Использование опорных точек
Чтобы использовать опорные точки в выравнивании, они должны быть измерены на изображениях, на которых их наблюдают, с помощью инструмента Измерение изображения на вкладке Выравнивание.
Вы можете импортировать опорные точки, их ручные измерения изображений и их роли опорных точек из .prj файлов Inpho, если они доступны.
Измерение опорных точек
Для измерения опорных точек выполните следующие шаги:
На панели Дерево проекта выберите выравнивание, содержащее опорные точки, которые вы хотите измерить и щелкните вкладку Выравнивание.
На вкладке Выравнивание щелкните Измерения изображения
.Откроется вид Измерения изображения.
В виде Измерение изображения, в таблице Опорные точки щелкните номер строки опорной точки, которую вы хотите измерить.
Изображения, содержащие выбранную точку, перечислены в таблице Изображения. Во вьюере Изображение отображается первое изображение в таблице.
Подсказка:
Вы можете изменить компоновку вьюера изображений с помощью кнопки Компоновка. Одновременно можно отображать одно
, четыре
или девять
изображений. Уровень масштабирования для вьюеров изображений синхронизирован. При выборе строки изображения в таблице Изображение соответствующее изображение во вьюере Изображение подсвечивается, и наоборот.Примечание:
Если вы не хотите в выравнивании использовать опорную точку, щелкните Включить/Отключить
, чтобы исключить опорную точку из процесса выравнивания. Появится серое кольцо с крестом
, как индикатор того, что опорная точка исключена из выравнивания. Щелкните Включить/Отключить
снова, чтобы включить опорную точку в выравнивание.Во вьюере Изображение щелкните точное местоположение опорной точки на изображении и перейдите к следующему изображению или набору изображений.
Примечание:
Для перехода к следующему изображению используйте клавиши быстрого доступа, кнопки навигации на панели, либо щелкните изображение в таблице Изображений.
Повторите этот шаг для всех изображений в таблице. Либо вы можете установить одно из измерений в качестве шаблона, чтобы запрашивать предложения по измерению изображения для оставшихся изображений.
Примечание:
Вы должны сделать как минимум два измерения изображения, чтобы опорная точка использовалась в выравнивании или чтобы настроить существующее выравнивание как шаблон.
Подсказка:
Чтобы изменить измерение, вы можете щелкнуть новую локацию на изображении или удалить измерение, щелкнув кнопку Удалить
на панели инструментов.Повторите шаги 3 и 4 для каждой опорной точки, которую вы хотите включить в выравнивание.
Опорные точки измерены и готовы к использованию.
После того, как все необходимые опорные точки будут измерены, вы можете выполнить выравнивание.
Запросить все предлагаемые измерения изображения
Предложения по измерению изображения генерируются с использованием шаблона изображения, ориентации изображения и предыдущих измерений изображения.
Чтобы запросить и использовать предложения по измерению изображений, выполните следующие действия:
После того, как были выполнены два или более измерения вручную, выберите одно из изображений с измерением в таблице Изображение и щелкните Найти предложения
на панели инструментов.Символ шаблона
появится в таблице Изображение в столбце Статус. Символы предложения
появятся в столбце Статус, где создаются сами предложения изображений.Щелкните строку изображения с предложением, чтобы увидеть ее во вьюере Изображение.
Щелкните Принять
или нажмите Пробел, чтобы принять предложение.Примечание:
Вы можете щелкнуть Принять все
на панели инструментов, чтобы принять все доступные предложения.Чтобы использовать другое измерение изображения в качестве шаблона для получения дополнительных предложений, выберите новое изображение в таблице Изображение и щелкните Найти предложения
на панели инструментов.Новые предложения измерения создаются на основе нового шаблона.
Клавиши быстрого доступа
Вы можете использовать сочетания клавиш клавиатуры и мыши для навигации, обзора и измерения точек.
Навигация в 2D
Используйте сочетания клавиш во вьюере изображений, чтобы помочь с навигацией по изображениям.
Сочетание клавиш |
Описание |
Перетащить по центру |
Переместить. |
Среднее колесо мыши |
Уменьшить и увеличить масштаб. |
Удержание правой кнопки |
Непрерывное масштабирование. |
Навигация в 3D
Используйте сочетания клавиш во вьюере глобуса для облегчения навигации по 3D сценам.
Сочетание клавиш |
Описание |
Щелчок |
Идентификация объекта во всплывающем окне. |
Щелкнуть и перетащить |
Переместить. |
Поворот и наклон вида. |
Используйте клавиши быстрого доступа во вьюере Изображение инструмента Измерения изображений.
Сочетание клавиш |
Описание |
Щелчок |
Сделать измерение изображения. |
Shift+щелчок |
Удалить измерение изображения. |
Пробел |
Принять предложение и перейти к следующему изображению. |
Поиск таблиц
Используйте клавиши быстрого доступа, которые помогут с поиском таблиц в инструменте Измерения изображений.
Сочетание клавиш |
Описание |
F |
Перейти к следующему изображению в таблице Изображения. |
B |
Перейти к предыдущему изображению в таблице Изображения. |
Shift+F |
Перейти к следующей точке в таблице точек. |
Shift+B |
Перейти к предыдущей точке в таблице. |
Роль опорной точки
Опорная точка может иметь две роли: ее можно использовать как наземную опорную точку (GCP) и контрольную точку (CP). Наземные опорные точки используются при обработке выравнивания. Контрольные точки используются для оценки качества результатов выравнивания.
Примечание:
Роль опорной точки указывается для каждого выравнивания. Это позволяет вам использовать разные роли для одних и тех же опорных точек в разных выравниваниях.
Если опорные точки импортируются из .prj файла Inpho, роли опорной точки также импортируются. Во всех остальных случаях опорным точкам по умолчанию назначается роль наземных опорных точек (GCP).
Изменить роль опорной точки
Чтобы изменить роль опорной точки, выполните следующие шаги:
В виде Измерение изображения, в таблице Опорные точки, выберите опорную точку для редактирования.
Подсказка:
Вы можете выбирать и отменять выбор отдельных опорных точек, нажимая клавишу Ctrl во время щелчка. Чтобы выбрать и отменить выбор групп опорных точек, нажимайте клавишу Shift во время щелчка.
На панели инструментов таблицы Опорные точки, щелкните Задать роль
и выберите роль из ниспадающего меню.
Роль выбранной опорной точки обновится и отобразится в таблице Опорные точки.
Вы можете выполнить выравнивание, чтобы обновить результаты выравнивания.
Статус измерения изображения
Опорная точка должна иметь как минимум два измерения изображения, чтобы ее можно было включить в процесс выравнивания. Статус опорной точки представлен символом, указывающим на количество изображений, на которых она была измерена.
Символы статуса измерения изображения указывают на следующее:
— Точка имеет менее двух изображений-кандидатов и не может использоваться в выравнивании.
— Точка имеет два или более изображений-кандидатов, но не имеет измерения изображения.
— Точка имеет два или более изображений-кандидатов и одно измерение изображения.
— Точка имеет два или более измерений изображения, и есть по крайней мере одно изображение-кандидат, которое не было измерено.
— Все изображения-кандидаты имеют измерения.
— Отключенная точка не будет использоваться в процессе выравнивания.
