
Примечание:
Дополнительное поле Total_[DistanceUnits] включается в результат, если параметр measurement_units основан на расстоянии и его значение не Miles или Kilometers. Значения в поле указаны в единицах, заданных в параметре measurement_units.
Примечание:
Дополнительные поля Total_[AccumulateAttributeName]_[DistanceUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе расстояния, накапливаемого в ходе анализа.
Total_Kilometers
Суммарное расстояние перемещения в километрах от начала первой остановки до окончания последней остановки на маршруте. Оно включает все значения AdditionalDistance для посещенных остановок, если они заданы.
Total_Other
Суммарная стоимость перемещения в неизвестных единицах от начала первой остановки до окончания последней остановки на маршруте. Оно включает все значения AdditionalCost для посещенных остановок, если они заданы.
Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии.
Примечание:
Дополнительные поля Total_[AccumulateAttributeName]_Other включаются в результат для каждого атрибута стоимости, основанного ни на времени, ни на расстоянии, и накапливаемого в ходе анализа.
TotalWait_Minutes
В этом поле хранится общее время ожидания на маршруте, то есть время, проведенное на остановках в ожидании открытия временных окон.
В поле указывается пустое значение, если в анализе не используются временные окна.
Примечание:
Дополнительное поле TotalWait_[TimeUnits] включается в результат, если параметр measurement_units не установлен как Minutes. Значения в поле указаны в единицах, заданных в параметре measurement_units.
Примечание:
Дополнительные поля TotalWait_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
TotalViolation_Minutes
В этом поле хранится общее время нарушений маршрута на остановках. Время превышения добавляется при прибытии маршрута на остановку после окончания временного окна, это разница между значениями в полях ArriveTime и TimeWindowEnd входных остановок.
Примечание:
Дополнительное поле TotalViolation_[TimeUnits] включено, если для свойства timeUnits объекта анализа не задано TimeUnits.Minutes. Значения полей указаны в единицах, заданных свойством timeUnits.
Дополнительные поля TotalViolation_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
FirstStopID
Уникальный идентификатор автоматически создается при анализе первой остановки маршрута.
FirstStopOID
Значение ObjectID первой остановки на маршруте. Это поле часто используется для присоединения к маршруту информации из входных остановок.
LastStopID
Уникальный идентификатор автоматически создается при анализе последней остановки маршрута.
LastStopOID
Значение ObjectID последней остановки на маршруте. Это поле часто используется для присоединения к маршруту информации из входных остановок.
output_directions
Обеспечивает доступ к пошаговому путевому листу для каждого маршрута.
Прежние версии:
Этот выходной тип был заменен на выходные классы DirectionPoints и DirectionLines, которые будут использоваться для новых скриптов и рабочих процессов.
Форма объектов путевого листа определяется геометрией улиц, лежащих в основе маршрута.
Параметры Язык путевого листа, Единицы измерения расстояний путевого листа и Имя стиля путевого листа определяют путевой лист перемещения. Параметр возвращает пустые объекты, если параметр Заполнить путевой лист задан как False.
Ниже приведена таблица со списком полей, возвращаемых для выходного путевого листа:
Поле
Описание
RouteName
Название маршрута, к которому применяется действие перемещения. Значение совпадает с полем Name выходных маршрутов.
ArriveTime
Время дня для начала заданного действия перемещения. Если маршрут выполняется за несколько дней, то отображается дата и время дня.
Type
Тип маневра, представленного объектом путевого листа, или типом текста путевого листа. Чтобы определить, относится ли Type к типу маневра или к типу строки направления, просмотрите значение поля SubItemType.
Type может использоваться, например, для присвоения значка тексту направления, в зависимости от типа маневра, или для применения специального стиля форматирования, основанного на типе строки направления, при отображении направлений движения в приложении.
Значение Type это целое число из списков Типы маневров или Типы строк путевого листа, приведенных ниже.
