Как работает инструмент Экспозиция
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Инструмент Экспозиция определяет направление уклона склонов.
Значения всех ячеек выходного растра указывают компасное направление, к которому обращена поверхность в этом местоположении. Оно измеряется по часовой стрелке в градусах от 0 (север) до 360 (снова север), проходя полный круг. Плоским областям, не имеющим направления вниз по склону, дается значение -1.
Направления экспозиции
На следующем рисунке показан входной набор данных высот и выходной растр экспозиции.
Пример выходных данных экспозиции
Примечание:
Инструмент Параметры поверхности теперь лучше вычисляет экспозицию и рекомендуется к использованию вместо инструмента Экспозиция. Инструмент Экспозиция подбирает плоскость к 9 локальным ячейкам, но плоскость редко хорошим передает ландшафт и может маскировать или преувеличивать его естественные изменения. Инструмент Параметры поверхности подгоняет поверхность к окрестностям ячеек, а не к плоскости, что обеспечивает более точное соответствие ландшафту.
Инструмент Экспозиция всегда использует окно 3x3 ячейки для вычисления значения, а инструмент Параметры поверхности позволяет использовать окно размером от 3x3 до 15x15 ячеек. Окно большого размера подходит для высотных данных высокого разрешения, так как позволяет фиксировать процессы на поверхности земли в соответствующем масштабе. Инструмент Параметры поверхности предоставляет также возможность использования адаптивного окна, позволяющую оценивать локальную изменчивость рельефа и находить оптимальный размер окрестности для каждой ячейки. Эта опция подходит для однородного рельефа местности, прерываемого водотоками, дорогами или резкими обрывами на склоне.
Вы можете продолжать использовать традиционный подход инструмента Экспозиция, если необходимо, чтобы вновь получаемые результаты точно соответствовали результатам предыдущих запусков инструмента или в случае, если быстрота выполнения инструмента для вас важнее точности алгоритма.
С помощью инструмента Экспозиция вы можете делать следующее:
  • Найти все направленные на север склоны на горе как часть поиска лучших склонов для горнолыжных трасс.
  • Вычислить солнечное освещение для каждой ячейки района как часть исследования для определения разнообразия жизни на каждом участке.
  • Найти все южные уклоны в горных районах для выявления тех местоположений, где снег тает раньше, как часть исследования для определения тех жилых местоположений, которые первыми пострадают от потока.
  • Определить области плоской поверхности, чтобы найти область для посадки самолета в случае чрезвычайной ситуации.
Методы вычисления и эффект ребер
Для вычисления экспозиции доступно два метода. Вы можете выбрать метод вычисления Плоскостной или Геодезический, используя параметр Метод.
По плоскостному методу, вычисления будут выполняться на проецированной плоскости с использованием декартовой системы координат 2D. По геодезическому методу вычисления будут выполняться в декартовой системе координат 3D с учетом формы земной поверхности в виде эллипсоида.
Плоскостные и геодезические вычисления выполняются с помощью окрестности размером 3 на 3 ячейки (плавающее окно). Для каждой окрестности, если обрабатываемая (центральная) ячейка имеет значение NoData, выходное значение будет NoData. Для вычислений также необходимо, чтобы не менее семи окрестных ячеек имели допустимые значения. Если менее семи ячеек имеют корректные значения, вычисление не производится, а выходным значением обрабатываемой ячейки будет NoData.
Ячейки в наиболее удаленных строках и столбцах выходного растра получат значение NoData. Это происходит потому, что вдоль границы входного набора данных у ячеек нет достаточного количества соседей.
Планарный метод
Плоскостной метод является традиционным при вычислении экспозиции.
Алгоритм планарного вычисления экспозиции
Скользящее окно размером 3 на 3 ячейки проходит через каждую ячейку на входном растре и для каждой ячейки, расположенной в центре окна, с применением алгоритма, учитывающего значения восьми соседних ячеек, вычисляется значение экспозиции. Ячейки обозначаются буквами от \(a\) до \(i\), при этом буква \(e\) представляет ячейку, для которой вычисляется значение экспозиции.
