Побитовый оператор Not (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Выполняет Побитовую операцию Not (дополнение) над двоичными значениями входного растра.
Более подробно о работе побитовых математических инструментов
Иллюстрация
Иллюстрация Побитовый оператор Not
OutRas = BitwiseNot(InRas1)
Использование
  • Если входными данными служат значения с плавающей точкой, они преобразуются в целые числа путем округления до выполнения побитовой операции.
  • В побитовых операциях верно следующее:
    • Бинарные значения хранятся в виде поразрядного дополнения до двух.
    • Инструменты работают с 32-битовыми целыми числами.
    • Крайняя левая битовая позиция резервируется для знака значения (положительного или отрицательного). Если целое число положительное, битовая позиция равна нулю; если оно отрицательное, битовая позиция равна единице.
  • Операция побитового отрицания обрабатывает знаковый разряд, как любой другой бит. Если исходное значение отрицательное, результат положительный, если исходное значение положительное, результат отрицательный.
  • Если входной растр - многоканальный, выходной растр также будет многоканальным. Инструмент выполняет операцию для каждого канала входных данных.
  • Если входные данные представляют собой многомерные растровые данные, будут обработаны все срезы всех переменных. Результатом будет многомерный растр в формате CRF.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр или постоянное значение
Входной растр для выполнения побитового отрицания (дополнение).
В качестве входных данных для этого параметра может использоваться число, при условии, что для другого параметра задан растр. Чтобы задать число для двух входных данных, необходимо сперва указать экстент и размер ячейки в параметрах среды.
Raster Layer; Constant
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр.
Значения ячеек являются результатом выполнения побитовой операции Not на входных данных.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst или Image Analyst
