Вычислить карту глубин (Инструменты Reality Mapping)
Краткая информация
Вычисляет более точное значение поля CenterZ на основе карты глубин для каждого изображения, составляющего набор данных мозаики. Опорные точки и точки решения используются для вычисления карты глубин для каждого изображения, входящего в набор данных мозаики, для улучшения преобразования изображение-земля (карта), особенно в случаях с большим углом наклона.
Проверка изображений, обычно выполняемая в пространстве изображений, позволяет обнаруживать дефекты, выполнять измерения и создавать отчеты о проверке для исправленных изображений. Вы можете измерить расстояние, площадь и высоту объектов как в пространстве карты, так и в пространстве изображений, а также создать отчет о проверке, чтобы поделиться результатами проверки.
Важным компонентом рабочего процесса проверки является преобразование из пространства изображения в пространство земной поверхности (карту), что позволяет более точно определять и измерять дефекты, точки, линии, полигоны на изображениях. Преобразование изображения на земную поверхность, особенно для изображений с большим углом наклона, использует карту глубин, которая представляет собой расстояние от местоположения камеры до местоположения на земной поверхности для каждого пиксела.
Использование
  • Этот инструмент принимает уравненный набор данных мозаики, таблицу опорных точек и таблицу точек решения в качестве входных данных для создания обновленного уравненного набора данных мозаики.
    Примечание:
    Файл карты глубин (.dm) создается для каждого элемента входного изображения, составляющего уравненный набор данных мозаики. Файл карты глубин создается в той же директории, что и исходные файлы изображений, составляющие исходный уравненный набор данных мозаики.
  • Поле CenterZ в обновленном уравненном наборе данных мозаики будет обновлено и получит более точное значение.
  • Таблица опорных точек и таблица точек решения, используемые в этом инструменте, строятся при выполнении блочного уравнивания с использованием рабочего процесса орто-картографирования или ArcGIS Reality for ArcGIS Pro.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных мозаики
Входной набор данных мозаики с выполненным блочным уравниванием. Набор данных мозаики должен быть уравнен, прежде чем он будет использоваться в качестве входных данных для этого инструмента. Вы можете использовать рабочий процесс орто-картографирования в ArcGIS Pro или рабочий процесс Reality for ArcGIS Pro для уравнивания набора данных мозаики.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Входной класс объектов опорных точек. Этот класс точечных объектов является выходными данными инструмента Вычислить модель камеры или Вычислить связующие точки tool.
Feature Class; Table View
Таблица точек решения
Входной класс объектов точек решения. Этот класс точечных объектов является выходными данными инструмента Вычислить модель камеры или Вычислить связующие точки tool.
Определение запроса
(Дополнительный)
Выражение SQL, которое будет использоваться для выбора элементов набора данных мозаики для включения в карту глубин.
SQL Expression
Пропустить существующие
(Дополнительный)
Указывает, будет ли значение карты глубин CenterZ вычисляться только для растров без значения CenterZ или вычисляться для всех элементов набора данных мозаики, включая элементы с существующим значением CenterZ.
  • Отмечено–Значение карты глубин CenterZ будет вычисляться только для растров, у которых нет значения CenterZ.
  • Не отмечено–Значение карты глубин CenterZ будет вычисляться для каждого элемента набора данных мозаики, включая элементы с существующим значением CenterZ. Используется по умолчанию.
Boolean
Трансформировать контуры
(Дополнительный)
Указывает, будет ли геометрия контура обновляться с использованием того же преобразования, которое было применено к изображению.
  • Отмечено–Геометрия контура будет обновлена в соответствии с геометрией изображения.
  • Не отмечено–Геометрия контура не будет обновляться. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходной набор данных мозаики
Обновленный уравненный набор данных мозаики. Поле CenterZ будет обновлено. Если параметр Трансформировать контуры отмечен, контур набора данных мозаики также будет обновлен.
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Требуется ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
  • Advanced: Да
