Трассировка вниз по течению (Готовые к использованию инструменты)
Краткая информация
Определяет тот путь, который выберет вода из определенного местоположения по своему дальнейшему следованию вниз по склону.
Использование
  • Инструменты в наборе инструментов Готовые к использованию — это сервисы геообработки ArcGIS Online, использующие размещенные данные и возможности анализа ArcGIS Online.
  • Для каждой входной точки будет возвращен линейный объект трассировки вниз по течению.
  • Выходная трассировка вниз по течению является путем вниз по течению по направлению к океану. Например, входная точка в любом месте водораздела реки Миссисипи выдаст в качестве результата трассировку вниз по течению, которая оканчивается в Мексиканском заливе.
  • Объект трассировки вниз по течению не будет возвращен, если точка не попадает в экстент выбранного источника данных.
  • Если не указано поле идентификации точки, то по умолчанию используется поле уникального ID.
  • Существует ограничение в 1000 входных точечных объектов или 30 минут на запрос. Если задается более 1000 входных объектов, сервис сразу же вернет ошибку и перестанет обрабатывать входные данные. Если время выполнения превысит 30 минут, сервис завершит работу и вернет ошибку.
  • Поле идентификации точки устья должно иметь целочисленный или строковый. Удобнее всего использовать поле, содержащее уникальные значения.
  • Этот инструмент создает выходной векторный слой, содержащий линию или линии трассировки вниз по течению. Слой линейных объектов будет содержать разнообразные поля, включая:
    • PourPtID—Значения, указанные в поле идентификации точек, если определено. Если значения не указаны, это соответствует полю уникального ID векторного слоя входных точек.
    • Data Resolution—Разрешение предварительно обработанных данных (в исходных единицах измерения), используемых внутри системы для создания выходных данных.
    • Length Kilometers—Длина каждого участка трассировки вниз по течению в километрах.
  • Чтобы оставить отзыв об этом сервисе, посетите форум Hydro.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные точки
Точечные объекты, которые будут использоваться для вычисления трассировки вниз по течению.
Feature Set
Поле Point ID
(Дополнительный)
Целочисленное или строковое поле, использующееся для идентификации входных точек.
По умолчанию используется поле уникального идентификатора.
Field
Разрешение источника данных
(Дополнительный)
Задает разрешение источника данных, которое будет использоваться в анализе. Значения являются приближением пространственного разрешения цифровой модели рельефа, используемой для построения основы гидрологической базы данных. Так как единицами многих источников высот являются угловые секунды, для облегчения понимания производится аппроксимация в метрах.
  • Пустой–Будет использоваться источник гидрологических данных, построенный из источника данных с разрешением 3 угловые секунды, что соответствует данным высот с разрешением примерно 90 метров.
  • Наиболее точное–Будет использоваться самое точное разрешение, доступное в каждом месте из всех возможных источников данных. Используется по умолчанию.
  • 10 метров–Будет использоваться источник гидрологических данных, построенный из источника данных с разрешением 1/3 угловой секунды, что соответствует данным высот с разрешением приблизительно 10 метров.
  • 30 метров–Будет использоваться источник гидрологических данных, построенный из источника данных с разрешением 1 угловая секунда, который представляет собой данные высот с разрешением около 30 метров.
  • 90 метров–Будет использоваться источник гидрологических данных, построенный из источника данных с разрешением 3 угловые секунды, что соответствует данным высот с разрешением примерно 90 метров.
String
Генерализовать
(Дополнительный)
Указывает, будут ли выходные линии трассировки вниз по течению сглажены в более простую геометрию или будут соответствовать ребрам ячеек исходной ЦМР.
  • Отмечено–Линии будут сглажены и упрощены.
  • Не отмечено–Линии не сглаживаются. Каждая линия трассировки выходной трассировки вниз по течению будет содержать больше вершин, так как проходит по всем центрам ячеек исходной ЦМР. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная линия трассировки
Выходные линейные объекты трассировки.
Feature Set
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Необходима подписка организации ArcGIS Online и права доступа к Spatial Analysis
  • Standard: Необходима подписка организации ArcGIS Online и права доступа к Spatial Analysis
  • Advanced: Необходима подписка организации ArcGIS Online и права доступа к Spatial Analysis
