Создание отчета выравнивания
Отчет выравнивания показывает статистические результаты выравнивания. После того, как выравнивание выполнено, вы можете просмотреть результаты выравнивания перед созданием отчета, чтобы убедиться, что они соответствуют критериям.
Отчет выравнивания включает качество опорных точек (наземных опорных точек и контрольных точек) и связующих точек (автоматических и заданных вручную), использованных в выравнивании.
Сохранить отчет выравнивания
После выполнения выравнивания вы можете создать отчет выравнивания.
Чтобы создать отчет выравнивания, выполните следующие действия:
  1. На панели Дерево проекта щелкните выравнивание, для которого вы хотите создать отчет.
  2. На вкладке Выравнивание щелкните Отчет .
    Откроется диалоговое окно Создать отчет выравнивания.
  3. Выберите допустимое местоположение и введите имя отчета.
  4. Щелкните Сохранить.
Отчет выравнивания создается как файл .pdf. в указанном местоположении. Отчет выравнивания разделен на три раздела: Краткая информация, Входные данные и Результаты выравнивания. Разделы содержат несколько таблиц и карт, которые описаны ниже.
Раздел Краткая информация
Раздел Краткая информация содержит общую информацию об отчете выравнивания. В этом разделе представлены следующие таблицы:
Основная информация
Таблица Общая информация дает представление об общих параметрах проекта и содержит следующие поля:
Имя поля
Описание
Имя выравнивания
Имя выравнивания.
Количество сеансов захвата
Количество сеансов захвата в выравнивании.
Количество сеансов камеры
Количество сеансов камеры в выравнивании.
Количество изображений
Количество изображений в выравнивании.
Область покрытия
Область, покрытая изображениями в выравнивании.
Горизонтальная система координат (WKID)
Горизонтальная система координат, используемая в выравнивании, и ее обозначение WKID.
Вертикальная система координат (WKID)
Вертикальная система координат, используемая в выравнивании, и ее обозначение WKID.
Краткая информация выравнивания
В таблице Краткая информация выравнивания представлены результаты в виде глобальных метрик выравнивания. Щелкните ссылку Перейти к разделу, чтобы перейти в раздел отчета выравнивания, в котором содержится дополнительная информация, относящаяся к показанной метрике.
Раздел Входные данные
Раздел Входные данные содержит информацию о данных, используемых для создания выравнивания, например, камер и опорных точек. В этом разделе представлены следующие таблицы:
Статистика полетных заданий
В таблице Статистика полетных заданий приведены общие данные полетных заданий, используемых в выравнивании, и указаны минимальные, средние и максимальные значения для следующих полей:
Имя поля
Описание
Высота полета
Высота полета над поверхностью земли, зарегистрированная в выравнивании.
Высота поверхности
Информация о высоте поверхности, зарегистрированная в выравнивании.
GSD
Размер пиксела на земной поверхности, зарегистрированный в выравнивании.
Настройка проекта
В таблице Настройки проекта представлена краткая информация о структуре данных, которые были использованы в качестве входных для выравнивания, и содержатся следующие поля:
Имя поля
Описание
Сеанс захвата/Сеанс камеры
Имя сеанса захвата или сеанса камеры.
Имя камеры
Имя камеры, используемой для сбора данных сеанса камеры.
Число снимков
Общее количество снимков для сеанса камеры или сеанса захвата.
Камеры
В таблице Камеры представлен обзор всех сенсоров камеры, используемых в выравнивании. Кроме того, отображаются параметры камеры, если они были включены для оптимизации при выравнивании. Таблица Камеры содержит следующие поля:
Имя поля
Описание
Камера
Имя камеры.
Ширина
Ширина сенсора камеры.
Высота
Высота сенсора камеры.
Размер пиксела
Физический размер одного пиксела.
f
Фокусное расстояние объектива камеры.
PPA
Координаты основной точки автоколлимации.
Модель искажения
Модель, используемая для описания искажений сенсора.
Оптимизация
Список параметров, которые были активированы для оптимизации во время выравнивания.
Настройки выравнивания
В таблице Настройки выравнивания указаны значения, заданные в качестве входных данных для выравнивания, и содержатся следующие поля:
Имя поля
Описание
Сеансы камеры
Входные значения стандартных отклонений положения и поворота для сеансов камеры.
Опорные точки
Входные значения стандартных отклонений XY и Z для опорных точек.
Опорные точки
Таблица Опорные точки отражает список точек, используемых в качестве входных для выравнивания и содержит следующие поля:
Имя поля
Описание
ID
ID точки, указанный во входном файле.