Типы маневров
  • 0: Неизвестный
  • 1: Прибытие на остановку
  • 2: Двигайтесь прямо
  • 3: Возьмите левее
  • 4: Возьмите правее
  • 5: Поверните налево
  • 6: Поверните направо
  • 7: Резко поверните налево
  • 8: Резко поверните направо
  • 9: Выполните разворот
  • 10: Переправьтесь на пароме
  • 11: Проезжайте по кругу
  • 12: Слияние с шоссе
  • 13: Съезд с шоссе
  • 14: Следуйте по другому шоссе
  • 15: На развилке держитесь центра
  • 16: На развилке возьмите левее
  • 17: На развилке возьмите правее
  • 18: Станция отправления
  • 19: Элемент планирования движения
  • 20: Конец паромной переправы
  • 21: Съезд направо
  • 22: Съезд налево
  • 23: Поверните налево и немедленно поверните направо
  • 24: Поверните направо и немедленно поверните налево
  • 25: Поверните направо и немедленно поверните направо
  • 26: Поверните налево и немедленно поверните налево
  • 27: Пешеходная рампа
  • 28: Лифт
  • 29: Эскалатор
  • 30: Лестницы
  • 31: Двери для прохода
  • 0: Тип строки путевого листа General
  • 1: Тип строки путевого листа Depart
  • 2: Тип строки путевого листа Arrive
  • 3: Тип строки путевого листа Length
  • 4: Тип строки путевого листа Time
  • 5: Тип строки путевого листа Time summary
  • 6: Тип строки путевого листа Time Window
  • 7: Тип строки путевого листа Violation Time
  • 8: Тип строки путевого листа Wait Time
  • 9: Тип строки путевого листа Service Time
  • 10: Тип строки путевого листа Estimated Arrival
  • 11: Тип строки путевого листа Cumulative Length
  • 12: Тип строки путевого листа Street name
  • 13: Тип строки путевого листа Alternate street name
  • 14: Тип строки путевого листа Sign branch information
  • 15: Тип строки путевого листа Sign toward information
  • 16: Тип строки путевого листа Cross street name
  • 17: Тип строки путевого листа Sign exit number
SubItemType
Указывает, содержит ли поле Type целое число из таблиц Типы маневров или Типы строк путевого листа,
  • Если значение SubItemType равно 1, то поле Type ссылается на значения из таблицы Типы маневров.
  • Если значение SubItemType равно 2, то поле Type ссылается на значения из таблицы Типы строк путевого листа.
  • Если значение SubItemType равно 3, то поле Type ссылается на значения из таблицы Типы строк путевого листа.
Text
Текстовое описание путевого листа.
ElaspsedTime
Время, в минутах, прошедшее с начала движения по текущему направлению до начала следующего или до тех пор, пока маршрут не закончится на последнем участке путевого листа
DriveDistance
Расстояние, с которого началось текущее направление движения до начала следующего или до места, где маршрут закончится на последнем направлении движения.
Значения указаны в единицах, заданных в параметре Directions_Distance_Units.
Данное значение равно нулю для направлений движения, которые происходят том же положении, где начинается другое. Например, значение DriveDistance равно 0 для текста путевого листа в начале маршрута.
output_direction_points
Выходные пошаговые направления для маршрутов, вычисленных в ходе анализа, представленные в виде точечных местоположений вдоль маршрутов, где происходят определенные события или маневры.
Имя поля
Описание
RouteID
ObjectID выходного объекта output_routes, с которым связана эта точка направления.
Sequence
Последовательность точек направления для маршрута, начиная с 1.
DirectionPointType
Определяет тип события или маневра направления, описываемого точкой, обозначенной одним из приведенных ниже значений.
  • Заголовок (1)
  • Прибытие (50)
  • Отправление (51)
  • Прямо (52)
  • На пароме (100)
  • Не на пароме (101)
  • Центральная развилка (102)
  • Обход (103)
  • Разворот (104)
  • Дверь (150)
  • Лестница (151)
  • Лифт (152)
  • Эскалатор (153)
  • Пешеходная дорожка (154)
  • Левая развилка (200)
  • Левая пешеходная дорожка (201)
  • Обход по часовой стрелке (202)
  • Левый разворот (203)
  • Возьмите левее (204)
  • Левый поворот (205)
  • Резко влево (206)
  • Левый поворот и затем резкий левый поворот (207)
  • Левый поворот и затем резкий правый поворот (208)
  • Правая развилка (300)
  • Правая пешеходная дорожка (301)
  • Обход против часовой стрелки (302)
  • Правый разворот (303)
  • Держитесь правее (304)
  • Правый поворот (305)
  • Резко вправо (306)
  • Правый поворот и затем резкий левый поворот (307)
  • Правый поворот и затем резкий правый поворот (308)
  • Лифт вверх (400)
  • Эскалатор вверх (401)
  • Лестница вверх (402)
  • Лифт вниз (500)
  • Эскалатор вниз (501)
  • Лестница вниз (502)
  • Общее событие (1000)
  • Ориентир (1001)
  • Смена часового пояса (1002)
  • ДТП (1003)
  • Барьерное событие с масштабируемой стоимостью (1004)
  • Пересечение границы (1005)
  • Нарушение ограничения (1006)
  • Полоса (1007)
StopID
ObjectID остановки, с которой связана эта точка направления, если есть. Если точка не представляет собой посещение остановки, то значение равно нулю.
