Суммировать высоты (Готовые к использованию инструменты)
Краткая информация
Вычисляет суммарную статистику высот для каждого входного пространственного объекта.
Использование
  • Инструменты в наборе инструментов Готовые к использованию — это сервисы геообработки ArcGIS Online, использующие размещенные данные и возможности анализа ArcGIS Online.
  • Этот инструмент суммирует информацию о высоте, крутизне и экспозиции склонов для входных объектов. Возвращаемые значения высот указаны в метрах. Значения крутизны и экспозиции склонов вычисляются и отображаются в градусах.
    Возвращаются три дополнительных поля, которые идентифицируют источник данных ЦМР, используемый при вычислении. Это поля Product Name, Source и Source URL.
  • Существует несколько источников высот, доступных в настоящий момент, с разным разрешением и покрывающих различные территории. Не все разрешения доступны для всех областей. Инструмент выдаст сообщение об ошибке, если указанное разрешение недоступно в каком-либо из входных местоположений.
  • Максимально возможное число входных объектов равно 1000. Если задается более 1000 входных объектов, инструмент вернет ошибку и не будет запущен.
  • Если параметр Разрешение ЦМР не указан, будет использовано разрешение SRTM, равное 90 метрам. Если задано Наиболее точное, инструмент возьмет наименьшее доступное значение разрешение из входных местоположений.
  • Инструмент использует один из источников высот для получения разрешения входных объектов. Будет использоваться источник высот с максимальным разрешением, покрывающий экстент всех входных объектов.
  • Результаты будут присоединены к возвращенной таблице атрибутов объекта в качестве полей. В полях MinElevation, MeanElevation и MaxElevation суммируются значения высот. В полях MinSlope, MeanSlope и MaxSlope суммируются значения уклонов. В поле MeanAspect суммируются значения экспозиции.
  • Возвращаемые объекты будут иметь тот же тип геометрии, что и входные объекты. Например, если входные объекты - точечные, возвращаться будут тоже точки.
  • Океаны и другие крупнейшие водоемы не учитываются в вычислениях и не влияют на суммированные значения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные точечные, линейные или площадные объекты, для которых будет суммироваться высота.
Feature Set
Поле ID объекта
(Дополнительный)
Поле уникального ID, которое используется для входных объектов.
String
Разрешение ЦМР
(Дополнительный)
Указывает приблизительное пространственное разрешение (размер ячейки) исходных данных высот, используемых для расчета.
Ключевое слово разрешения является приближением пространственного разрешения цифровой модели поверхности. Единицами многих источников высот являются угловые секунды; ключевое слово - это аппроксимация в метрах для облегчения понимания.
  • Наиболее точное–Используются наиболее точные единицы измерения, доступные для экстента.
  • 10 метров–Разрешение источника высот равно 1/3 угловой секунды или приблизительно 10 метров.
  • 24 метра–Источником высот является набор данных Airbus WorldDEM4Ortho с разрешением 24 метра.
  • 30 метров–Разрешение источника высот равно 1 угловой секунде или приблизительно 30 метров.
  • 90 метров–Разрешение источника высот равно 3 угловым секундам или приблизительно 90 метров. Используется по умолчанию.
String
Включить Уклон и Экспозицию
(Дополнительный)
Определяет, будут ли в выходных данных, помимо высот, содержаться значения уклона и экспозиции входных объектов.
  • Отмечено–Значения уклона и экспозиции будут включены в выходной результат.
  • Не отмечено–Значения уклона и экспозиции не будут включены в выходной результат. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная информация
Вывод сводной статистики высот для каждого входного объекта.
Feature Set
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Необходима подписка организации ArcGIS Online и права доступа к Spatial Analysis
  • Standard: Необходима подписка организации ArcGIS Online и права доступа к Spatial Analysis
  • Advanced: Необходима подписка организации ArcGIS Online и права доступа к Spatial Analysis