Роль
Роль точки (наземной опорной точки или контрольной точки), как задано пользователем.
X
Компонент X положения точки.
Y
Компонент Y положения точки.
Z
Компонент Z положения точки.
Раздел Результаты выравнивания
Раздел Результаты выравнивания содержит информацию о результатах выравнивания. В этом разделе представлены следующие таблицы:
Глобальные сдвиги
Глобальный сдвиг — это общий перевод, применяемый ко всем позициям камеры во время сеанса захвата, чтобы соответствовать датуму, определенному набором наземных опорных точек. Таблица Глобальные сдвиги содержит следующие поля:
Примечание:
Глобальные сдвиги вычисляются только в том случае, если при выравнивании используются наземные опорные точки.
Имя поля
Описание
Сеанс захвата
Имя сеанса захвата
X
Компонент X трансляции для сеанса захвата.
Y
Компонент Y трансляции для сеанса захвата.
Z
Компонент Z трансляции для сеанса захвата.
Плечи рычага
Несоосность рычага - это ошибка, связанная с вектором перемещения между антенной GPS/GNSS и системой камеры (с одним или несколькими объективами). Обычно опорная точка выбирается в качестве центра перспективы рамки надира. Таблица Плечи рычага содержит следующие поля:
Примечание:
Смещения плеча рычага рассчитываются и отображаются для каждого сеанса захвата.
Примечание:
Таблица Смещение плеча рычага появится в отчете только в том случае, если вы отметили опцию Оптимизировать смещение плеча рычага на панели настроек Выравнивание.
Имя поля
Описание
Сеанс захвата
Имя сеанса захвата.
X
Компонент X плеча рычага для сеанса камеры.
Y
Компонент Y плеча рычага для сеанса камеры.
Z
Компонент Z плеча рычага для сеанса камеры.
Смещение оси визирования
Смещение оси визирования - это смещение поворота между устройством позиционирования (IMU) и системой камер (с одним или несколькими объективами). Таблица Смещение оси визирования содержит следующие поля:
Примечание:
Смещения оси визирования рассчитываются и отображаются для каждого сеанса захвата.
Имя поля
Описание
Сеанс захвата
Имя сеанса захвата.
Omega
Компонент Omega поворота для сеанса захвата.
Phi
Компонент Phi поворота для сеанса захвата.
Kappa
Компонент Kappa поворота для сеанса захвата.
Наземные опорные точки (GCP)
В таблице Наземные опорные точки показаны невязки и статистика наблюдений, оцененные как глобально, так и индивидуально для каждой точки. Глобальные измерения включают статистику: среднее, максимальное и среднеквадратичная ошибка (RMS). 3D невязка наземной опорной точки — это разница между ее вычисленной 3D-координатой в выравнивании и исходной 3D-координатой. Единицы невязок наземных опорных точек выражаются в пространстве объекта. Таблица Наземные опорные точки содержит следующие поля:
Имя поля
Описание
ID точки
ΔX
Компонент X 3D невязки.
ΔY
Компонент Y 3D невязки.
ΔZ
Компонент Z 3D невязки.
ΔXY
Величина плоскостных невязок.
ΔXYZ
Магнитуда 3D невязки.
Изм.
Общее количество измерений изображения.
Камеры
Количество сеансов камеры, в ходе которых была измерена точка.
Карты наземных опорных точек отображают пространственное распределение 3D-невязок XYZ, плоскостных невязок XY и невязок для каждой наземной опорной точки выравнивания. Стрелки на карте невязок XY указывают направление невязок и окрашены и масштабированы в соответствии с величиной невязки.
Таблица Оцененные наземные опорные точки показывает 3D-координаты каждой наземной опорной точки, рассчитанные по результатам выравнивания. Единицы измерения координат невязок наземных опорных точек выражаются в пространстве объекта. Таблица Оцененные наземные опорные точки содержит следующие поля:
Имя поля
Описание
ID точки
X
Компонент X оцененного положения.
Y
Компонент Y оцененного положения.
Z
Компонент Z оцененного положения.
Контрольные точки
В таблице Контрольные точки показаны невязки и статистика наблюдений, оцененные как глобально, так и индивидуально для каждой точки. Глобальные измерения содержат статистику: среднее, максимум и среднеквадратичная ошибка (RMS). 3D невязка контрольной точки — это разница между ее вычисленной 3D-координатой в выравнивании и исходной 3D-координатой. Единицы невязок контрольных точек выражаются в пространстве объекта. Таблица Контрольные точки содержит следующие поля:
Имя поля
Описание
ID точки
ΔX
Компонент X 3D-невязки.