DisplayText
Текст указаний для отображения в клиентском приложении.
ArrivalTime
Время, когда происходит событие по всемирному координированному времени (UTC).
ArrivalUTCOffset
Разница в минутах между местным временем в месте маневра и временем UTC, показанным в поле ArrivalTime.
Name
Имя точки направления.
ExitName
Название съезда с шоссе, которое появляется в инструкции направления движения.
AlternateName
Альтернативное название для источника, которое появляется в инструкции направления движения.
IntersectingName
Название пересекающейся или поперечной улицы, которое появляется в инструкции направления движения.
BranchName
Название ветви указателя, которое появляется в инструкции направления движения.
TowardName
Название указателя к месту назначения, которое появляется в инструкции направления движения.
Level
Уровень здания, на котором происходит это событие направления. Это значение соответствует свойству Level, определенному в наборе сетевых данных, используемом для анализа.
Более подробно о конфигурации направлений набора сетевых данных
ShortVoiceInstruction
Короткий текст для голосового руководства в клиентском приложении.
VoiceInstruction
Дополнительный текст, включающий расширенные аббревиатуры и множественное число, для голосового руководства в клиентском приложении.
Azimuth
Направление в градусах транспортного средства, отходящего от этой точки. Ноль указывает на север.
output_direction_lines
Выходные линии маршрута, вычисленные в ходе анализа так, чтобы представлять каждый сегмент маршрута между местоположениями событий DirectionPoints или маневров.
Имя поля
Описание
DirectionPointID
ObjectID объекта в таблице output_direction_points, с которым связана эта линия.
RouteID
ObjectID выходного объекта output_routes, с которым связана эта линия направления.
DirectionLineType
Определяет тип ситуации направления, описываемого этой линией, обозначенной одним из следующих значений:
  • Неизвестно (0)
  • Сегмент (1)
  • Маневр Сегмент (1)
  • Нарушение ограничения (3)
  • Барьер с масштабируемой стоимостью (4)
  • Интенсивное движение (5)
  • Медленное движение (6)
  • Умеренное движение (7)
Meters
Длина сегмента линии измеряется в метрах.
Minutes
Время в пути по сегменту линии в минутах.
FromLevel
Уровень здания, на котором начинается это событие направления. Это значение соответствует свойству Level, определенному в наборе сетевых данных, используемом для анализа.
ToLevel
Уровень здания, на котором заканчивается это событие направления. Это значение соответствует свойству Level, определенному в наборе сетевых данных, используемом для анализа.
output_stops
Обеспечивает доступ к атрибутам остановок, пройденных по маршруту, а также остановок, которые не могут быть посещены ни на одном из маршрутов.
Вы можете использовать атрибуты из этого параметра, например, поле Status, чтобы определить, почему остановка не была назначена ни одному из маршрутов.
Ниже в таблице приведен список полей, возвращаемых для выходных остановок. Помимо указанных полей тип данных также включает все поля из входного класса объектов, который используется в качестве остановок для анализа.
Поле
Описание
Name
Имя остановок, посещаемых на маршруте. Значения для этого поля копируются из поля Name входных остановок.
RouteName
Имя маршрута, для которого назначена остановка.
Входные остановки, имеющие одинаковое название маршрута при запуске инструмента, группируются вместе и посещаются одним маршрутом, а маршрут получает это имя. Если во входных остановках присутствует более одного имени маршрута, инструмент может выдать несколько выходных маршрутов – по одному на каждое уникальное имя маршрута.
Если имена не указаны, то все остановки принадлежат одному маршруту.