Окно поверхности
Окно поверхности
Степень изменения по направлению x для ячейки \(e\) вычисляется с помощью следующего алгоритма:
\([dz/dx] = \Large \frac {((c + 2f + i) * 4 / wght1) - (a + 2d + g) * 4 / wght2)}{8}\)
  • где:
    \(wght1\) и \(wght2\) являются горизонтально взвешенным числом корректных ячеек.
Например:
  • если \(c\), \(f\) и \(i\) имеют корректные значения, то \(wght1\) = (1+2 * 1+1) = 4.
  • если \(i\) — NoData, то \(wght1\) = (1 + 2 * 1 + 0) = 3.
  • если \(f\) — NoData, то \(wght1\) = (1 + 2 * 0 + 1) = 2.
Аналогичная логика применяется к \(wght2\) за исключением того, что соседними местоположениями являются \(a\), \(d\) и \(g\).
Степень изменения по направлению y для ячейки \(e\) вычисляется с помощью следующего алгоритма:
\([dz/dx] = \Large \frac {((g + 2 h + i) * 4 / wght3) - (a + 2b + c) * 4 / wght4)}{8}\)
  • где:
    \(wght3\) и \(wght4\) имеют ту же концепцию, что и в вычислении [\(dz\)/\(dx\)].
С учетом степени изменений по обоим направлениям, x и y, для ячейки \(e\), экспозиция вычисляется с использованием следующего уравнения:
\(aspect = 57.29578 * atan2 ([dz/dy], -[dz/dx])\)
Значение экспозиции затем конвертируется в значения направлений по компасу (0-360 градусов), в соответствии со следующим правилом:
if aspect < 0
cell = 90.0 - aspect
else if aspect > 90.0
cell = 360.0 - aspect + 90.0
else
Пример планарного вычисления экспозиции
В качестве примера будет вычислено значения экспозиции центральной ячейки скользящего окна на плоскости.
Пример входных данных экспозиции
Степень изменения для центральной ячейки \(e\) по направлению x:
= ((85 + 170 + 84) * 4 / (1 + 2 + 1) - (101 + 202 + 101) * 4 / (1 + 2 + 1)) / 8
= -8.125
Степень изменения для ячейки \(e\) по направлению y:
\([dz/dy] = \Large \frac {((g + 2h + i) * 4 / wght3 - (a + 2b + c) * 4 / wght4)}{8}\)
= ((101 + 182 + 84) * 4 / (1 + 2 + 1) - (101 + 184 + 85) * 4 / (1 + 2 + 1)) / 8
= -0.375
Экспозиция вычисляется следующим образом:
= 57.29578 * atan2 (-0.375, 8.125)
= -2.64
Поскольку вычисленное значение меньше нуля, окончательное уравнение будет применено следующим образом:
\(cell = 90.0 - aspect\)
= 90 - (-2.64)
= 90 + 2.64
= 92.64
Значение 92,64 для центральной ячейки \(e\) указывает на то, что ее экспозиция соответствует восточному склону.
Пример выходных данных экспозиции на плоскости
Геодезический метод
При геодезическом методе экспозиция поверхности измеряется в геоцентрической 3D системе координат – также называющейся системой координат Earth Centered, Earth Fixed (ECEF) – с учетом эллипсоидной формы земли. Проекция набора данных на результаты вычислений не влияет. При этом используются единицы измерения z входного растра, если они заданы в пространственной привязке. Если пространственная привязка входных данных не содержит z-значения, вам необходимо задать их с использованием параметра z-единицы. Геодезический метод дает более точный результат, чем плоскостной.
Преобразование геодезических координат
Система координат ECEF является 3D правосторонней Декартовой системой координат с центром земли в качестве начальной точки, в которой любое местоположение представлено координатами x, y и z. На рисунке ниже приводится пример целевого местоположения (T), выраженного в геоцентрических координатах.
Растр поверхности трансформируется из входной системы координат в 3D геоцентрическую систему координат.
В геодезических вычислениях используются координаты x, y, z, которые вычисляются на основе геодезических координат (широта \(\phi\), долгота λ, высота h). Если система координат входного растра поверхности является системой координат проекции, растр сначала перепроецируется в географическую систему координат, в которой каждое местоположение имеет геодезические координаты, затем он преобразуется в систему координат ECEF. Высота h (z-значение) является эллипсоидной высотой относительно поверхности эллипсоида. См. иллюстрацию ниже.