ΔY
Компонент Y 3D-невязки.
ΔZ
Компонент Z 3D-невязки.
ΔXY
ΔXYZ
Величина 3D-невязки.
Изм.
Камеры
Карты контрольных точек отображают пространственное распределение 3D-невязок XYZ, плоскостных невязок XY и невязок для каждой контрольной точки выравнивания. Стрелки на карте невязок XY указывают направление невязок и окрашены и масштабированы в соответствии с величиной невязки.
Таблица Оцененные контрольные точки показывает 3D-координаты каждой контрольной точки, рассчитанные по результатам выравнивания. Единицы измерения координат контрольных точек выражаются в пространстве объекта. Таблица Оцененные контрольные точки содержит следующие поля:
Имя поля
Описание
ID точки
X
Y
Z
Оптимизация камеры
В таблицах Оптимизации камеры показаны входные и расчетные значения, а также разница для каждой камеры, оптимизированной при выравнивании. Таблицы Оптимизации камеры содержат следующие поля:
Имя поля
Описание
Входные данные
Входное значение для указанного параметра.
приблизительно
Расчетное значение для указанного параметра.
Разница
Разница между входным и расчетным значениями.
Связующие точки
В таблице Связующие точки указано количество автоматических и ручных связующих точек, а также статистика наблюдений за их изображениями. Кроме того, карты связующих точек отображают пространственное распределение автоматических связующих точек, окрашенных в соответствии с числом измерений изображения и количеством уникальных камер. Таблица Связующие точки содержит следующие поля:
Имя поля
Описание
Число измерений на одну точку
Число изображений, на которых была измерена связующая точка, и соответствующая статистика.
Число связанных камер на одну точку
Число сеансов камеры, на которых была измерена связующая точка, и соответствующая статистика.
Связность изображений
Таблица Связность изображений показывает количество изображений и статистику, описывающую их связность, и содержит следующие поля:
Имя поля
Описание
Количество автоматических связующих точек на изображение
Число измерений автоматических связующих точек на отдельных изображениях и соответствующая статистика.
Число связанных камер на одно изображение
Число сеансов камеры, с которыми изображение связано посредством автоматических связующих точек, которые можно наблюдать на изображениях соответствующих сеансов камеры, и соответствующая статистика.
Ошибки перепроецирования
Таблица перепроецирования включает различную статистику ошибок репроецирования для точек, используемых в выравнивании, и содержит поля, описанные ниже. Ошибки перепроецирования представлены в виде отдельных компонентов по осям x и y, а также в виде величины объединенной невязки x, y.
Примечание:
Каждая 3D точка вычисляется с помощью 2D измерений изображения. Измерения изображения используются для триангуляции расчетного 3D-положения измеренной точки. Ошибка перепроецирования — это 2D расстояние (в пикселях) между проекцией триангуляционной трехмерной точки на изображение и исходным измерением изображения.
Имя поля
Описание
Точки выравнивания
Невязки всех точек, влияющих на результат выравнивания, т.е. наземных опорных точек, автоматических связующих точек и ручных связующих точек.
Измерения изображения для невязок наземных опорных точек, используемых в выравнивании.
Контрольные точки
Измерения изображения для невязок контрольных точек, используемых в выравнивании.
Автоматические связующие точки
Невязки измерений изображения, используемых для измерения автоматических связующих точек в выравнивании.
Ручные связующие точки
Невязки измерений изображения, используемых для измерения ручных связующих точек в выравнивании.
Карта связующих точек отображает пространственное распределение автоматических связующих точек, окрашенных в соответствии со RMS ошибок перепроецирования.
Невязки изображения
Таблица Невязки изображения включает различную статистику ошибок параметров внешней ориентации (X, Y, Z, omega, phi, kappa), используемых в выравнивании. Невязка изображений — это разница между его вычисленной ориентацией в выравнивании и исходной ориентацией. Невязки изображения выражаются в пространстве объекта и делятся на невязки положения и невязки поворота. Невязки положения — это оставшаяся разница в 3D-координатах (X, Y, Z) после применения расчетного глобального сдвига и коррекции положения рычага (если она рассчитана). Невязки поворота — это оставшаяся разница в углах поворота (омега, фи, каппа) после применения расчетной коррекции смещения прицела.
Имя поля
Описание
Невязки положения
Невязки положений изображения, используемых в выравнивании.
Невязки поворота
Невязки поворотов изображения, используемых в выравнивании.
Back to top