Sequence
Порядок, в котором остановки посещаются на назначенном маршруте, что перечислено в поле RouteName.
TimeWindowStart
Самое раннее время, в которое можно посетить остановку в рамках маршрута. Значения для этого поля копируются из поля TimeWindowStart входных остановок.
TimeWindowEnd
Самое позднее время, в которое можно посетить остановку в рамках маршрута. Значения для этого поля копируются из поля TimeWindowEnd входных остановок.
ArriveCurbApproach
Сторона транспортного средства, с которой должен находиться бордюр при прибытии на остановку.
DepartCurbApproach
Сторона транспортного средства, с которой должен находиться бордюр при отправлении с остановки.
ArriveTime
Значение даты и времени, указывающее время прибытия на остановку. Временная зона для этого значения времени дня берется из элемента сети, на котором расположена остановка.
DepartTime
Значение даты и времени, указывающее время отправления с остановки. Временная зона для этого значения времени дня берется из элемента сети, на котором расположена остановка.
ArriveTimeUTC
DepartTimeUTC
Значение даты и времени, указывающее время отправления в формате Всемирного координированного времени (UTC)
LocationType
Тип остановки. Значения для этого поля копируются из поля LocationType входных остановок.
SourceID
Числовой идентификатор исходного класса пространственных объектов набора сетевых данных, в котором находится входная точка.
SourceOID
ObjectID объекта в источнике, на котором расположена входная точка.
PosAlong
Положение направления оцифровки исходного линейного объекта. Это значение хранится как доля. Это поле пустое, если сетевое местоположение ссылается на соединение.
SideOfEdge
Сторона грани по отношению к направлению оцифровки линейного объекта. Это поле ограничено доменом из двух значений: Правая сторона (1), и Левая сторона (2).
CurbApproach
Направление, в котором транспортное средство может подъехать или отъехать от остановки. Значения для этого поля копируются из поля CurbApproach входных остановок.
Status
Определяет статус точки относительно ее местоположения в сети и результат анализа. Список возможных значений следующий:
  • 0 (OK) – точка найдена в сети.
  • 1 (Не найдено) — точка не была найдена в сети и не была включена в анализ.
  • 2 (Элемент сети не найден) – Невозможно найти элемент сети, определяемый полями сетевого расположения данной точки. Это может произойти, если элемент сети, где должна быть расположена эта точка, был удален, а перерасчет сетевого положения не выполнен.
  • 3 (Непроходимый элемент)—Сетевой элемент, на котором расположена точка, не является проходимым. Это может произойти, если элемент имеет ограничения, заданные с помощью атрибута ограничения.
  • 4 (Некорректные значения поля) – значения поля выходят за диапазон домена кодированных значений или интервального домена. Например, существует отрицательное значение, когда необходимы только положительные значения.
  • 5 (Не достигнуто)—Точка не может быть достигнута механизмом расчета. Точка может находиться на отдельном участке сети, который не соединяется с другими входными данными, либо перемещению в эту точку или из нее препятствуют барьеры или ограничения.
  • 6 (Нарушение временного окна)—Эта точка не могла быть достигнута в пределах установленных временных окон. Этот статус применяется только к типам сетевого анализа, которые поддерживают временные окна.
  • 7(не размещен на ближайшем) – ближайшее сетевое местоположение к точке не может быть пройдено из-за ограничения или барьера, поэтому вместо этого точка была расположена на ближайшем сетевом объекте.
SnapX
Координата x положения точки в наборе сетевых данных в системе координат набора сетевых данных.
SnapY
Координата y положения точки в наборе сетевых данных в системе координат набора сетевых данных.
SnapZ
Координата z положения точки в наборе сетевых данных в системе координат набора сетевых данных. Поле SnapZ равно 0, если сеть двухмерная.
DistanceToNetworkInMeters
Расстояние в метрах между географическим положением точки и положением, где она находилась в сети.
AdditionalTime
Количество времени, добавляемое к общему времени маршрута при посещении этой остановки. Значения для этого поля копируются из поля AdditionalTime входных остановок.
AdditionalDistance
Расстояние, добавляемое к общему расстоянию маршрута при посещении этой остановки. Значения для этого поля копируются из поля AdditionalDistance входных остановок.
AdditionalCost
Стоимость, добавляемая к общей стоимости маршрута при посещении этой остановки. Значения для этого поля копируются из поля AdditionalCost входных остановок. Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии.
