Рекомендации по работе с сайтами ArcGIS Reality Server
Примечание:
ArcGIS Reality Server - это бета-функция в ArcGIS Enterprise 12.1. Во время бета-тестирования эта возможность может быть неполной, иметь известные проблемы с производительностью или качеством и не будет поддерживаться технической поддержкой Esri.
Обратная связь по этой функции может быть предоставлена в ArcGIS Enterprise 12.1 Beta Features Early Adopter Community.
ArcGIS Reality Server предназначен для поддержки масштабирования рабочих процессов Reality Mapping для создания точных и реалистичных фотограмметрических продуктов из больших коллекций снимков с БПЛА, аэрофотоснимков и спутниковых снимков. Такая масштабируемость стала возможной благодаря лежащей в его основе среде распределенных вычислений. Эта среда уникальна тем, что она может использовать ресурсы на одной машине или распределять вычислительный процесс на сайте с несколькими машинами.
Компоненты, необходимые для использования ArcGIS Reality Server
ArcGIS Reality Server – это функциональность ArcGIS Enterprise, которая предоставляется путем лицензирования ArcGIS Server для Reality Server. Типичное развертывание Reality Server состоит из трех серверных сайтов: сайта хост-сервера портала (в базовом развертывании ArcGIS Enterprise), сайта хостинга изображений и сайта Reality Server с несколькими машинами. Такая конфигурация обеспечивает максимальную эффективность и производительность. Несмотря на то, что функции хост-сервера изображений и Reality Server можно объединить и разместить на одном сервере, разделение ролей распределенного размещения Reality Server и сервиса изображений позволяет выделять ресурсы для выполнения конкретных задач без прерывания работы. Таким образом, множество пользователей, запрашивающих доступ к различным растровым продуктам и услугам, не конкурируют за ресурсы обработки изображений и не влияют на них.
Развертывание ArcGIS Enterprise
Для ArcGIS Reality Server требуется базовое развертывание ArcGIS Enterprise, которое предоставляет программное обеспечение и пользовательские интерфейсы для организации и управления обработкой, хранением и публикацией растровых и векторных данных, карт и другой географической информации на различных устройствах. Процесс установки и настройки базового развертывания ArcGIS Enterprise может быть выполнен вручную или автоматически при помощи ArcGIS Enterprise Builder.
Предоставленные шаблоны позволяют выполнить развертывание ArcGIS Enterprise в облаке. Эти шаблоны настраивают ArcGIS Enterprise в конфигурации по вашему выбору.
Состоящее из одного компьютера развертывание использует шаблоны CloudFormation на Amazon Web Services.
Для развертывания, состоящего из нескольких компьютеров, используйте следующие шаблоны:
Локальное развертывание на нескольких компьютерах - Смотрите шаблон конфигурации системы с высокой степенью доступности.
Обеспечьте высокодоступное развертывание ArcGIS Enterprise на Amazon Web Services.
ArcGIS Image Server
Для этого сайта необходимы следующие компоненты:
Сайт ArcGIS Server с лицензией ArcGIS Image Server
Установка ArcGIS Web Adaptor, настроенного с использованием сайта, лицензированного для хостинга изображений
Важно:
Отдельный сайт для размещения изображений не обязателен, но рекомендуется для лучшей производительности и распределения ресурсов.
- Сайт ArcGIS Server, лицензированный и настроенный для ArcGIS Reality Server и ArcGIS Server. Лицензия Reality Server включает лицензию "Image Basic", которая позволяет создавать/публиковать сервисы изображений.
Важно:
Сайт Reality Server должен иметь лицензию Server Advance + Reality Server, чтобы быть полностью функциональным.
- Установка ArcGIS Web Adaptor, настроенного с сайтом, лицензированным для Reality Server
Системная архитектура и системные требования
Далее приведены минимальные требования к аппаратному обеспечению для каждой машины трех серверных сайтов, а также компоненты ArcGIS Enterprise, назначенные каждому из них:
Хост-сервер (1 машина)
Программные компоненты: ArcGIS Portal, ArcGIS Data Store (реляционная база данных или управляемое хранилище объектов), ArcGIS Server
Рекомендуемое аппаратное обеспечение:
- ОЗУ — минимум 64 ГБ
Хостинг изображений (1 машина)
Программные компоненты: ArcGIS Server и расширение Image Server
- ОЗУ — минимум 32 ГБ
Reality Server (минимум 1 машина)
Программные компоненты: ArcGIS Server и расширение Reality Server
Количество виртуальных/логических ядер – минимум 24
ОЗУ — минимум 64 ГБ
Хранилище — минимум 1 ТБ
