Различия между плотностью точек, линий и ядер
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Вы можете вычислить плотность, используя либо простые вычисления, либо вычисления ядер. При простом вычислении плотности точки или линии, попадающие в область поиска, суммируются, а затем делятся на размер области поиска, чтобы получить значение плотности каждой ячейки.
Разница между инструментами Плотность точек и Плотность линий заключается в том, что первый применяется к точечным объектам, а второй — к линейным объектам. Они оба вычисляют количество, указанное в Поле генеральной совокупности, которое попадает в указанную окрестность, и делят это количество на площадь окрестности.
Разница между выходными данными этих двух инструментов и выходными данными инструмента Плотность ядер заключается в том, в том, что при вычислении плотности точек и линий задается окрестность, в пределах которой вычисляется плотность вокруг каждой выходной ячейки. Плотность ядер распределяет известное количество для каждой точки за пределы местоположения этой точки. Итоговые поверхности плотности ядер, окружающие каждую точку, основаны на квадратичной формуле с наибольшим значением в центре поверхности (местоположение точки) и снижением до нуля на расстоянии радиуса поиска. Для каждой выходной ячейки вычисляется общее количество накопленных пересечений отдельных поверхностей распространения.