Cumul_Minutes
Накопленная продолжительность маршрута в минутах от начала до остановки включительно. Значение, указанное здесь, – это накопленное время маршрута до остановки, включая любое дополнительное время, проведенное на этой остановке и любых предшествующих.
Например, если в анализе маршрута указывается, что для посещения двух остановок будет затрачено 10 минут, а вторая остановка имеет значение AdditionalTime равным 5, то значение Cumul_Minutes будет равно 15 минутам.
Примечание:
Дополнительное поле Cumul_[TimeUnits] включается в результат, если параметр measurement_units основан на времени и его значение не Minutes. Значения в поле указаны в единицах, заданных в параметре measurement_units.
Примечание:
Дополнительные поля Cumul_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
Cumul_Miles
Накопленная длина маршрута в милях от начала до остановки включительно. Значение, указанное здесь, – это накопленная длина маршрута до остановки, включая любое дополнительное расстояние на этой остановке и любых предшествующих.
Примечание:
Дополнительное поле Cumul_[DistanceUnits] включается в результат, если параметр measurement_units основан на расстоянии и его значение не Miles или Kilometers. Значения в поле указаны в единицах, заданных в параметре measurement_units.
Примечание:
Дополнительные поля Cumul_[AccumulateAttributeName]_[DistanceUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе расстояния, накапливаемого в ходе анализа.
Cumul_Kilometers
Накопленная длина маршрута в километрах от начала до остановки включительно. Значение, указанное здесь, – это накопленная длина маршрута до остановки, включая любое дополнительное расстояние на этой остановке и любых предшествующих.
Cumul_Cost
Накопленная стоимость маршрута от начала до остановки включительно. Указанное здесь значение – это накопленная стоимость маршрута до остановки, включая любую дополнительную стоимость на этой остановке и любых предшествующих. Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии. Значение указано в неизвестных единицах измерения.
Примечание:
Дополнительные поля Cumul_[AccumulateAttributeName]_Other включаются в результат для каждого атрибута стоимости, основанного ни на времени, ни на расстоянии, и накапливаемого в ходе анализа.
Wait_Minutes
В этом поле хранится значение времени, потраченного на ожидание открытия временного окна, при раннем прибытии маршрута на остановку.
Примечание:
Дополнительное поле Wait_[TimeUnits] включается в результат, если параметр measurement_units основан на времени и его значение не Minutes. Значения в поле указаны в единицах, заданных в параметре measurement_units.
Примечание:
Дополнительные поля Wait_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
CumulWait_Minutes
В этом поле хранится суммарное время, потраченное на ожидание открытия временных окон. Это значение времени простоя. Оно включает в себя время ожидания на текущей остановке и всех предыдущих остановках, посещенных на маршруте.
Примечание:
Дополнительное поле CumulWait_[TimeUnits] включается в результат, если параметр measurement_units основан на времени и его значение не Minutes. Значения в поле указаны в единицах, заданных в параметре measurement_units.
Примечание:
Дополнительные поля CumulWait_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
Violation_Minutes
Это поле хранит значение времени опозданий прибытия маршрута после закрытия временного окна . А именно, в нем хранится величина времени между окончанием временного окна и прибытием маршрута на остановку.
Примечание:
Дополнительное поле Violation_[TimeUnits] включается в результат, если параметр measurement_units основан на времени и его значение не Minutes. Значения в поле указаны в единицах, заданных в параметре measurement_units.
Дополнительные поля Violation_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
CumulViolation_Minutes
В этом поле хранится накопленное время нарушений на текущей остановке и всех предыдущих остановках, посещенных на маршруте.
Примечание:
Дополнительное поле CumulViolation_[TimeUnits] включается в результат, если параметр measurement_units основан на времени и его значение не Minutes. Значения в поле указаны в единицах, заданных в параметре measurement_units.
Примечание:
Дополнительное поле CumulViolation_[TimeUnits] включено, если свойство объекта анализа timeUnits не задано как TimeUnits.Minutes. Значения полей указаны в единицах, заданных свойством timeUnits.
Дополнительные поля CumulViolation_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа.
ORIG_FID
Значение ObjectID входной остановки. Это поле можно использовать для присоединения атрибутов из выходных остановок к таблице входных остановок или от входных остановок к выходным остановкам.
