Создание и редактирование выравнивания
Вы можете повысить точность местоположения и ориентации сеанса камеры с пространственной привязкой, создав выравнивание. С помощью выравнивания вы также можете точнее настроить внутренние параметры определения камеры.
Создание выравнивания
Чтобы создать выравнивание, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Главная щелкните Новое выравнивание .
  2. Введите имя выравнивания в текстовом поле Имя выравнивания.
  3. В разделе Сеансы камеры выберите сеансы, которые вы хотите включить в выравнивание.
    Необходимо выбрать хотя бы один сеанс. Сеансы камер, включенные в выравнивание, должны содержать изображения.
    Примечание:
    Если сеансов несколько, все сеансы камеры должны иметь одинаковую пространственную привязку.
    Подсказка:
    В разделе Сеансы камеры ранее выровненные сеансы камеры расположены в своих соответствующих выравниваниях.
    Когда вы проверяете сеанс захвата, все сеансы камеры в нем проверяются автоматически.
  4. Дополнительно можно оптимизировать настройки калибровки камеры в сеансах камеры.
    Параметры калибровки зависят от выбранного сеанса камеры. В разделе Настройки калибровки камеры для проверьте настройки камеры, которые вы хотите оптимизировать с помощью выравнивания.
    1. Включите опцию Оптимизировать фокусное расстояние, чтобы оценить фокусное расстояние камеры.
    2. Включите опцию Оптимизировать PPA, чтобы оценить главную точку автоколлимации (PPA).
    3. Включите опцию Оптимизировать искажение, чтобы смоделировать искажение камеры на основе Модели искажения, указанной непосредственно ниже.
    Оптимизация применяется к выбранному сеансу камеры.
  5. При необходимости в разделе Контрольные точки щелкните Импортировать контрольные точки, чтобы добавить их к выравниванию.
  6. При необходимости в разделе Опорные точки поставьте отметки рядом с опорными точками, чтобы добавить их к выравниванию.
    Примечание:
    В списке отображаются только те опорные точки, которые вы ранее импортировали.
    Можно использовать только опорные точки с той же пространственной привязкой, что и выбранные сеансы камеры.
    Подробнее об импорте опорных точек.
    Подсказка:
    Если опорные точки имеют измерения изображения, выполненные вручную, вы можете проверить их в ниспадающем меню под опорными точками, чтобы включить их в выравнивание.
  7. В разделе Стандартные отклонения для Сеансов камеры введите стандартные отклонения положения и поворота для сеансов камеры.
  8. В разделе Стандартные отклонения для параметров Опорные точки введите стандартные отклонения для опорных точек.
  9. Дополнительно, выберите геометрию Региона интереса в ниспадающем меню.
  10. При необходимости разверните раздел Расширенные настройки и поставьте отметку Оптимизировать смещение плеча рычага.
  11. Нажмите Создать.
    Подсказка:
    Щелкните стрелку ниспадающего меню Создать и выберите Создать и запустить, чтобы создать выравнивание и одновременно начать его обработку.
Выравнивание создается и отображается в дереве проекта. В папке проекта создается директория выравнивания для хранения параметров и данных выравнивания.
Редактирование настроек выравнивания
Чтобы отредактировать выравнивание, выполните следующие действия:
  1. Выберите выравнивание на панели Дерево проекта.
  2. На вкладке Выравнивание щелкните Настройки .
  3. Отредактируйте настройки выравнивания, как необходимо.
  4. Щелкните Сохранить.
    Примечание:
    • Изменение некоторых настроек приводит к сбросу выравнивания и удалению некоторых результатов.
    • Появится диалоговое окно с предупреждением, подтверждающее, хотите ли вы продолжить, прежде чем сохранять изменения.
Выравнивание обновлено.
Back to top
