Добавить опорные точки (Инструменты Reality Mapping)
Краткая информация
Добавляет опорные точки в существующую таблицу опорных точек.
Точки, которые будут добавлены, получены либо с помощью инструментов Вычислить связующие точки или Вычислить опорные точки, либо же они сами являются классом точечных объектов.
Использование
  • Если указаны оба параметра: Имя поля Z-значений и Входная ЦМР, приоритет имеет Имя поля Z-значений. Если не указан ни один из параметров Имя поля Z-значений и Входная ЦМР, z-значение задается равным 0 для всех наземных опорных точек (GCP) и всех проверочных точек.
  • Use caution when invoking the Опция присоединить — это применимо только в том случае, если связующие точки в таблице входных и целевых опорных точек имеют одинаковое преобразование.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевые опорные точки
Входная таблица опорных точек. Обычно это результат выполнения инструмента Вычислить связующие точки.
Feature Class; Feature Layer
Входные опорные точки
Класс точечных объектов, в котором хранятся опорные точки. Может быть представлен таблицей опорных точек, созданной инструментами [Вычислить опорные точки](compute-control-points.yml или Вычислить связующие точки, или же классом точечных объектов, который содержит наземные опорные точки.
Feature Class; Feature Layer; File; String
Имя поля Z-значений
(Дополнительный)
Поле, в котором хранятся Z-значения опорных точек.
Если указаны оба параметра, Имя поля Z-значений и Входная ЦМР, используется поле Z-значений. Если не указаны ни Имя поля Z-значений, ни Входная ЦМР, z-значение задается равным 0 для всех наземных опорных точек (GCP) и всех проверочных точек.
Field
Имя поля тега
(Дополнительный)
Поле во входной таблице опорных точек, содержащее уникальные значения. Это поле будет добавлено к целевой таблице опорных точек, поле меток которой может быть использовано для идентификации с опорными точками на земной поверхности.
Field
Входная ЦМР
(Дополнительный)
ЦМР, которая используется для получения Z-значений опорных точек во входной таблице опорных точек.
Если заданы оба параметра, Имя поля Z-значений и Входная ЦМР, используется поле Z-значений. Если не указаны ни Имя поля Z-значений, ни Входная ЦМР, z-значение задается равным 0 для всех наземных опорных точек (GCP) и всех проверочных точек.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Dataset; Raster Layer
Точность XY
(Дополнительный)
Входная точность координат X и Y. Точность выражается в тех же единицах, которые используются для Входных опорных точек.
Информация должна быть предоставлена поставщиком данных. Если информация о точности недоступна, оставьте этот дополнительный параметр пустым.
Double
Точность Z
(Дополнительный)
Входная точность вертикальных координат. Точность выражается в единицах Входных опорных точек.
Double
Геоид
(Дополнительный)
Для коэффициентов рационального многочлена (RPC), задающих высоты на эллипсоиде, необходима коррекция геоида. Поскольку большая часть наборов высотных данных приведена к ортометрическим высотам уровня моря, для получения высот эллипсоида необходима такая коррекция.
  • Отмечено–Будет применена коррекция геоида для конвертации ортометрических высот в высоты эллипсоида (на основе геоида EGM96).
  • Не отмечено–Коррекция геоида не выполняется. Используйте эту опцию, только если ваша ЦМР уже содержит высоты эллипсоида. Используется по умолчанию.
Boolean
Область интереса
(Дополнительный)
Задает экстент области интереса методом ввода минимальных и максимальных координат x и y в пространственной привязке входной таблицы опорных точек.
Envelope; Feature Layer; Feature Class
Опция Присоединить
(Дополнительный)
Задает способ присоединения опорных точек к таблице опорных точек.
  • Добавить все точки–Добавить все точки из входной таблицы опорных точек в целевую, включая GCP, точки проверки и все связующие точки. Используется по умолчанию.
  • Добавить только точки GCP–Добавить только точки GCP из входной таблицы в целевую таблицу опорных точек.
  • Добавить точки GCP и связующие точки–Добавить точки GCP и связующие точки, связанные с GCP в целевую таблицу опорных точек. Будьте внимательны при использовании этой опции - она применима только в том случае, если связующие точки в таблице входных и целевых опорных точек имеют одинаковое преобразование. Связующие точки могут оказаться не в нужной позиции, если они были вычислены с использованием другого процесса уравнивания.
String
Производные выходные данные
Обновленные опорные точки
Обновленные опорные точки.
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