Bearing
Значения для этого поля копируются из поля Bearing входных остановок.
BearingTol
Значения для этого поля копируются из поля BearingTol входных остановок.
NavLatency
Значения для этого поля копируются из поля NavLatency входных остановок.
output_route_edges
Обеспечивает доступ к отдельным ребрам сети, по которым проходят маршруты.
Этот параметр имеет значение, только если параметр populate_route_edges задан как True.
В таблице ниже приведен список полей, поддерживаемых выходными ребрами маршрута:
Поле
Описание
SourceName
Имя исходного класса объектов-ребер, на основе которого была создана линия.
SourceOID
Значение ObjectID пересекаемого объекта улиц. Суммирование значений этого поля может позволить получить вам полезную информацию, например, число вхождений во все маршруты определенного объекта (элемента) улицы.
RouteEdgeID
Этот ID представляет ребро, соответствующее объекту улицы. Так как возможно наличие более одного ребра на объект улицы, поле SourceOID может быть использовано для уникальной идентификации проходимого объекта улицы, а поле RouteEdgeID можно использовать для уникальной идентификации ребра в пределах объекта улицы.
FromPosition
Указывает, где начинается выходной объект RouteEdges относительно направления оцифровки объекта улицы, лежащего в основе.
  • Значение 0 (ноль) означает, что линия начинается в начальной точке базового объекта улицы.
  • Значение 1 означает, что линия начинается в конечной точке объекта улицы.
  • Значение между 0 и 1 указывает, что линия начинается в точке на протяжении исходного пространственного объекта улицы; например, значение 0,25 означает, что линия начинается через 25 процентов вдоль оцифрованного направления исходного пространственного объекта улицы.
ToPosition
Указывает, где заканчивается выходной объект RouteEdges относительно направления оцифровки объекта улицы, лежащего в основе.
  • Значение 0 (ноль) означает, что линия заканчивается в начальной точке базового объекта улицы.
  • Значение 1 означает, что линия заканчивается в конечной точке объекта улицы.
  • Значение между 0 и 1 указывает, что линия заканчивается в точке на протяжении исходного пространственного объекта улицы; например, значение 0,25 означает, что линия заканчивается через 25 процентов вдоль оцифрованного направления исходного пространственного объекта улицы.
FromJunctionID
ObjectID пространственного объекта в классе объектов RouteJunctions, совпадающего с началом объекта RouteEdges.
ToJunctionID
ObjectID пространственного объекта в классе объектов RouteJunctions, совпадающего с окончанием объекта RouteEdges.
RouteID
Уникально идентифицирует маршрут, прошедший по ребру.
Значение RouteID соответствует значению ObjectID выходного класса объектов маршрутов.
Attr_Minutes
Время проезда в минутах или длина пройденного участка нижележащего объекта улицы.
Примечание:
Дополнительное поле Attr_[TimeUnits] включается в результат, если параметр measurement_units основан на времени и его значение не Minutes. Значения в поле указаны в единицах, заданных в параметре measurement_units.
Attr_Miles
Длина в милях пройденного участка нижележащего объекта улицы.
Примечание:
Дополнительное поле Attr_[DistanceUnits] включается в результат, если параметр measurement_units основан на расстоянии и его значение не Miles или Kilometers. Значения в поле указаны в единицах, заданных в параметре measurement_units.
Attr_Kilometers
Длина в километрах пройденного участка нижележащего объекта улицы.
Attr_Other
Стоимость поездки пройденного участка нижележащего объекта улицы. Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии. Значение указано в неизвестных единицах измерения.
Примечание:
Дополнительные поля Attr_[AccumulateAttributeName] включаются в результат для каждого атрибута стоимости, основанного ни на времени, ни на расстоянии, и накапливаемого в ходе анализа.
Cumul_Minutes
Время проезда в минутах по маршруту от начала до конца пройденного участка нижележащего объекта улицы.
Примечание:
Примечание:
Дополнительные поля Cumul_[AccumulateAttributeName] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе времени, накапливаемого в ходе анализа. Значения указаны в тех же единицах времени, которые используются для анализа.
Cumul_Miles
Длина маршрута в милях от начала до конца пройденного участка нижележащего объекта улицы.
