Как работает инструмент Точечная статистика
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Инструмент Точечная статистика выполняет операцию над окрестностями, в результате которой вычисляется выходной растр, где значение каждой выходной ячейки является функцией значений любых входных точечных объектов, попадающих в указанную окрестность вокруг этого местоположения. Функция, выполняемая над входными данными, представляет собой вычисление статистики: максимума, среднего или суммы всех значений, встречающихся в данной окрестности.
По существу, в процессе обработки для каждой ячейки выходного растра алгоритм определяет входные точки, которые попадают в заданную окрестность вокруг данной ячейки. Для этих точек к значениям указанного поля применяется выбранный статистический метод. Окрестности могут перекрываться, так что точки, расположенные в одной окрестности вокруг обрабатываемой ячейки, могут также входить в окрестность другой обрабатываемой ячейки.
Инструмент Точечная статистика напоминает инструмент Фокальная статистика, за исключением того, что он работает с точечными объектами, а не с растром. Одно из преимуществ работы непосредственно с объектами заключается в том, что точки не теряются при конвертации в растр, если они расположены очень близко друг к другу. Обратите внимание, что инструмент Точечная статистика может вычислить статистику только для четырех заданных форм окрестности. С помощью инструмента Фокальная статистика можно определить формы пользовательской окрестности.
Обработка окрестности
Как работает обработка окрестностей для этого инструмента, лучше всего разобрать на примере.
Пример
Ниже показана обработка окрестности инструментом Точечная статистика, вычисляющим Суммарную статистику. Используются входные данные по 11 точкам со значениями полей 1, 2 и 3. Применяется прямоугольная окрестность размером 3 на 3.
Пример входных данных Точечной статистики
Пример входных данных Точечной статистики.
Для каждой ячейки выходного растра окно окрестности определяет точки, которые учитываются при вычислении статистики для значения выходной ячейки. Результат вычисления записывается в обрабатываемую ячейку, затем процесс повторяется для следующей ячейки. Процесс продолжается до тех пор, пока все выходные ячейки не получат свое значение.
Для наглядности на следующем рисунке показано, как вычисляются значения в третьей строке выходного растра. Поскольку выбран тип статистической операции сумма, значения всех точек, которые попадают в окно определенной окрестности, складываются.
Вычисления для третьей строки
Вычисления для третьей строки, обрабатываемые ячейки выделены.
В этом примере полученный выходной растр выглядит так:
Пример выходных данных Точечной статистики
Пример выходных данных Точечной статистики..
Тип окрестности
Можно использовать окрестность в форме кольца, окружности, прямоугольника и клина. Каждая форма определяется несколькими параметрами, как показано ниже.
  • Кольцо
    Окрестность в виде кольца
    Параметры кольцевидной окрестности.
  • Окружность
    Окрестность в виде окружности
    Параметры круговой окрестности.
  • Прямоугольник
    Окрестность в виде прямоугольника
    Параметры прямоугольной окрестности.
  • Клин
    Окрестность в виде клина
    Параметры клиновидной окрестности.
Окрестность по умолчанию — это квадрат со стороной в три ячейки.
Использование клиновидной окрестности
Клиновидная окрестность определяется начальным углом, конечным углом и радиусом. Клин строится в направлении против часовой стрелки от заданного начального угла до конечного угла. Углы измеряются в арифметических градусах, где 0 отсчитывается от положительного направления оси x (на 3 часа).
В следующем примере, для клиновидной окрестности задан начальный угол 0 градусов, конечный угол 45 градусов и радиус 2 ячейки. Указан небольшой экстент 5 на 5 ячеек, в котором расположены две входные точки. Атрибут каждой точки имеет значение 1, вычисляется статистика Максимум. На рисунке ниже показан процесс сканирования по строкам, начиная с верхнего левого угла. Окрестность будет обработана ячейка за ячейкой в каждой строке, затем будет вычислено итоговое выходное значение ячейки. Этот процесс повторяется для каждой строки выходного растра.
Сканирование инструмента Точечная статистика
Пример сканирования клиновидной окрестности.
Важно понимать, что инструмент проводит оценку на основе точек, которые присутствуют в указанной окрестности вокруг каждой выходной ячейки, а не в окрестности входной точки.
Тип статистики
Можно вычислить следующие статистические параметры: среднее, большинство, максимум, медиана, минимум, меньшинство, диапазон, среднеквадратическое отклонение, сумма и разнообразие. Тип статистики, используемый по умолчанию – Среднее.
  • Среднее
    • Выходной растр всегда будет представлен числами с плавающей точкой.
  • Большинство
    • Этот тип статистики можно использовать только в том случае, если указанное поле имеет целочисленный тип.
    • Для этой статистики, сначала определяется частота каждого уникального значения точки в окрестности. Если имеется только одно значение, которое имеет наивысшую частоту (наиболее частое), это значение возвращается как выходное для данной ячейки. Однако, может возникнуть ситуация, когда два или несколько значений имеют одинаковую максимальную частоту. В этом случае, обрабатываемая ячейка получит наименьшее значение.
  • Максимум
    • Тип данных выходного растра будет таким же, как и тип входного поля (целочисленный или с плавающей запятой).
  • Медиана
    • Когда количество действительных значений ячеек в окрестности нечетное, значение медианы вычисляется путем ранжирования значений и выбора среднего значения. Если количество значений в окрестности четное, значения ранжируются, и выбирается наименьшее из двух средних значений.
  • Минимум
  • Меньшинство
    • Для этой статистики, сначала определяется частота каждого уникального значения точки в окрестности. Если имеется только одно значение, которое имеет наименьшую частоту (наименее частое), то именно это значение возвращается в качестве выходного для данной ячейки. Однако, может возникнуть ситуация, когда два или несколько значений имеют одинаковую минимальную частоту. В этом случае, обрабатываемая ячейка получит наименьшее значение.
  • Диапазон
  • Стандартное отклонение
    • Среднеквадратическое отклонение вычислено для всей популяции (метод N), а не для выборки (метод N-1).
  • Сумма
  • Разнообразие
