Импорт опорных точек
Опорные точки - это положения на земле, которые были точно измерены в данной пространственной привязке. Вы можете использовать опорные точки в рабочем процессе выравнивания как наземные опорные точки (GCP) или контрольные точки (CP). Наземные опорные точки используются для точной географической привязки изображения в выравнивании и оптимизации параметров. Опорные точки, которые не используются в GCP, могут быть заданы как CP, которые вы можете использовать для проверки точности привязки результатов выравнивания.
Примечание:
Чтобы использовать опорные точки в выравнивании, вы должны включить их в выравнивание и измерить опорные точки на изображениях, в которых они содержатся.
Вы не можете импортировать опорные точки в ArcGIS Reality Studio из текстового файла ASCII (.txt) или файла проекта Inpho (.prj). Если файл .prj содержит измерения изображения опорных точек, они будут включены в импорт и могут использоваться в выравнивании.
Импорт опорных точек из текстового файла ASCII
Чтобы импортировать опорные точки из текстового файла ASCII, выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Home щелкните Опорные точки .
    Появляется диалоговое окно Выбрать входной файл.
  2. Перейдите к расположению файла опорных точек, выберите файл и щелкните ОК.
    Примечание:
    Для каждой импортируемой опорной точки файл должен содержать ее соответствующий ID, x-координату, y-координату и z-координату в одной строке, разделенные поддерживаемым разделителем (запятой, пробелом, табуляцией или точкой с запятой).
    Откроется диалоговое окно Импорт опорных точек.
  3. Рядом с разделом Пространственная привязка щелкните Выбрать систему координат .
    Примечание:
    Горизонтальная и вертикальная пространственные привязки опорных точек должны быть такими же, как и у выбранных сеансов камеры в выравнивании.
    Подсказка:
    Щелкните стрелку ниспадающего меню, чтобы задать систему координат из другого источника данных проекта.
    Откроется диалоговое окно Пространственная привязка.
  4. Выберите подходящие горизонтальную и вертикальную системы координат для данных ориентации, выполнив следующее:
    1. Щелкните кнопку под заголовком Текущие XY и выберите горизонтальную систему координат.
    2. Щелкните кнопку под заголовком Текущие Z и выберите вертикальную систему координат.
    Подсказка:
    • Или можете ввести ключевое слово или код EPSG в поле Поиск, чтобы найти систему координат.
    • Щелкните правой кнопкой на системе координат и щелкните Добавить в избранное , чтобы добавить ее в список избранного.
    • Щелкните правой кнопкой на системе координат и щелкните Детали для любой системы координат, чтобы посмотреть, как она задана.
  5. Нажмите OK.
  6. В диалоговом окне Импорт опорных точек настройте опцию Параметры обработки.
  7. Щелкните Далее.
  8. Для каждого столбцу выберите подходящую подпись из ниспадающего списка опций.
  9. Щёлкните Импорт.
Опорные точки импортированы и видимы на панели Дерево проекта.
Импорт опорных точек из файла проекта Inpho
Чтобы импортировать опорные точки из файла проекта Inpho, выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Home щелкните Опорные точки.
  2. Перейдите к расположению файла .prj, выберите файл и щелкните ОК.
    Примечание:
  3. Выберите подходящие горизонтальную и вертикальную системы координат для данных ориентации, выполнив следующее:
    Подсказка:
    • Или можете ввести ключевое слово или код EPSG в окно Поиск, чтобы быстро найти систему координат.
  4. Нажмите OK.
Back to top