Примечание:
Примечание:
Дополнительные поля Cumul_[AccumulateAttributeName] включаются в результат для каждого атрибута стоимости на основе расстояния, накапливаемого в ходе анализа. Значения указаны в тех же единицах расстояния, которые используются для анализа.
Cumul_Kilometers
Длина маршрута в километрах от начала до конца пройденного участка нижележащего объекта улицы.
Cumul_Other
Стоимость маршрута от начала до конца пройденного участка нижележащего объекта улицы. Это поле используется только, если режим передвижения, применяемый для анализа, использует атрибут импеданса, основанный ни на времени, ни на расстоянии. Значение указано в неизвестных единицах измерения.
Примечание:
Дополнительные поля Cumul_[AccumulateAttributeName] включаются в результат для каждого атрибута стоимости, основанного ни на времени, ни на расстоянии, и накапливаемого в ходе анализа.
Attr_[Soft Restriction Attribute Name]
Определяет, использовало ли пройденное ребро атрибут мягкого ограничения, указанный в имени поля.
  • 0 – Пересекаемое ребро не использовало мягкое ограничение.
  • 1 – Пересекаемое ребро использовало мягкое ограничение.
Например, если анализ выполнялся с использованием мягкого ограничения Избегать платных дорог, для этого ограничения создается поле с именем Attr_Avoid_Toll_Roads. Значение 1 в этом поле означает платную дорогу на маршруте.
solve_succeeded
Используйте этот параметр для определения, успешным ли был анализ.
output_result_file
Данный параметр используется для доступа к результатам анализа в виде файла .zip, содержащего один или несколько файлов для каждого из выходных данных. Формат отдельного файла задается параметром Выходной формат. Значение параметра не заполнено, если для параметра Выходной формат задано Набор объектов.
Если задан файловой выходной формат, например, файл JSON или файл GeoJSON, к отображению не будут добавлены выходные данные, так как приложения, такие как ArcMap или ArcGIS Pro, не могут отображать содержимое полученных файлов. Напротив, файл загружается в временную директорию вашего компьютера. В ArcGIS Pro местоположение загруженного файла можно определить, просмотрев значение параметра Выходной результирующий файл в соответствующей строке отчета о выполнении инструмента в истории геообработки вашего проекта. В ArcMap местоположение загруженного файла можно определить с помощью опции Копировать местоположение ниспадающего меню параметра Выходной результирующий файл в соответствующей строке отчета о выполнении инструмента в окне Результаты геообработки.
output_route_data
Используйте данный параметр для доступа к файлу .zip, содержащему файловую базу геоданных, в которой хранятся входные и выходные данные анализа в формате, который может быть использован для дальнейшей публикации слоев маршрутов на ArcGIS Online или Portal for ArcGIS. Значение параметра заполняется, только если для параметра Сохранить данные маршрута задано True.
Файл загружается в временную директорию вашего компьютера. В ArcGIS Pro местоположение загруженного файла можно определить, просмотрев значение параметра Выходные данные маршрута в соответствующей строке отчета о выполнении инструмента в истории геообработки вашего проекта. В ArcMap местоположение загруженного файла можно определить с помощью опции Копировать местоположение ниспадающего меню параметра Выходные данные маршрута в соответствующей строке отчета о выполнении инструмента в окне Результаты геообработки.
output_network_analysis_layer
Используйте этот параметр для доступа к файлу слоя сетевого анализа, хранящий настройки, а также входные и выходные данные анализа. Значение параметра заполняется, только если для параметра Сохранить выходной слой сетевого анализа задано True.
Файл загружается в временную директорию вашего компьютера. В ArcGIS Pro, местоположение загруженного файла можно определить, просмотрев значение параметра Выходной слой сетевого анализа в соответствующей строке отчета о выполнении инструмента в истории геообработки вашего проекта. В ArcMap местоположение загруженного файла можно определить с помощью опции Копировать местоположение ниспадающего меню параметра Выходной слой сетевого анализа в соответствующей строке отчета о выполнении инструмента в окне Результаты геообработки.
Примечание:
Вы не можете работать с этим файлом напрямую, даже если вы откроете его в приложении ArcGIS Desktop, например, в ArcMap, поскольку его источник данных не будет корректным. Этот файл предназначен для отправки в техническую поддержку Esri для диагностики качества результатов, получаемых инструментом.
