Использовать ручные связующие точки
Чтобы использовать ручные связующие точки в выравнивании, они должны быть созданы и измерены на изображениях, которые будут их содержать, с помощью инструмента Измерение изображения на вкладке Выравнивание.
Создать и измерить ручные связующие точки
Чтобы создать и измерить ручные связующие точки выполните следующие шаги:
  1. На панели Дерево проекта выберите выравнивание, содержащее ручные связующие точки, которые вы хотите создать и измерить и щелкните вкладку Выравнивание.
  2. На вкладке Выравнивание щелкните Измерения изображения .
    Откроется вид Измерения изображения.
  3. В виде Измерения изображения щелкните вкладку Ручные связующие точки.
  4. В виде Глобус нажмите и удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по местоположению, где следует создать точку.
  5. В виде Измерения изображения, в таблице Ручные связующие точки, щелкните номер строки ручной связующей точки, которую вы хотите измерить.
    Ручная связующая точка появится в списке Ручные связующие точки, изображения-кандидаты появятся в таблице Изображения, а первое изображение появится во вьюере Изображение.
    Примечание:
    Если вы не хотите в выравнивании использовать ручную связующую точку, щелкните Включить/Отключить , чтобы исключить ручную связующую точку из процесса выравнивания. Появится серое кольцо с крестом , как индикатор того, что ручная связующая точка исключена из выравнивания. Щелкните Включить/Отключить снова, чтобы включить ручную связующую точку в выравнивание.
  6. Во вьюере Изображение, щелкните точное местоположение ручной связующей точки и перейдите к следующему изображению.
    Примечание:
    Повторите этот шаг для всех изображений в таблице. Либо вы можете установить одно из измерений в качестве шаблона, чтобы запрашивать предложения по измерению изображения для оставшихся изображений. Вы должны сделать как минимум два измерения изображения, чтобы ручная связующая точка использовалась в выравнивании или чтобы настроить существующее выравнивание как шаблон.
    Подсказка:
    Чтобы изменить измерение, вы можете щелкнуть новое местоположение на изображении или удалить измерение, щелкнув кнопку Удалить на панели инструментов.
  7. Для перехода к следующему изображению используйте клавиши быстрого доступа, кнопки навигации на панели, либо щелкните изображение в таблице Изображений.
  8. Повторите предыдущие шаги для каждой ручной связующей точки, которую вы хотите включить в выравнивание.
Ручные связующие точки измерены и готовы к использованию.
После того, как все необходимые ручные связующие точки будут измерены, вы можете выполнить выравнивание.
Запросить все предлагаемые измерения изображения
Предложения по измерению изображения генерируются с использованием шаблона изображения, ориентации изображения и предыдущих измерений изображения.
Чтобы запросить и использовать предложения по измерению изображений, выполните следующие действия:
  1. После того, как были выполнены два или более измерения вручную, выберите одно из изображений с измерением в таблице Изображение и щелкните Найти предложения на панели инструментов.
    Символ шаблона появится в таблице Изображение в столбце Статус. Символы предложения появятся в столбце Статус, где создаются сами предложения.
  2. Щелкните строку изображения с предложением, чтобы увидеть ее во вьюере Изображение.
  3. Щелкните Принять или нажмите Пробел, чтобы принять предложение.
    Примечание:
    Вы можете щелкнуть Принять все на панели инструментов, чтобы принять все доступные предложения.
  4. Дополнительно вы можете использовать другое измерение изображения как шаблон, чтобы получить дополнительные предложения. Для этого выберите новое изображение в таблице Изображение и щелкните Найти предложения на панели инструментов.
    Новые предложения измерения создаются на основе нового шаблона.
Клавиши быстрого доступа
Вы можете использовать сочетания клавиш клавиатуры и мыши для навигации, обзора и измерения точек.
Используйте сочетания клавиш во вьюере изображений, чтобы помочь с навигацией по изображениям.
Сочетание клавиш
Описание
Перетащить по центру
Переместить.
Среднее колесо мыши
Уменьшить и увеличить масштаб.
Удержание правой кнопки
Непрерывное масштабирование.
Клавиши быстрого доступа для навигации во вьюере изображений
Используйте сочетания клавиш во вьюере глобуса для облегчения навигации по 3D сценам.
Сочетание клавиш
Описание
Щелчок
Идентификация объекта во всплывающем окне.
Щелкнуть и перетащить
Переместить.
Поворот и наклон вида.
Среднее колесо мыши
Клавиши быстрого доступа для навигации по Глобусам
Используйте клавиши быстрого доступа во вьюере Изображение инструмента Измерения изображений.
Сочетание клавиш
Описание
Щелчок
Сделать измерение изображения.
Shift+щелчок
Удалить измерение изображения.
Пробел
Принять предложение и перейти к следующему изображению.
Клавиши быстрого доступа для измерения точек
Поиск таблиц
Используйте клавиши быстрого доступа, которые помогут с поиском таблиц в инструменте Измерения изображений.
Сочетание клавиш
Описание
F
Перейти к следующему изображению в таблице Изображения.
B
Перейти к предыдущему изображению в таблице Изображения.
Shift+F
Перейти к следующей точке в таблице точек.
Shift+B
Перейти к предыдущей точке в таблице.
Клавиши быстрого доступа для просмотра таблиц
Статус измерения изображения
Ручная связующая точка должна иметь как минимум два измерения изображения, чтобы ее можно было включить в процесс выравнивания. Статус ручной связующей точки представлен символом, указывающим на количество изображений, на которых она была измерена.
Символы статуса измерения изображения указывают на следующее:
  • — Точка имеет менее двух изображений-кандидатов и не может использоваться в выравнивании.
  • — Точка имеет два или более изображений-кандидатов, но не имеет измерения изображения.
  • — Точка имеет два или более изображений-кандидатов и одно измерение изображения.
  • — Точка имеет два или более измерений изображения, и есть по крайней мере одно изображение-кандидат, которое не было измерено.
  • — Все изображения-кандидаты имеют измерения.
  • — Отключенная точка не будет использоваться в процессе выравнивания.
Back to top
