Как работают побитовые математические инструменты
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией Image Analyst.
Побитовые инструменты оценивают бинарные представления входных значений по принципу «ячейка-за-ячейкой». Для каждого бита в побитовом представлении выполняется булева операция.
Логика работы различных побитовых инструментов показана в следующих сценариях. Стрелки используются для обозначения хода операции конвертации входных значений в бинарные представления по основанию 2, анализа и возвращения результата в виде десятичных (по основанию 10) значений.
Логика побитовых инструментов
Побитовые операторы And, Or и XOr
Для Побитового оператора And для каждого бита, где оба входных значения 1, выходное значение равно 1. Если один или оба бита равны 0, выходное значение бита 0.
Для Побитового оператора Or для каждого бита, где один или оба входных значения 1, выходным будет 1. Если оба бита равны 0, выходное значение бита 0.
Для Побитового оператора XOr для каждого бита, где одно входное значения 1, а другое 0, выходное будет 1. Если оба бита равны 1 или оба равны 0, выходным значением бита будет 0.
Побитовый оператор Not
Для инструмента Побитовый оператор Not выполняется побитовое дополнение двоичного представления входного значения.
Это означает, что для каждого входного бита со значением 1 выходное значение будет равно 0. Входные биты со значением 0 получат выходные значения 1.
Инструменты Побитовый оператор Left Shift и Right Shift
Стрелки на следующих рисунках показывают, что входные значения сначала конвертируются в бинарное представление, затем применяется побитовая логика к каждой паре битов, которые представляют эти значения, в итоге значения конвертируются обратно в десятичное представление.
Для Побитового оператора Left Shift значение для каждого бита смещается влево на количество битовых позиций, заданное во вторых входных данных. Значение, присваиваемое самому левому биту, будет потеряно.
Эффект сдвига влево на один бит приведет к умножению на 2.
Для Побитового оператора Right Shift значение для каждого бита смещается вправо на количество битовых позиций, заданное во вторых входных данных. Значение, присваиваемое самому правому биту, будет потеряно.
Эффект сдвига вправо на один бит приведет к делению на 2 с округлением.
Работа с NoData
Если входное значение ячейки – NoData, выходное значение также будет NoData.