Высота на эллипсоиде
Для преобразования геодезических координат (широта φ, долгота λ, высота h) в координаты ECEF используются следующие формулы:
\(X = (N(\phi) + h) \space cos \phi \space cos λ\)
\(Y = (N(\phi) + h) \space cos \phi \space sin λ\)
\(Z = (b^2 / a^2 * N(\phi) + h) sin \phi\)
  • где:
    \(N(\phi) = a^2 / √(a^2 cos \phi^2 + b^2 sin \phi^2)\)
    \(\phi\) — широта
    λ — долгота
    \(h\) — высота эллипсоида
    \(a\) – большая полуось эллипсоида
    \(b\) – малая полуось эллипсоида
Эллипсоидная высота \(h\) в следующих формулах дается в метрах. Если z-единицы входного растра указаны в каких-либо других единицах, они будут внутренне преобразованы в метры.
Вычисление экспозиции
Геодезическая экспозиция в данном местоположении является направлением поверхности уклона, с учетом направления на север, на плоскости, которая параллельна поверхности эллипсоида.
Чтобы вычислить экспозицию в каждом местоположении, вокруг обрабатываемой ячейки создается плоскость окрестности размером 3 x 3 ячейки, по методу наименьших квадратов. Наилучшее соответствие по методу наименьших квадратов минимизирует сумму квадратов разницы (\(dz_i\)) между реальным и подобранным z-значением. Пример приведен на рисунке ниже.
Пример использования метода наименьших квадратов
Здесь плоскость представлена как \(z = Ax + By + C\).
Для каждого центра ячейки \(dz_i\) является разницей между реальным z-значением и подобранным.
Наилучшее соответствие плоскости достигается, когда \(\large \sum \limits_{i=1}^9\) \(\large dz{_i}{^2}\) минимальна.
После подгонки плоскости в местоположении ячейки вычисляется нормаль к поверхности. В том же местоположении вычисляется нормаль эллипсоида, перпендикулярная плоскости, проходящей по касательной к поверхности эллипсоида.
Вычисление геодезической экспозиции
Поскольку плоскость, проходящая по касательной к поверхности эллипсоида, рассматривается как базовая, нормаль поверхности проецируется на плоскость перпендикулярно. Наконец, геодезическая экспозиция вычисляется измерением угла α в направлении против часовой стрелки между севером и перпендикулярной проекции нормали поверхности (см. рисунок выше).
Следует ли использовать инструмент Параметры поверхности?
Если значение параметра Входной растр представляет высокое разрешение с размером ячейки меньшим, чем несколько метров, либо частично зашумлено, следует использовать инструмент Параметры поверхности и опцию расстояния окрестности, заданного пользователем, а не среднюю окрестность 3х3, которая используется этим инструментом. При использовании большей окрестности вы сможете уменьшить эффект "шумности" поверхностей. Использование большей окрестности также может позволить лучше отобразит формы рельефа и характеристики поверхности при использовании поверхностей с высоким разрешением.
Использовать GPU
При использовании геодезического метода, производительность инструмента значительно повышается, если используются графические процессоры определенных моделей. Дополнительные сведения о поддержке этого механизма, его настройке и включении см. в разделе Работа GPU с Spatial Analyst.
Литература
Marcin Ligas, and Piotr Banasik, 2011. Conversion between Cartesian and geodetic coordinates on a rotational ellipsoid by solving a system of nonlinear equations (GEODESY AND CARTOGRAPHY), Vol. 60, No 2, 2011, pp. 145-159
E.J.Krakiwsky, and D.E.Wells, 1971. Coordinate Systems In Geodesy (GEODESY AND GEOMATICS ENGINEERING, UNB), LECTURE NOTES, No16, 1971, pp. 18-38
Lancaster, P. and Šalkauskas, K. 1986. Curve and Surface Fitting: An Introduction. London: Academic Press
  1. Hofmann-Wellenhof, H. Lichtenegger and J. Collins, 2001. GPS - theory and practice. Section 10.2.1. p. 282.
David Eberly 1999. Least Squares Fitting of Data. (Geometric Tools, LLC), pp. 3.
